| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Elevationeinstellung in Finnland | |
Elevationeinstellung in Finnland+A -A |
Finnland1
erstellt: 13. Aug 2013, 14:16
Hallo, wohne in Finnland und habe seit etwas über einen Jahr eine Selfsat an meinen Balkon befestigt.Mit dieser bin ich auch sehr zufrieden.Da es meinen Vermietern nicht interessiert,wollte ich jetzt eine vernünftige Sat-Antenne anbringen.Es wird eine 75 zig. Gibertini mit Single Alps LNB. Frage:Wie stelle ich die Elevation ein? In Deutschland sind es etwa 30 Grad=Antenne steht senkrecht In Finnland. sind es etwa 20 Grad=Antenne ca.10 Grad nach . vorne gekippt. Ist das so OK?Danke für kommende Antworten :-) |
KuNiRider
erstellt: 13. Aug 2013, 15:01
Finnland ist ein weiter Begriff Gib einfach deinen Wohnort und den gewünschten Satellit (vermutlich Astra 19,2E) in den http://www.dishpointer.com/ ein und du bekommst es genau angezeigt. Dass der Spiegel nach vorne gekippt ist, ist richtig.Oder anders den Selfsat-Winkel abzüglich des Offsetwinkels (meist um die 27°) ist der Winkel den du vorne messen kannst. Aber halbwegs vernünftige Spiegel haben eine Skala, wo du den Wert vom Dishpointer direkt einstellen kannst. |
Finnland1
erstellt: 13. Aug 2013, 15:39
Danke.Meine Selfsat habe ich mit einen Elevationswinkel von ca.20,6 Grad eingestellt. Das würde heissen: 20,6 - 27 = -6,4Grad . -6,4 Grad wären dann: 30 - 6,4 =23,6. Dann müsste ich die SAT Schüssel auf 23,6 Grad stellen.Als ersten groben Anhaltspunkt. Ist doch richtig so? |
HansEberhardt
erstellt: 13. Aug 2013, 19:21
Ich glaube, da hast Du etwas Falsch verstanden. Bei der Schüssel stellst Du den gleichen Elevationswinkel auf der Skala ein, den Du jetzt bei der Selfsat hast. Die Schüssel ist dann etwa 6,4° nach unten geneigt. Da die Skalen meist nicht sehr genau sind, eventuell mit bis zu 2° mehr oder weniger probieren, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Ansonsten noch ein Tip: wenn Du was sehr gutes willst, nimm von der Gibertini das SE-Modell (da schaut der Feedarm so ähnlich aus wie bei den Kathrein-Schüsseln!). |
Finnland1
erstellt: 13. Aug 2013, 20:03
Danke H.-E. :-) Habe mir gerade eine Skala angeschaut und das mit den Winkel verstanden.Hat die Gibertini oder Kathrein eine Gradskala? Da die Schüssel ja nach vorne gekippt wird,kann man sie trotzdem an einen Mast schrauben,der auf der Erde steht? [Beitrag von Finnland1 am 13. Aug 2013, 20:06 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 13. Aug 2013, 21:25
Ja! |
Finnland1
erstellt: 23. Aug 2013, 10:19
Frage zur LNB-Marke: Ich hatte mich eigentlich schon für ein Alps LNB entschieden jedoch gelesen,das das Inverto Black LNB das Signal besser verstärkt.Da ich in Höhe von Tampere/Finnland(Ausleuchtungszone)wohne,wollte ich fragen,ob dieses nicht besser geeignet ist |
KuNiRider
erstellt: 26. Aug 2013, 08:09
Die Verstärkung nützt nur was, wenn du sehr langen Kabelwege hast oder sonstige Verteildämpfungen, ansonsten stört sie eher. Für den Empfang wichtig ist das Rauschmaß und nirgends wird mehr gelogen als bei diesem Wert Die relativ ehrlich 0,5dB Angabe vom Alps ist im kühlen Norden noch gerade so haltbar (reel 0,7) und alle niedrigeren Angaben sind leider hingetrickst = gelogen |
Finnland1
erstellt: 26. Aug 2013, 13:25
Danke.Habe ca.12 Meter zu überbrücken,ohne Dosen,Fenster durchführung usw.Werde mir dann das Alps Single oder Twin bestellen.Als Schüssel eine Gibertini 65 XP.Obwohl ich die Faval XT 65 auch ganz gut finde.Preis ist ja fast der selbe. Nur Porto ist ganz schön happig nach Finnland.Da es in Finnland fast nix an Sat zu kaufen gibt [Beitrag von Finnland1 am 26. Aug 2013, 13:27 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Aug 2013, 14:49
Heeehh ... wo sind die 10cm hin?
Finnland liegt nichtmehr im Bereich einer 65er siehe: http://www.ses.com/4628698/astra-1kr.pdf Wenn du nicht direkt einkaufen kannst und hohe Versandkosten hast, würde ich nicht das Risko eingehen eine Blechschüssel zu kaufen! Die Transportschäden sind häufig + Reklamationen schwierig. Wenn du doch eine nimmst, dann pack sie aus bevor du den Empfang quittiert hast! Ich würde da einen Wisi OA78(+OF10) oder einen Cahors SMC 70 oder SMC 80 nehmen |
Finnland1
erstellt: 26. Aug 2013, 17:51
Die 65 Tiger von Gibertini/Faval hat einen Durchmesser von 71x67 cm. Hatte bis zu meiner Scheidung nur eine 64 Tiger Triax am Haus,ohne Probleme.Empfange zur Zeit mit einer Selfsat und habe nur bei Gewitter und Starkregen Aussetzer.Dachte mir mit einer etwas grösseren Schüssel könnte ich meine Empfangswerte verbessern. In Finnland bekomm ich nur Faval 80/Triax78 und Inverto.Alle aus Stahl. Müsste sie auch per Post schicken lassen.Da kein Ladenverkauf. Schwierig alles :-) |
Flachantenne in Finnland movh am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Problem beim Empfang von Astra in Finnland skylinenet am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 7 Beiträge |
Meine Antenne steht bei 36 grad? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Unicable mit Selfsat Antenne meveric81 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 8 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Sat Antenne auf Balkon - dBi Peter_Wind am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 26 Beiträge |
multifeed antenne ? dcom am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
SAT Antenne montieren xHUNTERx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 16 Beiträge |
LNB mit Grad drauf? stando am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 16 Beiträge |
Selfsat Antenne, taugt die was? dirk11 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
