Fragen zur Schüsselwahl
Polo_XXL
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 09:57
Hallo Experten,
zieh bei zeiten in ne eigene Wohung (Erdgeschoss mit Balkon) und will mir ne Satellitenanlage auf den Balkon montieren, mein TV verfügt über ein CI+ Modul daher bin ich glaub nicht an einen Receiver für HD TV gebunden, außer es gibt erheblich Vorteile gegenüber einer einfachen CI+ Schnittstelle.
Angeschlossen werden soll erstmal ein TV Gerät, vllt später dann ein zweites Gerät, dazu brauch ich ja dann einen TwinLNB.
Jetzt meine frage: Welche Schüsselgröße ist empfehlenswert damit ich durchgängig guten Empfang, welche Marke hat ein optimales Preisleistungsverhältnis oder kommt es auf den LNB an. Vllt paar Artikel beispiele, so billig wie möglich natürlich.
Danke
Radiowaves
#2 erstellt: 28. Mai 2012, 10:36
Moin,
Richtung und freie Sicht 30° nach oben sind gecheckt? -> www.dishpointer.com
Es darf nix im Wege stehen, kein Baum, kein Haus, gar nix!
Wenn Dein TV einen CI+-Slot hat, aber keinen Sat-Tuner (DVB-S/S2), dann hilft Dir der CI+-Slot gar nichts. Dann ist der für digitalen Kabelempfang (DVB-C) und da kann man keine Schüssel ranklemmen.
-> Bedienungsanleitung des Fernsehers checken, ob Sat-Tuner eingebaut. Oder Rückseite des Fernsehers checken, ob da neben dem Kabelanschluß noch irgendwo eine Buchse zum Anschrauben (!) eines Kabels vorhanden ist, gern mit nem Logo einer Satschüssel oder dem Aufdruck "LNB".
Richtig.
So groß wie möglich.
Im Ernst: offiziell alles ab etwa 55 cm Durchmesser. Also z.B. ein normaler 60er Spiegel. Oder zur Not eine 45er Digidish von TechniSat. Bitte keine 30er Campingantennen mit Saugfuß und auch nicht die 33er DigiDish. Zu klein für ordentliche Selektion der Astra-Satelliten. Ist Fummelei und bei Schlechtwetter recht zügig weg.
Was das P/L-Verhältnis angeht, hat jeder andere Ansichten, da jeder den Fokus auf was anderes legt. So kann auch eine weit über 100 Euro teure Kathrein-Antenne im P/L überzeugen, mitsamt dem zugehörigen LNB, das auch ein Vielfaches eines billigen Standard-LNB kostet. Gibertini SE und baugleiche sind ganz nett, aber auch "teuer". Ebenso Astro ASP / Fuba DAA.
Gute LNBs kommen z.B. von Alps, hat sich einfach über die Jahre bewährt. Heißt aber nicht, daß andere nicht gehen würden.
Da Du aber
wünschst, kommt das alles für Dich nicht in Frage.
Im Klartext: selbst die hier für 6 Euro mit dem hier für 9 Euro dürften Dir mehrere Jahre Empfang liefern, es sei denn, das LNB ist defekt oder stirbt alsbald. Irgendwann bröselt vielleicht auch die LNB-Klemmung der Schüssel weg, da sie aus Kunststoff ist. Vielleicht rostet auch irgendwas. Aber Empfang sollte da sein, trotz aller qualitativen Bedenken.
Was bekommt man für mehr Geld?
- Schüssel aus Alu, damit rostfrei.
- Schüssel ggf. mit saubererer Fertigung und damit besserer Geometrie / höherem Antennengewinn
- Schüssel mechanisch stabiler, also mehrfach verschraubt mit dem Masthalter
- LNB-Halter aus Metall, damit langzeitstabil
- LNB mit ggf. besseren Werten, also realen Werten statt Phantasiewerten
Aber wenn es "so billig wie möglich" sein soll, dann nur zu.
Die oben zitierte Schüssel ist rein fiktiv, denn die ist nur im Ladengeschäft erhältlich und wird nicht verschickt. Wollte Dir nur zeigen, was preislich möglich ist.
Dazu dann noch Gehwegplatte ausm Baumarkt und Gehwegplattenständer sowie ggf. eine Fensterdurchführung, falls Du nicht bohren willst. Und Kabel natürlich. Paar Meter Sat-Kabel aus dem Baumarkt nebst passenden Aufdrehsteckern. Das ist dann zwar alles Grusel (wirst kaum gutes Kabel bekommen im Baumarkt und die optimalen Stecker auch nicht, zumal für deren Montage eine Spezialzange her muß, die beinahe mehr kostet als Deine ganze Anlage kosten soll), aber aus eigener Erfahrung: das läuft so leidlich. Ich würde so etwas nur nie empfehlen, wenn es um die feste Verkabelung eines Gebäudes geht oder um eine Schüssel, an die man nicht rankommt. Diese "Gartenlauben-Lösung" bei Dir kann man damit aber hinferkeln. Paar Jahre hält das. Auch wenns jedem Ästheten wehtut. betrifft ja nur Dich. Wenn was zickt, hast nur Du den Ärger und wackelst dann mal am Stecker oder so.
Polo_XXL
#3 erstellt: 28. Mai 2012, 10:51
Sehr informierender Beitrag, mein TV hat nen Sat Receiver integriert. Dann schau ich mich mal um, vielen Dank.
Und das mit dem Werkzeug ist mal wieder typisch.
Polo_XXL
#4 erstellt: 28. Mai 2012, 12:20
So hab mich bisschen umgeschaut und bin auf die Kathrein CAS 60 gestoßen.
In den Bewertungen wird immer von einem passenden UAS LNB berichtet die aber alle in der Preisklasse 70+ liegen, sind die zu empfehlen oder geht da auch gut ein normaler NoName LNB?
Wie gesagt soll Witterungs beständig sein.
Dubai-Fan
#5 erstellt: 28. Mai 2012, 13:17
die Kathrein hat keine Standard lnb befestigung und darum geht nur ein teures Kathrein UAS dran. gibt aber einen adapter als zubehör zu kaufen und dann passen auch alle anderen lnb's dran. hier empfehlen wir gerne ein's von Alps.
Polo_XXL
#6 erstellt: 28. Mai 2012, 13:30
oke was spricht dann gegen eine Humax 65 Professional oder Hirschmann Hit FESAT 65 wenn man bei der Kathrein noch was dazu kaufen muss, oder was spricht den eben trotzdem für eine Kathrein ?
Dubai-Fan
#7 erstellt: 28. Mai 2012, 13:42
Kathrein gilt halt als rolls royce unter den schüsseln. es muss einfach eine stabile ALU schüssel sein, damit nix rostet. ich finde auch so einen doppelfeedarm was stabileres, wie jene dünnen, die in der schüssel integriert sind und sich hochklappen lassen. diese wackeln gerne bei starkem wind hin und her, was der signalstabilität auch nicht gerade zuträglich ist, resp. schwankungen verursachen kann.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Mai 2012, 13:44 bearbeitet]
Polo_XXL
#8 erstellt: 29. Mai 2012, 13:04
also hab mir jetzt ne schüssel bestellt nen alps lmb, amazone empfiehlt mir F stecker und wetterschutz kappen zu kaufen? brauch ich das ? oder hab ich eh noch was vergessen?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 14:57
na z.b was, um die schüssel daran zu befestigen. balkonständer, wandhalterung, mastrohr. dann evt. fensterdurchführung und das sat-antennenkabel natürlich.
barsch,
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 17:07
Beim Alps LNB ,brauchst du keine Wetterschutzkappen (die braucht man auch so nicht)
Das Alps LNB hat schon eine sehr gute Wetterschutzkappe.
Zumindest am LNB ,würde ich Self Install Stecker montieren.
siehe auch hier http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15878
[Beitrag von barsch, am 29. Mai 2012, 17:10 bearbeitet]
Radiowaves
#11 erstellt: 29. Mai 2012, 17:44
...an der Fensterdurchführung (falls benutzt) außen würde ich die auch empfehlen.
Btw., schon interessant, was aus "so billig wie möglich natürlich" werden kann. Wir waren zwischenzeitlich sogar bei Kathrein.
Was ich noch raten muß: achte auch auf dem Balkon auf die Blitzschutzregeln. Du wirst weit genug unten sein im Erdgeschoß, um mehr als 2 Meter unterhalb der Dachrinne zu sein. Du wirst sicher auch schaffen, mit der Schüssel nicht weiter als 1.5 Meter von der Hauswand wegzukommen. Versuche bitte auch, einen Sicherheitsabstand zu halten von z.B. Dachrinnenfallrohren. Die kommen von oben, sind aus Metall und damit elektrisch verbunden mit Teilen, die außerhalb der Schutzzone des Gebäudes sind, nämlich den Dachrinnen. Damit könnte es passieren, daß das Fallrohr im Falle des Falles Blitzströme trägt. Die könnten mit Lichtbogenbildung auf eine zu nahe stehende Schüssel überspringen. Halte da Abstand, so weit wie möglich.
Und: falls der Balkon ein Metallgeländer hat und selbiges weiter als 1.5 Meter vom Haus absteht, befindet es sich außerhalb der Gebäudeschutzzone und gilt ebenfalls als blitzstromgefährdet. Auch von solchen Metallteilen bitte Abstand halten, wenns geht mindestens 50 cm. Sicher ist sicher, nicht daß Du Dir mal irgendwann Blitzstrom in die Wohnung holst und dort ins E-Netz des Hauses einkoppelst.
Polo_XXL
#12 erstellt: 29. Mai 2012, 19:36
kabel, balkonständer ect schon alles oganisiert, oke
gute tipps nochmal wegen der montage, ja dachte vllt wie beim auto hifi das man da auch gewaltig ins geld gehen kann aber hier bekommt man schon für verkraftbare euronen ne vernünftige anlage , schüssel werd ich jetzt die Humax 75 Professional nehmen
danke leute schönen glotzen noch
Problem HD+ über CI+
Kreidlermuslf am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
CI+ Modul
PasterTroy am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  7 Beiträge
50ps8000 ci modul smartcard
*lumpi* am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
Receiver plus CI+ Modul?
tom2607 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  3 Beiträge
SAT TV -> CI+ HD+ Folgekosten nach Anschaffung?
Thooradin am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  3 Beiträge
Polsat CI Modul ?
Malic am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  3 Beiträge
Was für ein CI-Modul brauche ich? Empfang Niederland TV
martian am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Receiver mit CI+ Modul notwendig?
angross am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  2 Beiträge
HDTV über Provider oder eigenes Ci+Modul
elminsterr am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  7 Beiträge
CI-Modul
Heimwerkerkoenig am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.115
