HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Dig. Sat Konfiguration erwünscht! | |
Hilfe bei Dig. Sat Konfiguration erwünscht!+A -A |
R.Langdon
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 07:11 | |
Hallo Gemeinde Ich benötige mal Hilfe auf diesem Gebiet. Bin absoluter Laie bzw Newbie. Ich restauriere gerade mein Haus und muss mich nun der Sat Anlage widmen,die noch Analog ist und schon wohl meherer Jahre nicht in benutzung. Sprich,alles muss neu. Das es ein Mehrfamilien Haus ist benötige ich eine Anlage mit 4 Teilnehmern. Schüssel werde ich austauschen. In meiner knappen Freizeit habe ich mich schon mal ein wenig eingelesen,doch habe ich keinen Plan was Endwiederstände/F-Stecker/Dämpfung etc angeht. Unterputz habe ich jeweils Kabel mit 100Db und 4Fach Schirmung verlegt(Elk.Großhandel) Die Alte Schüssel ist an einer soliden 50mm Stange befestigt,die im Dachstuhl verankert ist. Als Antenne würde ich gerne eine 65iger nehmen,mit soliedem LNB Arm. fuba DAA 780 W http://www.redcoon.d..._Parabolantennen-Alu Als Multischalter: Spaun SMS 5608 NF http://www.redcoon.de/B187463-Spaun-SMS-5608-NF_5-x Als LNB: Alps Uni Quattro LNB 0,4 dB oder eins von Sharp http://www.amazon.de...VQZ4/ref=pd_sim_ce_2 Was benötige ich noch? Danke Euch |
Volterra
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 07:52 | |
Die eingeplanten Teile sind alle ok. Beim LNB solltest Du ALPS einsetzen. Den MS sind meistens für unbenutzte Ausgänge Abschlusswiderstände beigefügt. Zu den Hauptempfangsplätzen sollten wegen ev. späterer Nutzung eines Twinreceivers mit Festplatte jeweils 2 Kabel geführt werden. Heutzutage verwendet man Selfinstall-F-Stecker / Kompressionsstecker .http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 Ob die aber an Dein Kabel passen, muss geprüft werden. Es soll aber inzwischen solche Stecker geben, die an jedes Kabel passen. Wenn der vorhandene Mast der alten Satanlage nicht geerdet ist, solltest Du das machen lassen, wenn sich die Antenne im ungeschützten Bereich befindet und zusätzlich ist dann auch ein PA Ausgleich erforderlich. http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf |
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 08:45 | |
Du schreibst 65er und verlinkst eine 78er Antenne? -> unbedingt die 78er nehmen! Ein 8-Tn-Multischalter für ein Mehrfamilienhaus ist imho sehr knapp, normalerweise rechnet man min pro Wohnung 4 Anschlüsse (Twin-Anschluss in WZ + KZ + SZ) Kabel und Stecker siehe FAQ-Kabel-TV #11 Blitzschutz und Potentialausgleich wurde ja schon geschrieben - nur zur Verdeutlichung: Das ist ein Muss - keine Option! |
R.Langdon
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 10:17 | |
Danke Euch erstmal, für die Antworten. Es ist ein 3Familienhaus. Die Kabel sind schon UP verlegt. Ich habe für die Unteren Wohneinheiten Jeweils 2 Kabel in verschiedenen Zimmern, damit man im WZ und SZ Empfang hat. Oben wohne ich und da brauche ich nur 1Kabel. Also Insgesamt 5 werde benötigt. Wenn meine Mieter Kinder haben,dann können die DVB-T gucken! Die sollen lieber für die Schule lernen Ist die 78iger Schüssel so viel besser, als die 65iger. Möchte ungern so ein "Bollermann" auf dem Dach haben. Das FAQ werde ich mir heute Abend mal durchlesen. Okay PA und Blitzschutz werde ich dann noch bei mir ergänzen müssen. Die Frage, die sich mir stellt ist, ob die Gebäudeversicherung den bei Selbstinstallation bezahlt, falls mal der Blitz in die Antenne schlägt und dabei trotzdem was passiert? Ggfls. muss ich meine Installation dann vom Fachbetrieb abnehmen lassen, damit ich auch der sicheren Seite bin. |
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 13:05 | |
Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man als Hausbesitzer wegen 100..200€ nicht gleich alles auf den heutigen Stand bringt?! |
R.Langdon
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 13:50 | |
Hallo Ich habe mich erst jetzt mit der Sat Technik auseinander gesetzt.Da waren die Kabel schon verbaut. Falls Du selber ein Mehrfam Haus besitzt,dann weißt Du bestimmt, was bei einer Sanierung für Kosten anstehen. Da können 100-200 Euro auch woanders reingesteckt werden Und im moment bin ich erstmal satt, was Kabel angeht. Da ich sowieso kein TV schaue , habe ich einfach einen Entschluss gefasst! Ich hätte nat. vorher posten können,aber es gibt einfach gefühlte 100Sachen,die wichtiger sind. So BTT [Beitrag von R.Langdon am 15. Jun 2012, 13:55 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 14:07 | |
1 : du könntest den alten schüssel von dier weiter benutzen , nur den lnb austauschen das wars . und wenn du schon neu kaufst nimm direkt ne 80 cm bei ebay bekommst du ne alu gebrauchte für 15 euro der zusatzkosten für extra alu ist nur ne marketing gang , die stahl schüssel sind pulverbeschichtet , da rostet auch nichts schnell 30 jahre minumum . ich hab selber eine aus stahl und eine aus alu seit 20 jahren und kein rost zu sehen , http://www.ebay.de/i...&hash=item4cfdfb1009 http://www.ebay.de/i...&hash=item20c69f4dfe |
KuNiRider
#8 erstellt: 15. Jun 2012, 14:15 | |
War doch nicht böse gemeint ... Ich kenne die Sanierungsproblematik sehr gut und weis was dass kostet. Aber wenn man schon Kabel zieht, dann richtig. Für das völlig unsinnige 4fach geschirmte Kabel (möglichst mit Alu-Schirm, damit man es nach 10 Jahren wieder rausreisßen darf) war ja auch Geld da. Wenn man saniert, dann doch auf den Stand der Technik und nicht auf einen Stand vor 20 Jahren. Stand der Technik heute sind ein Twin-Anschluss im Wohnzimmer und in jedem (auch Küche!) anderen Raum ein normaler Anschluss für TV und LAN (und Telefon) Und moderne Mieter wollen das auch haben! In größeren Mietobjekten wird inzwischen grundsätzlich mit 4 Satelliten gearbeitet, um die heutige Multikultigesellschaft abzudecken und die Balkone + Fassaden frei von Spiegeln zu halten. Wobei Modem + LAN-Verteilung + Telefonanlage in einem UP-Kasten mit Lüftung und Stromanschlüssen ist. Siehe z. Bsp: www.homeway.de Tipp: Grundsätzlich sollte man sich über jedes Gewerk erst informieren, bevor man mit dem Sanieren loslegt - spart Fehlinvestitionen! |
Volterra
#9 erstellt: 15. Jun 2012, 14:17 | |
Sowas gehört in die Hände einer Blitzschutzfirma. Sogar viele Elektrik-Unternehmen kennen sich mit den sich ständig ändernden Vorschriften nicht wirklich aus. Aber immerhin sind diese Firmen versichert, falls denen keine grobe Fahrlässigkeit bei der Antennenerdung nachgewiesen wird. Teil Deiner Versicherung Deine Absicht mit und lass Dir schriftlich bestätigen, dass die im Schadenfall dann auch bezahlen werden. Das wird die Versicherung eher nicht machen. |
hilfe bei sat Konfiguration Rabarberkoenig am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Receiver-Konfiguration nonpolar am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
Dig. Sat-Tv TulsaDoom am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Anlagenplanung Sat Dig. Einfamilienhaus Mogwhy am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 28 Beiträge |
Kauf: Dig. Sat-Rec. perfectworld am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 26 Beiträge |
Kaufberatung dig. SAT-Receiver BerndB am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlungen für Umstellung auf dig. Sat-Empfang? musikullus am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Dig. Sat Empfang mit Multiswitch daBruada am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
[Suche] Einfachen Dig. Sat. Recv Kreatief am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Ton- und Bildaussetzer bei Premiere (dig. Sat) pueppi am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedSanderjjk
- Gesamtzahl an Themen1.557.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.706
