HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE37ES6300 findet über DVB-S nicht alle Se... | |
Samsung UE37ES6300 findet über DVB-S nicht alle Sender+A -A |
Kolophonius
14:15
erstellt: 12. Dez 2012, |||||||
Liebe Fernseher, ich habe nun seit ein paar Tagen einen Samsung UE37ES6300 und bekomme ums verrecken die "alten Sender" (Sat1, Pro7, RTL etc.) nicht rein. Aber der Reihe nach. Zuvor hatte ich einen klassischen Röhrenfernseher mit angeschlossenen digitalen Satellitenreceiver (einen alten Smart MX 04 oder 05 oder so) und bekam damit halt auch die klassischen Sender über Astra. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit einer großen Antenne auf dem Dach und bisher habe ich auch alles empfangen können. Nun habe ich den besagten Samsung UE37ES6300 mit dem Triple-Tuner (DVB-S2), angeschlossen, Satkabel dran (das alte, welches auch am alten Receiver dran war), angeschaltet und mich durch die "Erste Inbetriebnahme und Einstellungen" gearbeitet. WLAN erkannt, Software und Firmware auf dem neuesten Stand und Sender suchen lassen. Dabei fand der gute auch eine GANZE Menge, nur leider alle in HD und damit verschlüsselt (also zumindest Pro7 und Konsorten, ARD HD u.ä. waren frei) und eine riesen Menge an den unterschiedlichsten Sendern aus aller Welt. Nur leider nicht die alten klassischen wie Pro7, RTL etc. in "nicht HD". Mehrfachst neu probiert, Frequenzspektrum geändert, versuche die Frequenz lt. ![]() Habe jetzt aus Verzweiflung meinen alten Satreceiver per Scart wieder dran geklöppelt. Was mache ich falsch? Gruß und Dank Kolo |
KuNiRider
19:17
Vergleiche mal die Einstellungen von deinem Receiver mit denen des Samsung ob da irgendwas besonderes ist, wie z. Bsp. eine Einkabellösung. Gerne sind bei Samsung die LNB-Lokaloszillatorfrequenzen falsch: 9750 + 10600 MHz müssen die sein und der Übergang zum Highband bei 11700MHz |
Kolophonius
10:08
erstellt: 13. Dez 2012, |||||||
Moin und Danke für die Antwort. Ich hatte schon gesehen, dass man den "Suchrahmen" per "Pfeiltasten" nicht in die Breite von 12XXX bekommt. Habe dann manuell 12irgendwas eingegeben. Leider auch mit weniger Erfolg. Hatte hier diesen Thread noch gefunden: ![]() Könnte also auch der Tuner von Anfang an defekt gewesen sein? Oder sitzt das Problem doch wieder "vor dem Fernseher"? Greetz Kolo |
KuNiRider
11:59
![]() ![]() Wie sehen die Einstellungen Receiver <-> TV denn nun aus? |
LCservice
01:28
erstellt: 14. Dez 2012, |||||||
Fehlen auch sender wie alles ohne HD: tageschau24 einfestival einsplus arte kika phoenix ? wenn ja liegt es nicht am HD oder HD+ falls diese Sender fehlen, bitte schließe deinen alten receiver an und überprüfe ob diese sender vorhanden sind und wie deren Qualität im Suchlauf menue ist. Falls ja gibt es diese möglichkleiten. TV defekt oder Signal zu schlecht für den Samsung TV ( die internen Tuner sind nicht die besten) oder Du brauchst ein Dämpfungsglied welches du vor den TV setzen musst |
Kolophonius
13:32
Ich versuche dies mal besser zu beschreiben und habe zur Hilfe auch mal ein paar Fotos per Handy geschossen... Unter Einstellungen -> Automatischer Sendersuchlauf werde ich ja erstmal aufgefordert was ich genau suche (DAVT, DVBS, DVBC) ![]() kann dann den Satelliten auswählen: ![]() und dann wohl zum Knackpunkt: ![]() Hier stelle ich dann den LNB ein: Um die unterste oder oberste Frequenz einzustellen kann man dies mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung bewerkstelligen, wobei ich dabei dann nur als maximalen Wert 10750 auswählen kann. Per Nummerntasten aber acu wie im Bild zu sehen 12692MHz. DiSeqC-Modus hatte ich bisher im aus gelassen, genauso wie den Trägerton. Liegt hier irgendwo der Fehler? Gruß Kolo, der sich nun hoffentlich nicht so doof ausgedrückt hat ... .... ... .. .. . |
raceroad
13:40
Das gehört zu
Wert für "Unterste LNB-Frequenz" muss auf 9750 MHz Wert für "Oberste LNB-Frequenz" muss auf 10600 MHz Die Übergansfrequenz kann man beim Samsung nicht einstellen. |
Kolophonius
11:18
erstellt: 17. Dez 2012, |||||||
Danke erstmal an alle Helfer ![]() So, habe jetzt mal genau das gemacht, was raceroad gesagt hat. Leider auch wieder mit dem alten Ergebnis. Nicht alle Sender gefunden, diesmal aber RTL CH, RTL2 AUT o.ä. Jedoch nicht die deutschen. WDR war auch nicht zu finden, dafür aber NDR. Recht seltsam. Dann mal geschaut wie stark das Signal ist. Die Signalstärke ist leider nicht ganz so prall, 48 so ungefähr als Höchstwert, die meisten so um die 40-42. Samsung schreibt bei zu hoher Signalstärke könnten sich die Sender überlappen, ist aber hier nicht der Fall. Kann man an der Satellitenanlage was ändern? Neu ausrichten oder gibt es sowas wie einen Verstärker (wenn es schon Dämpfer gibt?) Greetz Kolo |
raceroad
13:39
Irgendwie geht das nur zäh voran, weil Du nicht auf gegebene Hinweise eingehst ![]()
Falls die Sender, die nach einem jeweiligen Suchlauf gefunden wurden, dauerhaft zu empfangen waren, ist der Einsatz einer gesteuerten Einkabelanlage zwar faktisch auszuschließen, dennoch sollte ein Blick in die Einstellungen des Smart geworfen werden. Falls in den Antenneneinstellungen unter LNB-Typ so etwas wie "Universal" oder "9750/10600 MHz" steht, ist es eine "normale" Anlage. Sinnvoll wäre außerdem, sich mit dem Smart, der ja angeblich alle Sender empfangen kann, Empfangswerte (Signalstärke und Signalqualität) für wenigstens einen Sender jeder der vier Signalebenen anzusehen und auf Unterschiede zu achten, z.B. für:
Signalstärke ist nicht von großer Bedeutung, entscheidend ist die Signalqualität. Im Eingangsbeitrag steht:
Demnach wird u.a. Das Erste in HD empfangen.
Außerdem: Selbst an Empfangsanlagen, die gar keine DiSEqC-Befehle (> braucht man primär zum Umschalten zwischen mehreren Satelliten) auswerten können, hilft es - warum auch immer ![]() Schon einen Suchlauf statt mit Einstellung "Astra (19,2°)" mit " Sat(ellit)" durchgeführt? [Beitrag von raceroad am 17. Dez 2012, 14:39 bearbeitet] |
int. DVB-S Tuner findet keine Sender Phiniut am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 18 Beiträge |
Samsung BD-D6900 DVB-S2 findet nicht alle Sender TheStarship am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
neue DVB-S Anlage findet nicht alle sender? dope_X am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
SAMSUNG B679 - integrierter DVB-S -HELP- Hellino am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
neuer Pana TV findet nicht alle Sender auf DVB-S andylerner am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 20 Beiträge |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung TV: fehlende Sender DVB-S canonchi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
Samsung DVB-S Tuner findet SF (schweizer Fernsehen) nicht! Vogesi21 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 13 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender DVB-S Schakal2205 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 8 Beiträge |
nicht alle sender über astra fabio0308 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 11 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.826
