HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HDTV will nicht:( | |
HDTV will nicht:(+A -A |
Battimann
06:07
erstellt: 13. Jun 2012, |
Guten Morgen:) Ich bin absoluter Laie und brauche mal eure Hilfe zum HDTV... Ich hoffe ich bin hier richtig:) Da gestern mein SAT-Receiver die Arbeit eingestellt hat, bin ich losgezogen und hab mir einen günstigen HD+ Receiver gekauft. Ich habe auf kurz oder lang vor auf T-Entertain umzustellen, daher ist die Whal auf den sehr günstigen Humax Nano HD gefallen (Einer der wenigen günstigen Receiver wo auch mal halbwegs posoitive Erfahrungen zu lesen sind). Alles angeschlossen, Sendersuchlauf gestartet, alles nötige gefunden. Problem: SD-Sender und so wischiwaschi HD-Sender wie WDR laufen. Die richtigen HD und HD+ Sender funktionieren leider nicht und ich bekomme eine Fehlermeldung, dass nichts gesendet wird bzw. die Antenne anders eingestellt werden muss. Dann habe ich erfahren, dass in unserem 2-Familien-Haus eine Einkabellösung (heißt so, oder?) verbaut ist. Dann hab ich den Receiver umgestellt, Frequenzen 10600 bis 9750 eingestellt, Transdonder alle ausgewählt. Problem: Kein einziger Sender Bin dann darauf gestoßen, dass ich beim Sendersuchlauf bei der ersten Einstellung wählen kann zwischen "nur LNB" und "Diseqc". Habe es bis jetzt nur mit LNB probiert... Laut Erzählungen meines Vater ist folgendes verbaut: Ein LNB aus dem vier Kabel (also wohl quattro-LNB) in eine "Kiste" wandern Drauf steht DES 3. Von dort aus geht dann ein Kabel ab. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine Ferndiagnose schwer ist, aber vlt. habt ihr ja ne Idee... Danke:) |
KuNiRider
09:57
Als erstes habe ich dich mal in den Sat-Bereich verschoben ![]() Mit einer DES3 Einkabellösung kannst du HD und HD+ weitgehend vergessen - diese Sender werden damit nicht eingespeist ![]() Dazu wäre ein Umbau der Empfangsanlage nötig. |
Battimann
10:10
Danke für die Antwort und das Veschieben:) Was müsste denn umgebaut werden? |
KuNiRider
10:27
Dazu kann man ohne Kenntnis der Verteilstruktur + evtl. Möglichkeiten Kabel zu ziehen keine Aussage machen. ... Außer Geld spielt keine Rolex, dann schmeist du die DES3 raus und ersetzt sie durch 3x ![]() ![]() |
Battimann
10:47
Das ist ne Hausnummer:) Ich habe mal die Kabelpläne angesehen und mir ist aufgefallen, dass für meine Wohnung ein extra Verteiler besteht. Vom DES 3 geht ein Kabel in den Verteiler und dann drei Leitungen in meine Wohnung. Ändert das was an der Ausgangssituation? |
KuNiRider
11:11
Wenn du bis zu diesem Verteiler 2 zusätzliche Kabel ziehen kannst, dann genügt ein 5in4-Kaskaden-Multischalter vor der DES3 Wenn nicht benötigst du eine Unicable-Kaskaden-Matrix wie z. Bsp. die Delta SUM514K und musst die Dosen tauschen. Dazu müssen deinen Empfangsgeräte dann aber Unicable können. |
Battimann
11:15
Kabel ziehen ist so ne Sache... Verstehe ich es richtig, wenn ich Kabel ziehe, dann bleiben die Dosen wie sie sind? Wenn ich keine neue Kabel ziehe, dann Dosen tauschen? Dosen sind die Dinger in der "Steckdose" ne? SORRY! Muss ich nur die Antennendosen tauschen durch die HD-Signale kommen sollen, oder müssen dann alle Dosen getauscht werden? Die Geräte sind alle Unicable tauglich... [Beitrag von Battimann am 13. Jun 2012, 12:07 bearbeitet] |
KuNiRider
12:32
Es müssen immer alle Dosen getauscht werden - außer der Lösung mit den STS 10 Wie sieht denn das Interesse in den restlichen Wohnungen aus? Wenn eine Dosenplan da ist, dann könnte man ja auch eine Gesamtlösung austüfteln. |
Battimann
12:40
Also ich hab gerade mit so nem Sat-Futzi und dem Hauseigentümer (meine Eltern:-)) telefoniert... Der SAT-Futzi schlägt vor das DES 3 zu tauschen. Wir haben im Haus zwei Wohnungen. Einmal mit 5 Dosen, einmal mit 3 Dosen (das ist meine). Wir benötigen also ein "Gerät" für 8 Nutzer. Folgende Info lag mir gerade beim Telefonat mit dem SAT-Mann noch nicht vor: Bei mir in der Wohnung sieht es so aus, dass vom DES 3 ein Kabel zu einem Verteiler geht und dann sternförmig drei Dosen abgehen. In der oberen Wohnung befinden sich angeblich zwei Stränge, einer mit 2 und einer mit drei Dosen. Laut Fachmann gibt es die Möglichkeit ein Gerät für 1x8 Nutzer oder ein Gerät für 2x4 Nutzer zu kaufen. Eigentlich bräuchte ich bei der Struktur aber 3xirgendetwas, oder? |
KuNiRider
13:40
Dein Sat-Fuzzi will euch eine Unicable-Anlage verkaufen ![]() siehe ![]() Die 1x8 Lösung hat den Vorteil, dassam wenigsten Umgebaut werden muss und jeder kann einen Receiver (keinen Twin, sonst muss eine Dose frei bleiben) an jeder Dose betreiben. Um sich nicht gegenseitg stören zu können, sollten aber unbedingt Dosen vom Typ Axing SSD6- xx oder Delta SEU 7 / SDU xx eingesetzt werden. Die 2x4 Lösung bedeutet dass in jeder Wohnung 4 Empfänger laufen können also in deiner einer mehr und in der anderen einer weniger und dass sich die 2 Wohnungen auch beim Einsatz von preiswerte Dosen nicht gegenseitig stören können. Dann könnte man noch eine 1x6 + 1x4 verbauen oder eine 4x3 oder.... ![]() |
Hilfe, HDTV Receiver anschließen Neuling25*_ am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
HDTV Sat Receiver HantelJunge am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Welcher HDTV Receiver? Warfighter am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
hilfe bei hdtv-receiver kauf! obe am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 6 Beiträge |
HDTV Sat Receiver mit Festplatte mkre am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Humax HD Nano Julie123 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 7 Beiträge |
HDTV über HD + /Mati/ am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
HDTV Sat Receiver Unicabletauglich? Elliot74 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe zu Sky Receiver p4nic am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu HDMI/HDTV-Sat-Receiver(n) ? Crazy-T am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.538
