HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zeitlupeneffekt | |
Zeitlupeneffekt+A -A |
Mitti
11:04
erstellt: 26. Dez 2012, ||||||||||
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei mir sind folgende Dinge verbaut: ein 85 er Spiegel, ein Hama LNB, und ein Humax S HD4 von Sky. Kabellänge beträgt ca. 15 - 20 Meter.(130 DB Dämpfung) Meine Signalqualität beträgt 100% und die Stärke ca. 63%. Der LNB hat in ca. 2,5 Metern eine freie Sicht zum Himmel. Jetzt habe mehrfach festgestellt, dass mein Bild ab und zu in Zeitlupe läuft. Wenn ich umschalte ist es sofort weg und wenn ich nichts mache, dauert es ungefähr 5 bis 10 Sekunden bis sich das Bild wieder fängt. Es ist mir bisher bei SAT1 HD und TNT Serie HD aufgefallen. Bei SAT 1 gestern recht oft so alle 30 Minuten. Hat jemand eine Idee???? . |
MichelRT
14:43
Kabel mit 130db gibt es nicht. Kauf ein normales Kathrein LCD95 Wieso kauft man ein LNB von Hama? Alps ist günstig und 1000mal besser. Bei einem 85er Spiegel sollte bei nur 15-20m Kabellänge deutlich mehr als 63% Signalstärtke vorhanden sein. Vermutlich sind aber nur die F-Stecker nicht richtig montiert was bei diesen x-fach geschirmten angeblichen Wunderkablen leicht passieren kann. [Beitrag von MichelRT am 26. Dez 2012, 14:44 bearbeitet] |
Mitti
15:02
Dies Kabel habe ich gekauft ![]() Ich habe halt Hama gekauft, da ich die Firma kannte und Alp mir kein Begriff war. Muss mich auch nicht rechtfertigen weshalb ich Hersteller x gewählt habe. Für die nächste Anlage weiß ich es jetzt. |
MichelRT
15:53
Hama ist nur eine Vertriebsfirma, die kaufen billiges Zeugs und verscherbeln das dann weiter. Man kann Glück haben und die Qualität passt oder auch nicht. Das Kabel ist Müll. Kabel sind immer HD- und digitaltauglich. ![]() Aber bei 15-20m sollte es trotzdem gehen. Bei 4-fach Schirm sind sicher die F-Stecker falsch montiert. |
Mitti
16:14
Mir ist klar, dass die Kabel immer HDtauglich sind. Genauso wie die LNB`s. Der ganze Werberotz.... Hab es genommen, da die Kundenbewertungen ganz gut ausschauen. Das Anbringen war auch eher ne zügige Sache am Freitag. Es wurde dunkel und seeeeehr kalt. Das Kabel ist auch noch nicht richtig verlegt. Das folgt im Neuen Jahr. Wir wollten es erstmal für Weihnachten etc. ´montieren- nicht das wir im Dunkeln sitzen. ![]() Also die F-Stecker nochmals checken und wenn es immernoch net besser ist nen Verstärker zwischen schalten? Die Qualität ansich ist ja ok. Mich wundert es nur, das lediglich das Bild und nicht der Ton betroffen ist. Der Ton läuft normal, ohne Aussetzer weiter. |
Duke44
16:21
Hallo, das Kabel ist Schrott, da der Innenleiter aus Staku ist. ![]() Gehe zum nächsten örtlichen RFT-Laden und lasse Dir dort ein Kabel in entsprechender Länge mit Self-Install Steckern konfektionieren. Einen Verstärker brauchst Du nicht. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, tausche das LNB aus. [Beitrag von Duke44 am 26. Dez 2012, 16:22 bearbeitet] |
raceroad
22:22
Dann ist, zumindest nach der Wichtung des Receivers, nichts an der Signalqualität zu verbessern. Die Frage wäre allenfalls, ob sich diese Werte auf ![]() ![]()
Nachgefragt ![]() Auch dass nach
nur das Bild, aber nicht der Ton betroffen ist, passt nicht zu einem Empfangsproblem. Denn Bild- und Tondaten sind im gemeinsamen Datensalat des Tranponders enthalten und beide verschlüsselt. TP 73 ist anders als TP 17 auch nicht als besonders anfällig für ein Empfangsproblem bekannt (und auch nicht durch den Nachbarsatelliten auf 16° zu stören). Im Prinzip hilfreich wäre ein Test des Receivers an einer anderen Anlage. Allerdings ist das mit einem eher sporadisch auftretenden Fehler ein mühsames Unterfangen. Nimmt man den Verdacht, dass das Fehlerbild eher zu einem Receiverproblem ![]() ![]()
Außerdem:
Und:
Mitti
20:57
erstellt: 27. Dez 2012, ||||||||||
Klingt wirklich nach dem Problem. Habe mir den gesamten Thread durchgelesen. Sky ist bereits informiert. (Hotline / und Mail an die GL) Ein Techniker wird sich bei mir melden. 63% Signalstärke zeigt der Humax anscheinend immer / öfters an. Jemand anderes hat mal einen anderen Receiver drangehangen und schwupp waren es 80%. Vielen Dank für die Info. ![]() |
LCservice
21:00
du hast eine PM ![]() |
Kein Bild bei 100% Signalstärke und ca.90% Signalqualität veritas99 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 10 Beiträge |
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität Stamper am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
Neues LNB Sharp BS1R8EL bringt schlechten Empfang Orionnebel am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Signalqualität Digital SAT hokaido am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
DVB-S Signalstärke / Qualität CineMan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Bildverzögerung um bis zu 5 Sekunden! duchemin am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Kabellänge Multischalter --> Receiver martin74205 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Bild und Ton bei DVB S nicht synchron christoph156 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 9 Beiträge |
2 Sat LNBs in 5 Tagen gehen EX rente am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.658
