| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage - Signalpegel / Bildqualität | |
Sat-Anlage - Signalpegel / Bildqualität+A -A |
foxm2k
erstellt: 26. Nov 2012, 13:22
zur Ausrichtung der Schüssel haben wir einen kleinen Fernseher und den Technisat S1 nahe an die Anlage (Unicable LNB) gebracht und über ein kurzes Kabel angeschlossen. Ergebnis nach der Ausrichtung laut S1: Signal: 102 und Qualität: 10,6 db. Soweit so gut. Nun führt aus diversen Gründen zunächst ein 50m Kabel (90 db Schirmungsmaß) das Signal in den Keller und von dort über eine Sat-Weiche ein 25m Kabel (75 db) in das momentan noch einzige mit Sat versorgte Zimmer und dort nochmal ein kurzes Kabel in den Receiver. Nach diesem Signalweg zeigt der S1 noch folgende Werte an: Signal: 72 und Qualität: 10,2 db. Daß ein langer Kabelweg und Verbindungsstellen nicht "gut" fürs Signal sind ist mir klar :-) Ich frage mich aber gerade wie ich das bewerten soll. Rein vom subjektiven Eindruck sieht das Fernsehbild gut aus würd ich sagen, trotzdem... Frage...: Kann man am Signal-Wert / Pegel wirklich die Bildqualität festmachen oder spielt das aufgrund digitaler Übertagung (Signal kommt entweder an oder nicht) eh keine Rolle? |
Slatibartfass
erstellt: 26. Nov 2012, 14:17
Die Bildqualität bei digitaler Übertrragung ist nicht vom Signal-Wert / Pegel abhängig, da hier lediglich der Wert 0 und 1 übertragen wird. Würde die Reihenfolge bei der Übertragung verändert, könnte das Signal nicht mehr decodiert werden. Es gibt also nur Empfang, oder keinen Empfang bei zu geringer Eingangsleistung. Die Ausrichtung der Sat-Antenne und Verluste der Anschlussleitung beeinflussen lediglich die Schlechtwetter-Reserve der Empfangsanlage, bis es zum Signalabbruch kommt. Slati |
foxm2k
erstellt: 26. Nov 2012, 14:57
Danke für die schnelle Antwort! Erscheint mir schon schlüssig. |
KuNiRider
erstellt: 26. Nov 2012, 17:22
Umgangssprachlich:
Wenn nun der Pegel durch Verteiler und/oder Durchgangsdosen doch zu klein werden sollte, dann hilft ein kleiner Sat-Inlineverstärker mit ca 12...17dB ansteigender Verstärkung Im Moment solltest du eine gute Schlechtwettereserve haben. |
foxm2k
erstellt: 30. Nov 2012, 16:56
Das ist ein schöner Vergleich, das werd ich mir auf jeden Fall merken, gefällt mir gut! Danke sehr! |
Signalpegel nie über 58% - WARUM?!? JeBins am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Signalpegel bei 39 % Kraftzwerg am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
Bildqualität Sat Digital /Datenrate zawen am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver mit bester Bildqualität gesucht. small_lebowsky am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
Beste Bildqualität bei Sat Receivern tonmanns am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Arena Bildqualität über Sat mäßig? sverki am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildqualität SAT-Schüssel u. Premiere twinshai am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 3 Beiträge |
Bildqualität Digital Kabel vs. Sat iGerri am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Signalstärke der Sat-Anlage svenfeld am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
