HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Adapter Master/ Slave und Sat Verteiler, geht ... | |
Sat Adapter Master/ Slave und Sat Verteiler, geht das?+A -A |
besyra
20:42
erstellt: 15. Mai 2013, |
Hi, ich habe eine Frage an euch Experten hier. Ich habe eine Antennenschüssel mit einem LNB und 2 angeschlossenen Sat Kabeln. Das eine Sat Kabel geht ins Wohnzimmer, das andere in das Kinderzimmer. Ich würde gerne zusätzlich in unser Schlafzimmer ein Sat Kabel verlegen. Jetzt zu meiner Idee, keine Ahnung ob das funktioniert. Ich würde 2 Sat Switch Weichen mit Master/ Slave kaufen, Master wären jeweils Wohnzimmer und Kinderzimmer. Die beiden Slaveleitungen würde ich über einen Satverteiler von 2 auf 1 machen. Die 1 Leitung würde dann ins Schlafzimmer gehen. Der Sinn soll sein, dass wenn entweder das Wohnzimmer oder Kinderzimmer laufen, im Schlafzimmer alle Kanäle funktionieren und es nur nicht geht, wenn Wohnzimmer und Kinderzimmer laufen. Ich hoffe man versteht, was ich mir da überlegt habe ![]() |
KuNiRider
23:31
Wäre es nicht erheblich einfacher - und zudem billiger - ein Quad-LNB zu verwenden?! Dein Konzept funktioniert nur mit richtig trennenden M-S-Relais und dann haut es dir noch die Qualität zusammen. Sind beide Master aus, dann geht kein Empfang im SZ ![]() Alternativ und ohne Kabel ziehen könntest du auch ein Unicable-LNB verwenden, KiZ an Legacy und im Wohnzimmer eine duechgangsdose und im SZ eine Enddose und alle können gleichzeitig Fernsehen und du kannst im WZ +SZ sogar Twinreceiver nützen. ![]() [Beitrag von KuNiRider am 15. Mai 2013, 23:35 bearbeitet] |
Master-Slave Umschalter für digitalen Sat-Empfang Tobac300 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Qualitätsverlust durch Sat-Verteiler? Mayday am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 2 Beiträge |
Externer SAT Reciever und 1 Interner TV SAT Reciever Nimmer"Sat" am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 14 Beiträge |
Astra 1 und Astra 3 als Master/Slave-Verbund? passopp_do am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Sat-Verteiler Schoki am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
Sat Verteiler Problem sea-kay am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 16 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.543
