Nur ein Kabel zum Dach - was nun?
petomei
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 13:21
Hallo Gemeinde,
mein Schwager hat sich beim Hausbau einen klassischen Planungsfehler geleistet und ich versuche nun noch was zu retten. Die Problematik ist folgende:
Es gibt vom geplanten Standort der SAT-Antenne (Dach) nur ein Koaxial-Kabel in den Hausanschlussraum. Von dort aus gehen dann jeweils Koax-Kabel in die zu versorgenden Räume. Es sollen mindestens 3 SAT-Receiver angeschlossen werden (die natürlich alle auch verschiedene Programme sehen wollen). Nach meinem Verständnis braucht man dafür aber 4 Kabel (Quad-LNB) . Eine "normale" Unicable-Lösung kommt mE wegen fehlender Baumstruktur nicht infrage.
Wie kann man das System jetzt noch retten, ohne zusätzliche Kabel zu legen oder die SAT-Schüssel an die Außenwand des Hausanschlussraumes zu schrauben? Empfangstechnik ist noch nicht gekauft (außer TV mit int. DVB-S).
Vielen Dank für eure Antworten!
raceroad
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 13:43
Wieso? Man könnte das Signal eines Unicable-LNBs per Verteiler auf z.B. drei sternförmig versorgte Anschlüsse aufteilen. Unicable eignet sich nicht nur für eine Reihenschaltung von Antennensteckdosen. Unicable hätte außerdem den Vorteil, dass an einem der drei Anschlüsse auch ein Twinreceiver eingesetzt werden könnte.
Da Planungsfehler gemacht wurden stellt sich überdies die Frage, ob die auf dem Dach montierte Antenne vorschriftsmäßig geerdet wurde.
petomei
#3 erstellt: 17. Apr 2013, 14:14
Vielen Dank für die Klarstellung. Welches Material würde denn benötigt werden? Außer einem Phillips(?) TV mit integriertem DVB-S (ist der denn auch unicable-fähig?) ist eigentlich noch nichts vorhanden. Müssen spezielle Dosen verwendet werden?
Zur Erdung kann ich nichts sagen.
Grüßle
bui
#4 erstellt: 17. Apr 2013, 14:59
Steht in der BDA!
Das ist gefährlich, sollte geklärt werden!
raceroad
#5 erstellt: 17. Apr 2013, 15:31
Bei für ein EFH typischen Leitungslängen könnte man als LNB das DUR-line UK-102, zum Aufteilen auf drei Anschlüsse so etwas wie einen SVE 3-01 und als Antennensteckdosen SSD 5-07 verwenden.
Erdung und PA ist spätestens dann, wenn man zu diesem Themenbereich nichts sagen kann, Sache eines Fachbetriebes – wobei selbst der Elektriker um die Ecke nicht immer alles richtig macht.
Mit einem Fernseher von Philips wird man zum Zweck des Satempfangs nur etwas anfangen können, wenn es ein recht neuer ist. Meines Wissens gibt es nur unter den Modellen mit einer 8 am Ende der vierstelligen Zahl in der Typbezeichnung (wie z.B. 46PFL8008S/12) mit Unicable kompatible Typen. Aber das steht ja in der BDA.
petomei
#6 erstellt: 17. Apr 2013, 18:34
Danke raceroad für die Empfehlungen.
Ich werde das mit meinem Schwager mal durchsprechen. Zur Erdung kann ich nichts sagen, weil wir darüber nicht gesprochen haben. Ach ja, der "Elektrofachbetrieb" selbst hat die Verlegung nur eines Kabels ja empfohlen...
Also Danke und ich melde mich wieder, wenn es Probleme gibt!
raceroad
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 08:17
Der andere Ansatz wäre, die Sache mit dem nur einen Kabel vom Dach in den Hausanschlussraum zu korrigieren:
Dieses eine Kabel müsste bei einer korrekt ausgeführten Installation zugfähig in einem Leerrohr verlegt sein. Ist dieses ausreichend dimensioniert, kann man stattdessen auch vier notfalls etwas dünnere Midikoax (ab ca. 5 mm Außenmanteldurchmesser) einziehen. Mit ins Leerrohr müsste im Fall einer erdungspflichtig montierten Antenne noch ein Potenzialausgleichsleiter (Geschützt verlegt in einem Leerrohr reicht ein Kupferquerschnitt von 2,5 mm² / ungeschützt 4 mm²).
Radiowaves
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 21:27
Noch eine andere Variante: optisches LNB. Kommt ein Kabel raus - eine dünne Glasfaser. Die anstelle des Koaxkabels in den Hausanschlußraum führen, da sind alle 4 Ebenen drauf, ersetzt also 4 Koaxkabel. Dann im Hausanschlußraum den passenden Umsetzer installieren, z.B. Glasfaser auf 4 Receiveranschlüsse. Oder Glasfaser auf 4 separate Koax-Ebenen, wo man dann wieder eine Unicable-Matrix anschließen könnte.
Das Glasfaserzeugs kostet aber noch erheblich Geld und erfordert nahe der Schüssel einen Stromanschluß für das Netzteil.
KuNiRider
#9 erstellt: 19. Apr 2013, 10:27
Radiowaves (Beitrag #8) schrieb:
...und erfordert nahe der Schüssel einen Stromanschluß für das Netzteil.
Das Netzteil kann ruhig unten im Hausanschlussraum sein und das LNB über die vorhandene Leitung versorgen. Da die Glasfaser praktisch beliebig lang sein darf (1km ist kein Problem ) kann man sie auch außen unter den Ziegeln und am (sogar im!) Fallrohr nach unten führen, 1/2x um's Haus rum bis zum Fenster des HAR und dort zum Rückumwandler
Bei dieser Lösung muss entweder ein größerer Opto-Verteiler eingesetzt werden, um auch 1..2 Dutzend Nachbarhäuser zu versorgen oder (je nach Rückumwandler) ein ca 15dB optisches Dämpfungsglied, denn sonst funktioniert der Rückumwandler nicht.
Antenne auf dem Dach
Krise27 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
SAT Montage - Dach
blablub12345 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen
d3vilsdance am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  10 Beiträge
Koax UV-Kabel auf Dach in Leerrohr verlegen
-ha-kr- am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.05.2022  –  11 Beiträge
Umstellung analog/digital mit nur zwei Leitungen durchs Dach möglich?
Barfüsser am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
Sat-Schüssel auf Dach
Jupiter123 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  9 Beiträge
Hilfe - zu wenig SAT-Kabel vom Dach in den Verteilerraum
Matze81479 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Koaxkabel auf dem Dach verlegen
nebulahfrost am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
Schüssel aufs Dach ohne Dachfenster?
alexpen am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Frage zum Blitzschutz / Potentialausgleich
yudas am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  15 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
