Kaufberatung Multischalter und LNB für mind. 2 Satelliten und 16 Teilnehmer
sony-fan
#1 erstellt: 18. Sep 2013, 08:21
Hallo zusammen,
wir haben ein großes Zweifamilienhaus mit reichlich Zimmern. Vor 12 Jahren hatte ich einen Multischalter ohne separate Stromversorgung (Stecker) gekauft, der noch einwandfrei unter dem Dach funktioniert. Jetzt brauchen wir aber etwas neues für 16 Teilnehmer. Eine Stromversorgung unter dem Dach wäre kein Problem.
Folgende Ausgangssituation:
- Vorhanden sind: 2 Satschüssel (Astra + Türksat) mit 100er Durchmesser auf dem Dach
- Neues Kathrein Satkabel LCD111 mit 120db und Kupferinnenleiter
- Fernseher mit alten Receivern wie Humax 5400Z und auch neue LED-TV mit Tripletunern
- Abstände/Kabellängen:
Schüssel zum MS: ca. 3-5m
MS zu den TV-Receivern: 5-30 m max.
Was wir brauchen: guten Multischalter für 16 Teilnehmer (gerne mit eigener Stromversorgung falls besser)
- LNB (quattro?)
Könnt ihr uns einen sehr guten Multischalter (16 Teilnehmer) und LNB empfehlen, die sehr gut passen zueinander mit allen Pegeln etc.? Kenn mich da leider nicht so aus und höre oft, das man ein RIsiko zum Übersteuern hat
Geld spielt erstmal keine Rolle!!
Danke vorab.
lion76
[Beitrag von sony-fan am 18. Sep 2013, 09:05 bearbeitet]
Corpsecrinder
#2 erstellt: 19. Sep 2013, 17:30
Ich habe folgendes bei mir installiert:
Multischalter Axing
LNB: Kathrein UAS 585 Quattro LNB funktioniert problemlos
Für deine Zwecke bräuchtest du aber einen von denen hier: Multischalter => Multischalter => 2 Sat Systeme
Dazu dann noch 2 Quattro LNB, um bei beiden Satelliten alle frequenzen abzudecken.
Ich habe mit 2 SAT jedoch keine Erfahrung, also besser nochmal im Fachladen nachhaken.
KuNiRider
#3 erstellt: 19. Sep 2013, 20:07
Der Multischalter ist bei diesen Entfernungen nicht besonders kritisch du aknnst da jeden beliebigen Markenswitch nehmen zwei Axing / Delta / Kreiling / Resch / Spaun / ...
Wichtig ist aber ein Pegelausgleich, denn deine Astra-Schüssel ist zu groß gewählt und die für den Türksat etwas knapp. Dadurch wirst du deutlich höhere Astra-Signale haben, was durch Übersprechen im Multischalter für schlechteren Empfang einiger Türksat-Transporter. Daher sollten alle 4 Astra-Leitungen über je einen Dämpfungsstecker mit ca 6dB (und DC-Durchlass!) Geführt werden um dies auszugleichen
sony-fan
#4 erstellt: 23. Feb 2014, 23:14
Hallo Kunirider.
Endlich ist es soweit, das Dach wird bald fertig ( Baustelle hat länger gedauert als gedacht).
Wir haben jetzt den Spaun SMS 91607 NF Standard 9/16 Multischalter sowie 2 Stück Inverto Quattro LNB (die normalen) gekauft. Die beiden 100er Schüssel möchten wir eigentlich weiterverwenden. Bist du sicher, dass wir die Dämpfer benötigen? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Welchen kannst du empfehlen und wo wird dieser genau montiert?
[Beitrag von sony-fan am 23. Feb 2014, 23:17 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Feb 2014, 18:50
Was passieren kann hatte icch dochngeschrieben.
Der Dämpfer (BSp: Kathrein ERE01) kommt zwischen Erdungswinkel und Multischaltereingang für Astra.
sony-fan
#6 erstellt: 24. Feb 2014, 19:25
Meinte damit die Wahrscheinlichkeit. Die gleiche Anlage hat jetzt mit 0815 LNB und Multischalter ohne Netzteil gut 12 Jahre gehalten.
Hast du auch eine Empfehlung bez. des Dämpfungsstecker? Erdungswinkel kannte ich bisher auch nicht. Vielleicht hat ja jemand auch ein komplettes Schaltbild o.ä. für eine perfekt verkabelte Satanlage auf dem Satteldach? Ein Erdungskabel haben wir bereits am Mast liegen. Brauchen wir ausser dem Erdungswinkel und der Dämpfer sonst noch etwas? Möchte halt alles perfekt und sicher haben. Danke vorab für eure Tipps.
[Beitrag von sony-fan am 24. Feb 2014, 21:57 bearbeitet]
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten
fRnK am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
2 Satelliten 2 Teilnehmer
elpresidente99 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung komplette sat Anlage für mind 6 teilnehmer
Punisher190483 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  16 Beiträge
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter
feldameise am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  4 Beiträge
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer
sput71 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  7 Beiträge
Aufbau Satelliten Anlage für 6 Teilnehmer!
eazy-m am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung für einen 5/16 Multischalter
Flussbarsch am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung Satanlage für 6 Teilnehmer
boyke am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht
MaxSat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  21 Beiträge
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter?
magmos am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKafkas36
  • Gesamtzahl an Themen1.555.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.891
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
