Homecast HS 8100 cipvr keine HD Programme
ms_kurney
#1 erstellt: 24. Aug 2012, 11:01
Hallo zusamen,
kann mir jemand mal helfen? Ich habe einen Homecast HS 8100 cipvr Festplattenreceiver wo ich nur ein paar HD Sender schauen kann. Z.B. Sky Sport HD1 ist da SportHD2 fehlt.
Oder ARD/ZDF HD sind nicht da, dafür WDR HD ist da. Suchlauf schon ein paar mal gemacht. Nichts gefunden.
Danke für die INfo
LordElmchen
#2 erstellt: 25. Aug 2012, 00:53
Werden denn die SD-Sender tagesschau24, phoenix, einsfestival empfangen?
Hast du auch mal einen manuellen Suchlauf mit den jeweiligen Transponderdaten gemacht?
Grundlegend sind Informationen zu verwendeten Komponenten (Antennengröße, LNB, Multischalter etc.) und Aufbau der Sat-Empfangsanlage für Ferndianosen bei Empfangsproblemen sehr hilfreich.
ms_kurney
#3 erstellt: 25. Aug 2012, 05:00
Danke für die Antwort.
Einen manuellen Suchlauf mit verschiedenen Einstellungen habe ich gemacht. Mit Modulation auf DVB-S2 QPSK /Pilot auf ein/Code Rate auf 5/6 alles nichts gebracht.
Folgende Angaben habe ich:
Transponder : 10788V 22000 5/6
Tuner Verbindung: Loop throught
Tuner Wahl: A&B
LNB Typ: Universial(9750/10600)
22KHz: Automatisch
Schaltungstyp: kein
Option: kein
Model ID 5020022000
Hardware Version 1.09.00
Software Version 1.09.0A
Loader Version 1.04
AlphaCrypt Light 1.18 Mascom GmbH
Modul Information CPU 65%
Loaderversion Euroboot V2.05L
Applikationsversion 3.18
Unterstützt Sateliten Update ja
Compliliert am Nov. 14 2008 12:17
LordElmchen
#4 erstellt: 25. Aug 2012, 08:33
Ein manueller Suchlauf mit den Daten eines für's spanische Pay-TV genutzten Transponder kann dich auch nicht weiter bringen.
Du musst schon (mehrere) manuelle Suchläufe auf den jeweiligen Transpondern mit den gesuchten Programmen machen.
Transponderdaten gibt es hier:
http://de.kingofsat....standard=&ordre=freq
und
Außerdem solltest du schon auf die gestellten Fragen antworten. Ansonsten wird es mit der Ferndianose etwas schwierig...
BTW: Für den Receiver gibt laut es laut HC-Homepage "neuere" Firmware (Version 1.10.7A). Vielleicht auch mal ein Update machen.
[Beitrag von LordElmchen am 25. Aug 2012, 08:44 bearbeitet]
Homecast HS 8100 cipvr findet (fast) keine HD Sender
breidi am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Keine Einlesung diverser HD-Kanäle mit dem Homecast HS 8100
AntoniosWorld am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Homecast S8000 CIPVR
blokkk am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  5 Beiträge
Neue Sky HD - Programme laufen nicht auf Homecast Homecast HS 8100 CI PVR HDTV
*herb* am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
Homecast HS 8100 - Sat-Kabel-Frage
Samba_Brasil am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
Homecast S 8000 CIPVR // Radio-Empfang Astra
go4java am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Homecast S8000 CIPVR kein Ton mehr
Meckertasse am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe zu Homecast HS 5101 CI
paradogma am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  10 Beiträge
Problem beim Finden verschiedener Frequenzen mit Homecast HS8100 CI PVR
b2q am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  33 Beiträge
finde keine HD+ Programme
everell1 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
