HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » BBC empfangen - ratlos, bitte um Hilfe! | |
BBC empfangen - ratlos, bitte um Hilfe!+A -A |
froglady
10:59
erstellt: 30. Dez 2012, |||
Hallo ![]() Ich habe jetzt seit Tagen gegoogled und finde mich einfach nicht zurecht bzw. finde nichts aussagekräftiges. ![]() Ich empfange leider nur BBC World und würde gerne auch die anderen BBC-Sender empfangen. Bei Astra 19,2° Ost sind die Sender zwar in der Liste, allerdings kein Signal. Durch googlen habe ich gelesen, dass man es auf Astra 28,2° Ost umstellen muss. Das habe ich auch folgendermaßen getan: Satellit: Astra 28.2E TP-Index: 6/73 TP-Frequenz: 10862 MHz Symbolrate: 22000 Ks/s Polarisation: H Signalstärke: 81% (leuchtend blau) Signalqualität: 75-78% (leuchtend grün) Also EIGENTLICH ja super Empfang, allerdings immer noch "kein Signal" bei den BBC-Sender, dafür suuuper Empfang bei den ganzen östlichen Sendern. ![]() Wohne in Rheinland-Pfalz, Deutschland. Hoffe habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, habe eigentlich lediglich das "Programm" gewechselt und mit Astra 28.2 Ost einen Suchdurchlauf gemacht, Sender sind wie gesagt in der Liste, aber kein Empfang. ![]() Wenn etwas fehlt, einfach fragen, freue mich über Hilfe! ![]() |
raceroad
15:26
So wie Du das beschreibst, kann das nicht funktionieren ![]() ![]() ![]()
Auf Astra 19,2° gibt es ![]() ![]() |
froglady
15:31
Hmm okay, dann klappt das wohl gar nicht... glaube kaum, dass mein Vater wieder aufs Dach kraxelt wegen ausländischer Sender. ![]() Aber wieso empfange ich dann mit so einem Transponder die polnischen Sender über 28,2 und nicht BBC usw? |
raceroad
15:50
Eigentlich dachte ich, das erklärt zu haben ![]() Wenn es an der Antenne nur ein LNB (= Empfangskopf) für Astra 19,2° mit u.a. den deutschen Programmen gibt, dann kann man das Signal für BBC und den Rest von 28,2° nicht empfangen ![]() Dass man trotzt der Wahl von 28,2° am Receiver die polnischen Programme von 19,2° empfängt liegt daran, dass die Empfangsparameter (= Frequenz 10862 MHz, Polarisationsrichtung horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s) des Transponders mit den polnischen Programmen mit denen des 28,2° Transponders übereinstimmen. Ob das receiverseitig unter der "Überschrift" 28,2° oder 19,2° läuft, ist erst einmal egal; nur manche Receiver identifizieren eine Satellitenkennung aus dem Datenstrom. Wichtig ist nur, dass die Empfangsparameter stimmen, was für diesen Transponder der Fall ist. |
Ralf65
10:36
erstellt: 01. Jan 2013, |||
Hallo und ein frohes und gesundes Jahr 2013 bevor Du evtl. auf die Idee kommen solltest Deine Antenne anders auszurichten, schau mal auf Lyngsat! ![]() dort sind alle Programme der Orbit Position aufgelistet und detailiert nach Frei empfangbar und verschlüsselt unterteilt. der von Dir angesprochene Transponder 10.862 GHz auf 28,2° Ost wird dort als verschlüsselt angezeigt, somit dürfte dort eh nichts zu sehen sein. ![]() es gibt dort jedoch viele andere Transponder mit frei empfang baren BBC Programmen in SD und HD Qualität, als Beispiel: BBC1 / BBC2 / BBCHD. beachte dabei aber bitte auch folgendes! die besagten BBC Programme sollen wohl Anfang des Jahres 2013 auf den neu in Betrieb genommenen Astra 2F Satelliten (gleiche Orbit Position) umgeschaltet werden. Dieser hat jedoch eine kleinere Ausleuchtzone, somit kommt es in einigen Regionen in Deutschland wohl auch zu einer Empfangsverschlechterung oder halt einem dadurch bedingt erforderlichen größeren Antennendurchmesser. Gruß Ralf |
Radiowaves
13:38
Ich finde es immer wieder schrecklich, wie Receiver, bloß weil man einen anderen Satelliten in der Liste ausgewählt hat, auch Programme von selbigem auflisten, ohne daß man jemals einen Suchlauf gemacht hat. Es wäre aus meiner Sicht viel besser, man bekäme diese Programme dann gar nicht erst aufgelistet. Dann käme es bei Anfängern nicht erst zu solchen Irritationen. Also: raceroad und Ralf65 haben es bereits korrekt geschrieben: die Schüssel muß für den Empfang einer anderen Satellitenposition gedreht werden bzw. man kann einen zweiten Empfangskopf "schielend" anbringen, um schräg zur Seite mit etwas verminderter Empfangsleistung auf einen nicht allzuweit daneben stehenden Satelliten zu zielen. Schau Dir mal bitte ![]() Es geht durchaus, "unseren" Astra auf 19.2° Ost mit den ganzen deutschen Programmen (und auch mit den polnischen) zusammen mit dem "britischen" Astra auf 28.2° Ost zu empfangen. Dazu kommt ein zweites LNB vorn an den Arm, von vorn gesehen auf der linken Seite neben den ersten und die Kabel müssen dann irgendwie geeignet zusammengeschaltet werden (mit einem sogenannten DiSEqC-Umschalter beispielsweise). Der Receiver wählt dann beim Zappen über Steuersignale auf dem Antennenkabel das LNB aus, das zum gewünschten Satelliten gehört. Dafür und nur dafür ist die Namensumschaltung der Satelliten im Receiver gut. Man muß es aber erstmal überhaupt empfangen können. ![]() Wenn die Anlage etwas größer ist, wenn also eine Schüssel auf dem Dach auf mehrere Receiver im Haus verteilt wird, muß man sich anschauen, wie das derzeit technisch gemacht wird und wie die neue Satellitenposition sinnvoll eingebunden wird. Wenn Du Deinen Vater davon überzeugen kannst, aufs Dach zu klettern und die Schüssel einfach verdreht wird, gehen danach natürlich keinerlei deutschen Programme mehr. Aber das sollte Dir jetzt bereits klar sein... Damit verbietet sich das aus-Interesse-mal-eben-BBC-Gucken immer, wenn man dafür keine eigene und nur von einem selbst genutzte Schüssel hat. Nur ein zweites LNB neben dem ersten ermöglicht beides. Ralf65 hat auch Recht: die BBC-Programme werden 2013 (aber wohl erst im Sommer) umziehen auf einen neuen Satelliten. Dort ist die Ausleuchtzone dann radikal beschnitten und soll nur noch die Insel erreichen. Natürlich gehts danach nicht gleich komplett auf Null, die Empfangsstärke nimmt aber schnell ab. Von einem Satelliten mit offenbar identischer Ausleuchtzone wissen wir bislang: nur noch Westdeutschland und Südwestdeutschland / Schweiz bekommen ausreichend Signal. Da könntest Du in Rheinland-Pfalz sogar Glück haben. Aber genaueres wissen wir dann erst kommenden Sommer. [Beitrag von Radiowaves am 01. Jan 2013, 19:38 bearbeitet] |
raceroad
13:53
Davon abgesehen, dass TE froglady leider nicht damit rechnet, dass die Anlage erweitert wird, und sich die Auswirkungen durch die Inbetriebnahme neuer Satelliten in Rheinland-Pfalz noch in Grenzen halten:
Astra 2F ist schon seit Ende November mit sich derzeit noch nicht von der Hauptversion von BBC One HD (1N-Transponder ![]() ![]() Für den Rest von BBC + ITV ändern sich die Empfangsbedingungen erst, wenn Astra 2E seinen Dienst antreten wird. Dessen Starttermin wurde ebenfalls vorgezogen. Edit zu:
Das stimmt. Ganz sicher sein kann man sich erst im Sommer sein. Aber 2F und 2E sind angeblich baugleich, auch was die Spotbeams angeht. Und die Empfangsmöglichkeiten von 2F werden seit Ende November schon eifrig ausgelotet. Hauptunterschiede zu 2D sind, dass sich der Empfang in der Randzone viel schneller verschlechtert und die Schwankungen im Tagesverlauf noch ausgeprägter sind. Ich hatte Olympia zum Anlass genommen (24 Extra-Programme waren toll ![]() [Beitrag von raceroad am 01. Jan 2013, 14:05 bearbeitet] |
BBC Radio über Sat? owen_meany am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
BBC Four shishkebap am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Empfang von BBC in Hamburg Darklord303 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 5 Beiträge |
BBC Empfang Leipzig djester am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 14 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe - bin Ratlos! haidebounce am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 12 Beiträge |
BBC HD in Berlin Wolf_R. am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Wie kann ich BBC oder ITV UK Empfangen in Osterreich daveandrew am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
bitte um Hilfe wolf97 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 12 Beiträge |
Sender ONYX Kein Empfang , Bitte um Hilfe Toby33 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe, Bitte bobek am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 20 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.031
