Kurioses Problem. Als Einziger im Haus auf von jetzt auf gleich statt Astra Sirius!
Schnarre82
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 19:46
Hallo zusammen,
ich habe ein mir nicht so ganz zu erklärendes Problem...
Wir sind vor zwei Wochen umgezogen und haben unseren HUMAX PR-HD3000 mit externer Festplatte (über SKY) an den Sat Anschluss in unserem Wohnzimmer angesteckt. Es funktionierte alles problemlos, allerdings fehlten einige Sender (u.a. auch SKY 3D), womit ich mich aber erst nach dem Abschluss aller Umzugsmaßnahmen befassen wollte. Nach drei Tagen wurde plötzlich beim Fernsehschauen das Signal schlecht und war irgendwann ganz weg. Die Schüssel steht auf dem Dach und versorgt mit einem 4er-LNB zum einen den Vermieter direkt und zum anderen die vier anderen Anschlüsse im Haus über einen Verteiler. Nachdem ich mich einige Stunden mit den Einstellungen in dem SKY-Receiver und Internet-Recherche bemüht habe, habe ich festgestellt, dass der Receiver auf ASTRA1 keinen Empfang besitzt, allerding Sirius 2/3 problemlos erreicht werden kann und ich die Sender auf Sirius ohne Empfangsprobleme sehen kann. Nach erneuter investigativer Arbeit im Internet habe ich herausgefunden, dass Sirius und Astra auf verschiedenen Winkeln stehen würden, weshalb meine Vermutung gewesen ist, dass die Schüssel, aus welchem Grund auch immer, irgendwie verstellt wurde. Das konnte aber nicht sein, da alle anderen Anschlüsse Astra reinbekamen.
Die Vermutung lag dann am Anschlusskabel, weshalb das Kabel, welches vom Verteiler (nicht LNB) in unsere Wohnzimmerdose führte, vom Vermieter abgemacht und durch einem anderes Kabel ersetzt wurde. Siehe da, wir hatten wieder Astra und ich wollte mich nach dem Wochenende damit beschäftigen, wie ich die restlichen fehlenden Sky-Sender empfangen könnte. Nach zwei Tagen, begann der gleiche Fehler wieder von vorne. Das Bildsignal wurde immer schlechter, war auf einmal ganz weg und anstatt Astra bekommen wir wieder bei Sirius 2/3 besten Empfang (als Einziger im Haus, der Rest hat keine Probleme). Ich weiß echt nicht, was zu machen ist. Um die Fehlerquelle "Receiver" auszuschließen, haben wir das Kabel in den Fernseher (Samsung UE46D6500) gesteckt. Auch der Fernseher findet nur die Sender die auf Sirius verbreitet sind. Also kommt der Receiver nicht in Betracht.
Da am LNB selber noch Platz ist, werden wir morgen auf das Dach klettern und ein Kabel direkt von der Schüssel an den Fernseher klemmen, in der Hoffnung, dass sich was tut. Der Vermieter besitzt allerdings Entertain und sagt, er telefoniere ebenfalls über die Sat-Schüssel (?). Ich hoffe, dass das (falls dem so sei) nicht zu anderweitigen Problemen führen kann.
Falls jemand eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte, würte ich mich über eine Antwort freuen!
Herzlichen Dank!
[Beitrag von Schnarre82 am 11. Aug 2013, 20:34 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 20:06
Dass du Sirius empfängst ist natürlich Unsinn. Da gibt es ja auch gar keine deutschen Programme. Hinter diesen Satelittennamen sind nur ein paar Frequenzen und Empfangsdaten gespeichert, die der Receicer dann abklappert.
Mach mal ein Bild von diesem Verteiler, ich habe den Verdacht dass es was mit fehlender Erdung zu tun hat.
Schnarre82
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 20:32
Danke erstmals!
An den Verteiler komme ich gerade nicht heran.. Der befindet sich im Keller vom Vermieter. Ich schaue, ob ich morgen früh kurz reinkomme und dann poste ich mal ein Bild davon.
[Beitrag von Schnarre82 am 11. Aug 2013, 20:32 bearbeitet]
Astra, Hotbird & Sirius auf Samsung TV
mac24 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  11 Beiträge
Beratung Astra+Sirius, 2 Receiver
Rigor_Mortis am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  4 Beiträge
Kurioses SAT-Receiver Problem !
Fireguy307 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
Satellitenspiegel auf Astra und Sirius ausrichten
geno55e am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  5 Beiträge
Astra / Hotbird Verteilung im Haus
Melunia07 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  2 Beiträge
Empfang von Sirius?
ChrisBen am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  2 Beiträge
Kurioses Empfangsproblem
horsti255 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  12 Beiträge
Kurioses Empfangsproblem Einkabelsystem Kathrein
geckolog am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  17 Beiträge
Kurioses Problem mit Empfang von Sender
theghettono1 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  4 Beiträge
Haus gekauft und jetzt SAT Schüssel statt Kabel. HILFE
Jenalya am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.710
