ZDF-HD - schlechter Empfang seit 1. Mai
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 18:47
Hallo zusammen,
ich empfange seit 01.05. alle ZDF-HD-Sender (auch neo, KiKa usw.) in schlechter Qualität, d.h. grob fragmentiert / Bild besteht aus sehr großen, bunten Rechtecken. Bis Ende April ging ZDF-HD einwandfrei.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
QE.2
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 19:15
Ja, haben alle möglichen Leute und ZDF und ARD behaupten jetzt, es läge an den Receivern. Ist eben nur komisch , daß das schon mal ging. Und ServusTV HD geht nach wie vor einwandfrei. Ich würde nur gern mal wissen, welche Dilletanten da am Werk sind.
[Beitrag von QE.2 am 03. Mai 2012, 19:16 bearbeitet]
bothfelder
#3 erstellt: 03. Mai 2012, 19:22
Bei mir geht alles einwandfrei.
Vorher, wie nachher.
Firmware update schon durchgeführt?
LG, Andre
QE.2
#4 erstellt: 04. Mai 2012, 05:15
Das mag ja sein, daß das bei Dir geht. Aber mir erscheint das nicht so recht logisch. Wieso muß ich ein Update machen, wenn es alles lief? Ich sehe außerdem noch mit einer Satkarte im Rechner. Dort habe ich nun den neuen Treiber drauf gespielt. Erfolg, es läuft gar nichts mehr. Weiß der Teufel, mit wem der sich wieder nicht verträgt.
Und von älteren Leuten will ich bei dem Mist gar nicht reden, die kriegen das nie hin. Aber die brauchen ja auch kein HD......
[Beitrag von QE.2 am 04. Mai 2012, 05:15 bearbeitet]
Seatiger
#5 erstellt: 04. Mai 2012, 06:57
In deinem Satz sind gleich 2 Fehler:
1. Kriegen auch altere Menschen das hin (Meine Mutter hat das immerhin mit ihren 72 Jahren auch geschafft, hat allerdings auch einen METZ TV, ihre Nachbarin hat nach telefonischem Support an ihrem technisat tv die Sender ebenfalls problemlos eingestellt bekommen)
2. Erzähl meiner Mutter mal, dass sie kein hd braucht.
Allerdings gebe ich dir recht, dass es insbesondere bei billig-Produkten schwierig bis unmöglich ist die Sender einzustellen. Ich habe selber bei so einem Medion-Ramsch-Receiver ne Stunde gebraucht.
bothfelder
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 07:03
Das wieso und warum wird bereits in div. anderen Threads o. in der Presse beschrieben.
Man muss nur auch mal quer lesen.
LG, Andre
QE.2
#7 erstellt: 04. Mai 2012, 07:28
Na das ist ja schön, ist aber bestimmt nicht die Regel.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 05. Mai 2012, 07:35
Danke für alle Antworten!!
Ich hab' einen Philips DSR 5005 Receiver, dafür gab's das letzte Firmware-Update vor drei Jahren. Ich hoffe, der Hersteller schiebt jetzt noch eines nach, sonst kann ich das Teil lustlos entsorgen...
Falls jemand eine technische Begründung dafür auftreibt, was das ZDF an seinem Sendeverfahren geändert hat, so dass es jetzt neuerdings Probleme macht, wär' ich schwer daran interessiert...
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Mai 2012, 07:39
Der ZDF sendet nun mit variabler Datenrate statt vorher mit konstanter Datenrate.
Bei einer Billigkise hatte ich mit löschen des ZDF-HD-Transponders und danach neuer Eingabe und Transpondersuchlauf Erfolg Ich vermute mal, er hat dann die neuen Empfangsparameter frisch eingelesen.
fwoerndle
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 14:39
Hallo, ich habe 2 mal Philips DSR 9005/2 , 2 mal Philips DSR 5005/2 und einmal Technisat SkyStar USB 2 HD CI. Technisat geht einwandfrei - nur mit Sendersuchlauf, kein FW update. Alle Philips gehen bei der ZDF-Gruppe bei HD nicht (so wie beschrieben). Einen DSR habe ich vollkommen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, hat aber nichts geholfen. Da Philips den Support zu Pace ausgelagert hat, sehe ich keine Möglichkeit, daß da noch was passiert. Einen neue Receiver kann ich ja nicht kaufen, da nicht bekannt ist, ob der nicht auch Probleme hat. Ich sehe jetzt vornehmlich ARD, ORF und Premiere. Man kann sich daran gewöhnen. Schade ist nur daß 3Sat nicht mehr dabei ist. Übrigens die Philips DSR´s waren nie als Billigkisten beleumundet. Schade ist nur, daß das ZDF so beharrlich schweigt. Sonst ird jeder Furz breitgetreten. Aber ca 100000 betroffene sind nun mal keine für das ZDF relevante Größe.
Mit freundlichem Gruß
BassTrombone
#11 erstellt: 07. Mai 2012, 14:52
ich hab das Problem mit dem Philips Receiver am Schlafzimmer TV auch.....ich hoffe, es kommt noch ein Update .......zumindest weis ich jetzt schon mal etwas mehr (variable Datenrate)...SD funktioniert ja noch
-seher-
#12 erstellt: 07. Mai 2012, 18:32
hy,
ich habe eine Sat Anlage mit Philips Cineos Decoder ; hatte bis jetzt hervorragende Bildqualität,
bei mir sind folgende Fehler seit 1 Mai 2012 aufgetreten: Klötzchenbildung bei :
Zdf.Hd,
Zdf.info Hd.
Zdf.neo Hd.
3Sat Hd
kika Hd.
es ist frustrierend festzustellen wie sich das entwickelt hat,ich glaube mehr oder weniger das die Leute damit rechnen müssen,es sei denn , man benutzt die zuletzt herausgekommene Technik an Decoder, die werden aber auch bald alt .
Ps.
Zdf.Hd. war mein Lieblingssender gewesen,Bitte an ALLE ,Zdf zu boikotieren,Vielen Dank.
[Beitrag von -seher- am 07. Mai 2012, 19:56 bearbeitet]
QE.2
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 18:40
Bezeichnend ist, daß man eben nicht wirklich erfährt, was geändert wurde.
BassTrombone
#14 erstellt: 08. Mai 2012, 05:40
Das ist doch sinnlos und wenig zielführend.....eher Philips boykottieren, da die Geräte bauen, die nicht ordentlich empfangen...gab da ja schon mal ein problem...Arte HD und Eins festival HD war über Philips-Receiver vor ca. 2 Jahren eher eine Diashow...alle anderen Receiver konnten es....Philips dann auch, bis sie endlich eine Softwareupdate geliefert haben....
KuNiRider
#15 erstellt: 08. Mai 2012, 07:14
Ja, ja und Bäume sind schlecht für Autos, also weg damit
Was können die dafür, dass Philips traditionell kein glückliches Händchen bei Empfangsteilen (egal ob Autoradio / HiFi-Tuner / TV / Sat-Receiver) hat? Dein Receiver ist einfach nicht normkonform.
Wieso, hatte ich erst 4 Beiträge über deinem geschrieben War auch glasklar so angekündigt und ist auch ein normales Sendeformat. (Anders ist es bei den Empfangsprobs der ARD-HD-Kanäle - die hüllen sich in Schweigen.)
Das Problem kennt man übrigends auch beim Konvertieren von CDs nach mp3 - auch da war zuerst eine festen Datenrate üblich (z. Bsp: 128kBs) und inzwischen wird auch da hauptsächlich die variable Datenrate benützt. Und auch da gab es ein paar wenige Hersteller, die dieses Format nicht unterstürzt hatten.
-dottore-
#16 erstellt: 08. Mai 2012, 07:46
Bei mir ist das Gleiche... ein Software-Update über Sat-Reciver dauert ewig... und ob das den Erfolg bringen soll zweifle ich.
Vor dem 1. Mai 12 hatte ich ein super ZDF HD Bild ... und jetzt habe ich das normale ZDf vorerst wieder hergenommem.
Das ist auch bei diesen Sendern:
ZDF HD
Zdf.info Hd.
Zdf.neo Hd.
3Sat HD
und kika HD.
QE.2
#17 erstellt: 08. Mai 2012, 07:58
Gut, dann habe ich das wohl mit vielen anderen überlesen, oder nicht mitbekommen. Das ändert aber nichts daran, daß sich die ARD in Schweigen hüllt.
BassTrombone
#18 erstellt: 08. Mai 2012, 07:59
habt ihr zusammenhängend auch das Problem, dass einige neue HD Sender beim Suchlauf nicht gefunden werden z.b. Phoenix HD und WDR HD Köln, etc... ?
schraddeler
#19 erstellt: 08. Mai 2012, 08:19
Also ich hatte bei meinen 2 HD Empfängsgeräten da keine Probleme, sollte aber auch dank Netzwerksuche bei keinem ein Problem sein.
gruß schradeler
manolo_TT
#20 erstellt: 08. Mai 2012, 08:19
bevor sich hier sinnlos aufgeregt wird, informiert euch doch bitte vorher, bspw: hier
QE.2
#21 erstellt: 08. Mai 2012, 08:27
Na wenn sich die Leute nicht aufgeregt hätten, dann wäre bestimmt nicht so schnell was passiert.
Und was man da so liest, sonderlich geordnet kommt einem das auch nicht vor, sieht recht nach Gewurschtel aus.
[Beitrag von QE.2 am 08. Mai 2012, 08:28 bearbeitet]
BassTrombone
#22 erstellt: 08. Mai 2012, 08:37
Waren das Philips Empfangsgeräte ?
Bei meinem Technisat kein Problem..problematisch verhält sich nur mein Philips DCR5000...
Netzwerk ? habe ich nicht.....
schraddeler
#23 erstellt: 08. Mai 2012, 09:09
Nein, ein Samsung TV und ein SetOne Receiver
Kann ich gut nachvollziehen, der ist ja auch fürs Kabel
Aber viele Receiver bieten eine "Netzwerksuche" an, denn die Betreiber der Sender legen quasi eine Liste der Transponder an, die sie benutzen, und senden diese mit. Wenn jetzt ein neuer Transponder in dieser Liste auftaucht, dann nimmt ihn der Empfänger mit in die Liste der zu durchsuchenden Transponder auf und findet so gleich alle neuen Sender, selbst wenn sie auf bisher unbekannten Transpondern liegen. Kann natürlich sein das dein Philips sowas nicht hat.
gruß schraddeler
BassTrombone
#24 erstellt: 08. Mai 2012, 09:26
ahhh...danke für den Hinweis...werd mal suchen....
Acurus_
#25 erstellt: 08. Mai 2012, 13:36
Und? Ich hänge mit meinem Kabelreceiver auch am Satelliten, weil das Signal für meine Hausanlage dort abgegriffen und ins bestehende Kabelnetz eingespeist wird. In diesem Fall kämpfen die Kabelreceiver mit exakt den selben Problemen.
Deftl
#26 erstellt: 08. Mai 2012, 21:10
hi,
hab nen panasonic festplattenrcorder, findet alle HD sender, das erste hd ist gepixelt, der rest grenzwertig. signalstärke ist 100%, signalqualität bei den HD sendern im roten bereich (20-30%); 1 HD sender ist im grünen bereich, analoge sender sind bei 80-100% signalstärke.
fimwareupdates macht das gerät eigenständig.
die alten HD kanäle von ard und zdf werden gut dargestellt (noch nicht nach der signalqualität geschaut).
hab ich da ein problem mit meiner 80cm schüssel (standort ist nähe würzburg), oder führt die variabel bitrate zum starken verlust der signalqualität? 1 HD sende ist ja in ordnung.
will ja nicht umsonst an der ausrichtung arbeiten und aufs dach dafür.
ist das ein geräteproblem des panasonic?
gruß
KuNiRider
#27 erstellt: 09. Mai 2012, 08:21
Eine Signalstärke von >90 deutet meist auf einen zu hohen Pegel hin, probier es mal mit einem deutlich längeren Kabel (20m) oder einem Kathrein ERE 01
Deftl
#28 erstellt: 09. Mai 2012, 09:57
nochmals zum konkretisieren:
2 lnb anlage mit multiswitch, signalstärke astra 19,2 bei 100%, qualität am LNB 80%.
empfänger panasonic DMR BS 885
für analoge sender dito,
seit umstellung auf neue frequenzen:
signalqualität:
einsfestival HD 80% grün
ZDF info HD 100% grün
KIKA HD 100% grün
3SAt HD 100% grün
WDR HD 80% grün
Erstes HD altfrequenz 30-40% gelb
ZDF HD altfrequenz: find ich gerde nicht mehr
SWR HD 20% rot
Erstes HD 20-30% rot
ZDF HD 30% rot
so, jetzt erkläre mir mal einen diese unterschiede...auffällig nur, dass die altfrequenz von ARD (jetzt) auch nicht so toll ist, was vor der umstellung war, hab ich nicht beachtet.
neuere firmware gibts nicht.
am pc noch ne wintv nova, die steigt bei ard und zdf auch aus....
wenn das eingangsignal am lnb übersteuert wäre, gehe ich davon aus, dass ich nirgends nen vernünftigen empfang bekäme, aber ich habe ja diverse HD sender, die sehr gut laufen, die analogen sowieso.
beginnt für mich wieder das zeitaöter ohne HD?
gruß
bothfelder
#29 erstellt: 09. Mai 2012, 10:28
Welche ist den die Transpondertestfrequenz?
Wie bei allen Pana? 10744? Die muss 100% Qualität anzeigen.
Bei "nur" 80% scheint mir die Antenne nicht optimal ausgerichtet zu sein.
Du muesstest IMHO Feintuning am Antennchen betreiben.
LG, Andre
[Beitrag von bothfelder am 09. Mai 2012, 10:28 bearbeitet]
Deftl
#30 erstellt: 09. Mai 2012, 11:18
ja, 10744
ok...dann muss ich doch mal schrauben gehen, ist sogar ne 100 schüssel, seit 13 jahren montiert....
hab allerdings nur nen analogen sat finder und zum feintuning am panasonic brauch ich ne 2te person, einer guckt, der ander schraubt...
gruß
Volterra
#31 erstellt: 09. Mai 2012, 14:27
Meine Nachbarin ist 87 Jahre alt, (46er HD Metzflachmann mit Festplatte) mit allen Tunern + externe Dreambox 8000.
Mein Vater ist ebenfalls.87 Jahre alt. (Sony KDL-55HX) + Panasonic DMR-BST820
Beide haben die Suchläufe nach dem 1. Mai gemacht und alle Kanäle ohne jede Hilfe neu geordnet.
Ein halbes Dutzend mittsechziger Senioren mit diversen Empfansgräten ebenfalls.
Übrigens:
Empfangsprobleme mit den ÖR HD Kanälen gibt es nirgends.
QE.2
#32 erstellt: 09. Mai 2012, 15:13
Redet ja auch keiner von Empfangsproblemen, also ich jedenfalls nicht, nur wie die Receiver das umsetzen können, das ist wohl verschiedentlich ein Problem.
Und Deine Beispiele sind ja alle sehr schön und für die alten Leutchen recht erfreulich, aber bei denen gab´ s auch anscheinend keine Probleme. Klingt mir recht wie gesundbeten.
Gibt ja hier nun auch paar Jüngere die sich damit rumschlagen.
Ich habe das bei meinem DVBviewer nun hinbekommen, indem ich eben diesen LAV installiert habe. Mit den anderen Decodern die ich noch zur Auswahl habe läuft es jedenfalls nicht ordentlich, oder die Prozessorleistung steigt erheblich an und das sollte nun nicht sein.
Und bei meinem Arion mußte ich die neuen Transponder selbst anlegen, da wurde nichts automatisch gefunden.
[Beitrag von QE.2 am 09. Mai 2012, 15:18 bearbeitet]
bothfelder
#33 erstellt: 09. Mai 2012, 18:19
Deftl schrieb:
ja, 10744
gruß
Die Schüssel selbst ist immer "analog". Das LNB muss digital können.
Am Pana brauchst man nur abzulesen. Einstellbar ist nur die oderer/untere Frequenz ...
Manchmal sind es 1 bis 2 mm, horizontaler o. vertikaler, Verstellweg, der schon andere Ergebnisse bringt.
LG, Andre
Deftl
#34 erstellt: 09. Mai 2012, 19:00
mit analogen sat finder meinte ich ein zeigerinstrument....gibt ja auch digitalgeräte vom fachmann, die identifiziern ja alles....
lnb ist digtal, klar, und schüssel ist analoge HW...
werd mich mal am justieren versuchen.
gruß
rontzo
#35 erstellt: 10. Mai 2012, 14:40
Also COMAG bietet ein Software Update an. Heruntergeladen unter http://www.comag.de/ , inastalliert und ... funzt
War eigentlich ganz einfach!
Viel Glück Euch allen...
Gelscht
Gelöscht
#36 erstellt: 10. Mai 2012, 19:23
Ich habe mich 'mal an Philips gewandt, die schreiben zu den Empfangsproblemen beim DSR 5005/2:
"Am 30.04.12 wurden die Parameter des ZDF's HD Sendesignales geändert, diese neuen Parameter kann Ihr Receiver nicht vollständig verarbeiten das Resultat sind Bild- und Farbstörungen auf dem ZDF HD, den HD Sparten programmen des ZDF's, Kika und 3Sat HD.
Das Problem wurde an die Entwicklung weitergeleitet, dort wird zurzeit an einer Lösungen gearbeitet. Wir gehen zurzeit davon aus das diese Lösungsfindung mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird.
Wir bitten um Geduld und Verständnis."
BassTrombone
#37 erstellt: 11. Mai 2012, 05:12
na super...aber danke Dir für diese Information
drebi51
#38 erstellt: 16. Mai 2012, 18:33
drebi51
#39 erstellt: 16. Mai 2012, 18:37
Da ich genau die gleichen Probleme mit meinem DSR 5005/2 und den ZDF HD Programmen habe (grobe Pixel aber ungeheuer bunt, Farbe wechselnd), bin ich Röhrenfred dankbar, dass er mir etwas Hoffnung gibt und ich meinen Receiver nicht wegschmeißen muss.
Gelscht
Gelöscht
#40 erstellt: 30. Mai 2012, 18:51
Also, angesichts der nahenden EM hab' ich kapituliert und mir 'nen neuen TechnoTrend S835 HD+ Receiver gegönnt. Läuft problemlos, sogar ZDF HD ...
Schlechter ZDF/ARD Empfang
buzz12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
schlechter Empfang nur bei ZDF und Anhang
bashar60 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
HD TV - schlechter Empfang, Störungen
sharp29 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
ZDF HD kein Empfang
*PrettyFly* am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  14 Beiträge
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel
Marty73 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang von ZDF und 3sat
martinmiethke am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  6 Beiträge
Pace DS 830, schlechter Empfang von ARD und ZDF HD
Uwe11 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  13 Beiträge
schlechter Empfang von HD-Sendern
Vincent_Sys am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  16 Beiträge
ZDF HD schlechtes Bild
noleh79 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
