| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Skymaster DX 21 - kein Signal | |
Skymaster DX 21 - kein Signal+A -A |
bwoi07
erstellt: 29. Aug 2012, 14:42
Hey, folgender Tatbestand: Gestern Abend habe ich auf meinem Laptop noch einen Film angeschaut. Dazu habe ich das HDMI Kabel von meinem Receiver gelöst und es an mein Laptop angeschlossen. Als ich heute das Kabel an mein Fernseher anschloss, hatte ich kein Signal mehr. Danach habe ich das Kabel, das von der Antenne/Satelliten kommt, neu angebracht, weil ich vermutete es könnte einen Wackelkontakt haben. Daraufhin habe ich die Werkeinstellung meines Receivers wiederhergestellt. Sowohl Signalstärke, als auch Signaquali sind fast 0 (d.h. 2-5 %, wenn überhaupt) Ziel ist es, wieder fernsehen zu können. Nur wie? Hier einige Informationen: Receiver: Skymaster DX 21 (Digitalreceiver) MENÜ>Antenneneinstellung: Satellit: (1/3) ASTRA 1F, 1G, 1H LNB-Frequenz: Digital (9750-10600) Transponder: (26/73) 11837 H 27500 DiSEqC 1.0: Anschluss 1.0 DiSEqC 1.1: Aus 22KHz: Auto (grau, keine Einstellung möglich) Toneburst: Aus Polarisation: Auto Hoffe die Infos reichen aus. Wenn nicht, bitte sagen was bnötigt werden könnte. LG |
Volterra
erstellt: 30. Aug 2012, 08:27
DiseqC1,0 wird nur bei Multiempfang benötigt. (ab Anpeilung von 2 bis 4 Positionen) Schalte mal DiseqC 1,0 aus und dann schaunmermal. |
bwoi07
erstellt: 31. Aug 2012, 17:01
hab ich gemacht und anschließend einen Sendersuchlauf gestartet. Signalstärke pendelt nun zwischen 2-45%. Vielleicht helfen diese Infos: - Wenn ich den Receiver einschalte, kommt ein zischendes Geräusch - Ich habe im Prinzip nach wie vor die Senderliste abrufbar. D.h. die Liste an sich ist nicht verschwunden. [Beitrag von bwoi07 am 31. Aug 2012, 17:03 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 31. Aug 2012, 17:50
Das könnte in Bezug auf ein Boxproblem verdächtig sein. Kannst Du Dir ev. mal einen anderen Receiver ausleihen? Oder Deinen Receiver woanders testen? |
bwoi07
erstellt: 01. Sep 2012, 10:54
hey, @ volterra: hab ein anderen receiver angeschlossen, der voll funktionsfähig war. allerdings genau das selbe resultat, das mein receiver gegeben hat: kein signal. d.h. an dem receiver liegt es sehr wahrscheinlich nicht. ich vermute es muss was mit der verkabelung oder noch wahrscheinlicher etwas mit der antenne/schüssel zu tun haben. da ich aber wenig sachverstand habe, vielleicht sogar an etwas anderem. lg |
Volterra
erstellt: 01. Sep 2012, 16:07
Oft wird bei plötzlichen Empfangs-Problemen vermutet, dass sich die Schüssel verstellt hat. Normalerweise muss dann Lothar, Emma oder Kyrill getobt haben oder bei Balkonmontagen mit Balkonständer ist jemand gegen die Schüssel gerannt. Da nun auch ein anderer Receiver die Arbeit verweigert hat, tippe ich auf ein LNB - Problem oder falls vorhanden - auf ein Multischalter-Problem. Aus Deinen Angaben geht leider nicht hervor, wie der Aufbau der Satanlage erfolgt ist, ob es mehrere Teilnehmer gibt. und ob Du Zugang zur Satanlage hast, ob es Deine Satanlage ist. Teil und das bitte mal mit. Wenn ja und wenn kein MS werkelt, dann tauschst Du das LNB und alles sollte wieder gut sein. |
bwoi07
erstellt: 07. Sep 2012, 14:28
der recveiver war beschädigt, problem hat sich geklärt. danke trotzdem vielmals |
Volterra
erstellt: 07. Sep 2012, 14:50
Und was war dann damit?
Ist dann dieser Receiver auch beschädigt? Das ist eher unwahrscheinlich. Ich vermute jedenfalls was ganz anderes und fürchte, dass sich das Problem erneut zeigen wird. Ich hoffe das in Deinem Sinne zwar nicht - aber schaunmermal. |
Skymaster Dx 7 Problem Pearl999 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 10 Beiträge |
Skymaster DX 5 Loopthrough-Fähigkeit? Cheeze am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Kein Bild mit Skymaster DX 5 H3llfire am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Sat Anlage Skymaster DX 15 simaar am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Skymaster DX 24 Span. Programme? Zottla am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 2 Beiträge |
Skymaster DX H 90 - Bildprobleme zeppo81 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 8 Beiträge |
Problem Skymaster S108 kein Signal Ivonne_Michael am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Skymaster DX 15 einzelne Sender hinzufügen cdyago am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Skymaster DX 15 / Bild hakt manchesmal rottwag am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Skymaster Receiver DX 23 auf ONKYO Anlage ccgdaylight am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.627
