Astra + Turksat mit diesqc funktioniert nicht am samsungTV
BigYIL
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 18:18
Hallo zusammen,
mit meinem neuen Fernseher (Samsung UE46F6740) empfange ich kein TurkSAT.
Habe 2 Schüsseln. Eine für Astra und eine private für TurkSAT.
Beides ist in der Wohnung an einem Diseqc 2.0 4/1 Schalter angeschlossen.
Über meinem alten analog Receiver funktioniert es einwandfrei.
Da der Fernseher jedoch einen trippletuner hat, würde ich gerne auf einen externen reciever verzichten.
Wenn ich ohne diseqc direkt am Fernseher anschliesse, funktioniert astra aber turksat trotzdem nicht.
Samsung hotline hat mir nach 4mal weiterleiten auch nicht helfen können.
Kann es an dem billigen onboardtuner von Samsung liegen?
Leider weiss ich nicht, ob astra (vom vermieter) nur für mich ist, oder an einem multischalter o.ä. angeschlossen ist.
Ich habe das problem, ob ich jetzt einen verstärker oder eine weiche kaufen soll.
Es sei denn, es ist doch ein umschaltproblem.
Die Einstellungen am fernseher sehen wie folgt aus:
Astra 19.2: 1/4, transponder 10729 vr, 22khz auto,
turksat 2/4, transponder 12544 hl, 22khz auto
Ich habe schon alle möglichkeiten ausprobiert.
SatCR/Unikabel ist ausgeschaltet.
Signalstärke astra 99, turksat 0 prozent.
Vielen Dank vorab!
VG BigYIL
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 07:12
Was zeigt dein Samsung für Pegel und Qualität bei den Astra-Programmen?
Funktioniert Türksat:
- wenn du ihn direkt einsteckst?
- wenn du ihn über das DiSEqC-Relais anschließt, dort aber den Astra weglässt?
Was zeigt dein Samsung für Pegel und Qualität bei Türksat-Programmen?
Wie groß ist dein Spiegel für Türksat?
Steht sein LNB ca 25° schräg?
Das kann absolut nicht sein! Denn seit Mai letzten Jahres gibt es auf Astra keine analogen Sender mehr und beim Türsat ist es schon viel länger so!
BigYIL
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 20:39
Astra schwankt zwischen 95 und 99%.
Turksat zeigt bei beiden möglichkeiten nicht.
Bei türksat habe ich immer 0%.
Mein LNB ist gerade.
Dann ist es ein digitalreciver, der aber kein hd kann.
Ich habe mir heute einen Schwaiger satverstärker gekauft. Damit zeigt zeigt türkSat mit und ohne astra und auch direkt am tv 0% pegel. Kann es evtl doch am fernseher liegen?
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 04:54
Wenn dein LNB senkrecht ist, dann ist dein Türksatspiegel auch ziemlich falsch ausgerichtet.
Dann ist es normal, dass der TV-Tuner da nichts bekommt. Wenn da noch ein zu kleiner Spiegel (85cm und kleiner) dazukommt - wie groß er ist, hast du immer noch nicht geschrieben -, geht mit dem Samsung sicher nichts.
-> schließe den Türsat-LNB direkt an
-> drehe dessen LNB um 24° gegen den Uhrzeigersinn (von hinterm Spiegel aus gesehen bzw LNB-Unterkante nach ost)
-> achte auf richtige LNB-Einstellungen (bei Samsung oft falsch):Universal 9,75/10,6GHGz Obere Frequenz ca 11700...11800
-> Probiere einen Transponder mit einer Symbolrate >22000 (Liste: www.anten.de )
oder lade eine Türksat-Senderleiste direkt in deinen Programmspeicher vom TV
Turksat und Astra !
Jizzl15 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  2 Beiträge
Fehlender Empfang - Turksat und hispasat / Astra funktioniert
Capo61 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  4 Beiträge
Turksat
Birbey! am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  11 Beiträge
SamsungTV LE 40C679
frankenwein1947 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
unicable - technirouter + samsungTV
Algi am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  30 Beiträge
diseqc einstellungen für Turksat und Astra
memo42 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  8 Beiträge
Astra und Turksat über eine Schüssel
f4k3s am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 18.04.2024  –  29 Beiträge
Samsung SmartTV Turksat Sender fehlen!
S4MSUNG am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
Turksat East Beam
Birbey! am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Astra und Turksat DiSEqC Einstellung bei Skymaster DXH 30
susu79 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
