Receiver oder CI
wonderer76
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 08:15
was ist qualitativ besser ein HD+ Receiver oder ein CI+ Modul ?
Was sind die Unterschiede ?
Danke für Euere Hilfe.
mfG
Wonderer
Cogan_bc
#2 erstellt: 28. Mai 2012, 08:19
da vergleichst Du Äpfel mit Birnen
wonderer76
#3 erstellt: 28. Mai 2012, 08:58
das tu ich nicht da ich keine Ahnung habe und deswegen frage und um Hilfe bitte.
War jahrelang Kabel Nutzer und MUSS jetzt leider auf Satellit umstellen und da kenn ich mich eben null aus .... deswegen frage ich so doooof !
Cogan_bc
#4 erstellt: 28. Mai 2012, 09:11
doofe Frage gibt es hier (fast) nicht
nur doofe Antworten wie von mir ab und zu
Also die Qualität hat erstmal nichts damit zu tun ob mit einem CI Modul oder direkt im Kartenschacht des Receivers entschlüsselt wird. Und nichts anderes als für Entschlüsselung zu sorgen macht die Karte ja.
Die Qualität hängt ab vom guten Empfang und vom verwendeten Receiver/Tuner.
Frage: Wozu brauht man Werbung in HD ?
PS.: Du wirst diesen Umstieg von Kabel auf Sat übrigens bald als GEWINN und nicht als MUSS ansehen. Glaub mir.
[Beitrag von Cogan_bc am 28. Mai 2012, 09:13 bearbeitet]
wonderer76
#5 erstellt: 28. Mai 2012, 09:18
also ich habe einen Panasonic TX-P55VT50E , jetzt muss ich demnächst auf Satellit wechseln.
Mir geht es primär um die Bild-Quali , Timeshift, Aufnehmen etc. interessiert mich nicht ....
Jetzt frag ich mich ob ich jetzt mit CI oder eben Receiver das bessere Bild bekomme ???
Was meinst Du mit Werbung ???
Kann sein das SAT ein Gewinn ist aber ich habe da noch absolut keinen Plan auf was ich achten muss :-(
und bei schlechten Wetter war halt Kabel - Sehr stabil !
Cogan_bc
#6 erstellt: 28. Mai 2012, 09:37
Du hast da was von HD+ und CI+ gechrieben
vernünftige Schüssel (ca.80cm) mit gutem LNB.
Das muß alles nichts überkandideltes sein, nur eben auch nicht das Baumarktangebot Schüssel mit 4 Receivern für 79€.
Beim LNB wird gern ALPS genommen. Hier mußt Du Dir auch vorher überlegen wieviel Fernseher an der Schüssel hängen und ein dementsprechendes Mono 1/Dual 2 oder Quadro 4 kaufen.
Receiverauswahl ist riesig mit einer grossen Preisspanne (50-1000€)
Falls Dein Fernseher einen eingebauten Sat-Tuner hat erst mal mit dem versuchen. Wenn nicht empfehle ich zB den Edision mini IP (um 100€).
Ist aber wirklich nur 1 Beispiel.
Welche Katen sollen da rein ? Sky ? HD+ ?
Wenn ja darauf achten das das paßt oder dementsprehend ein modul dazurechnen.
dann fallen die teuren Receiver eh raus, braucht man nur wenn man mit den Geräten "spielen" will.
dialektik
#7 erstellt: 28. Mai 2012, 09:43
Nochmal zum Klarstellen: Mit "CI/+ -Modulen" empfängt man gar nichts! Ob im TV oder im Receiver eingesteckt.......
Diese Module braucht man für Pay-TV/Sky/Werbung bzw. Bohlen in HD
Und bei einem TV mit integriertem DVB-S-Tuner, sollte man diesen auch nutzen.
wonderer76
#8 erstellt: 28. Mai 2012, 09:48
Danke erstmal für die ausführliche Antwort !
Versteh das mit der Werbung noch immer nicht , meintest Du etwa ich mache Werbung für HD+ ?
Meine rookihafte Vorauswahl war:
Televes Preisner S85QSD-Z + Quad LNB
ich gehe dann direkt mit den 4 Kabel am Dach in den LNB ?
kann ich dann verschiedene Programme auf den 4 Geräten gucken !?!
Wenn ich mehr TVs als 4 anschließnen will schaltet man noch nen HUB am LNB vor oder ?
Ok dann probiere ich erstmal mit einem Modul und wenn nicht hole ich mir Deine Receiver empfehlung !
Empfangen werden soll HD+ und natürlich Sky !!! Was meinst Du mit passt , gibt es verschiedene ? Gibt es Qualiunterschiede ?
wonderer76
#9 erstellt: 28. Mai 2012, 09:52
@dialektik:
mir ist klar das ich ne Karte brauche ........ Karte + CI ....
Cogan_bc
#10 erstellt: 28. Mai 2012, 10:20
nein das mein ich nicht. Die Aussage bezog sich darauf das auf den entsprechenden Kanälen wenig "echtes" HD gezeigt wird aber eben viel Werbung in höchster Qualytät
kenn ich nicht prsönlich acht aber einen guten Eindruck
genau
ja das kannst Du, deswegen ja die 4 Kabel
da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nur das es dann komplizierer ud ne Ecke teurer wird. Da muß dann so ein Hausverteiler oder ähnliches her. Da soll sich mal jemand anders zu äussern oder sprich it einem Fachmann. Generell kann man sagen das es günstiger ist einfach eine zweite Schüssel aufzustellen wenn der Platz vorhanden ist.
bestell das online (Amazon o.ä.) dann kannst Du es problemlos zurückschicken wenn es nicht so ist wie Du willst.
ich meine das es verschiedene Arten der Verschlüsselung gibt. Wenn Du eine Sky Karte für Kabel hast paßt die im allgemeinen (je nach Provider) nicht in einen Sat Receiver. Wenn Du Sky und HD+ willst kannst du das irgendwie auf der Sky Karte mit freischalten lassen. War sogar mal umsonst. Da kenn ich aber den neuesten Stand nicht. Mal mit Sky telefonieren und Karte gegebenenfalls tauschen. Kein Problem
Der Edision liest mit alternativer Soft (illegal) eigentlich alle Karten. Die Soft kann jeder Depp über USB Stick selbst einspielen.
genau, die machen nur die Karte "passend
kann man machen, muß man aber nicht. Ist halt erst mal am biligsten.
wonderer76
#11 erstellt: 28. Mai 2012, 10:55
also meinst Du man kann Sich HD+ sparen ? Auch iO muss es nicht unbedingt haben ....
Televes habe ich halt im Test gelesen mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
Ok danke für Deine tolle Hilfe.
Bei Sky muss ich aufpassen da ich noch einen uralt sehr günstige Vertrag habe aber sonst sollte ich Dank Deiner tollen Hilfe alles hinbekommen !
Grüße Marco
Cogan_bc
#12 erstellt: 28. Mai 2012, 11:01
Kartentausch berührt den Vertrag nicht. Aufpassen sollte man bei Sky allerdings immer.
generell JA und wenn man Sky hat sowieso. Die Filme hat man doch vorher alle schon in perfektem HD gesehen.
Nichts zu Danken, schönen Feiertag noch und freu Dich schon mal auf die zusätzlichen Sky Kanäle die Du über Sat hast
wonderer76
#13 erstellt: 28. Mai 2012, 11:19
Danke - Dirch auch !
! CI+ Modul oder Neuer Receiver? !
Sven96 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  16 Beiträge
HD+ Empfang CI-Receiver
bube1990 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
CI+ Modul oder SKY Receiver
sliver91 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Sky Receiver oder CI+ Modul
Akihisa am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  16 Beiträge
CI Modul Besonderheiten
Hidama am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  4 Beiträge
SKY über CI+ Modul
_Sony_ am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
Welches CI Modul am UE40C8700
Deal2909 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
CI-Modul
Sash!!! am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
Welches CI-Modul?
Icemann0815 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
CI+ Modul KabelDeutschland & HD+?
sokeking am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
