Samsung D7090 mit Blue Ray Recorder BD 8200S
peppel45
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:00
Hallo Leute,
habe eine Frage zu meinem Anlschluß Samsung TV mit Samsung Blue Ray Player. Meine Sat Anschlüsse habe ich am Blue Ray Player angeschlossen. Der TV ist nur mit HDMI verbunden. Jetzt kann ich nur TV schauen wenn ich über den Blue Ray Player starte. Wie kann ich TV schauen ohne den Blue Ray anzuschlalten ???
Stimmen meine Anlschlüsse ???
Wer kenn sich aus???
Duke44
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:11
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Es müssen bei dem Vorhaben natürlich beide Geräte mit je einer eigenen Sat-Zuleitung verbunden werden.
Sollte nur ein Sat-Anschluss zur Verfügung stehen, gibt es ein paar Optionen. Dafür müsste man dann aber genau wissen, was an Sat-Equipment bei Dir so werkelt, um die Richtige auszuwählen.
peppel45
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:27
Eine Sat Leitung geht auf den Verteiler DBV S/T, davon geht eine in den Blue Ray.
DBVT geht in den TV.
Die zweite Sat Leitung geht in den Blue Ray (seperate Leitung zur Aufnnahme).
Somit habe ich keine Leitung mehr frei um vom Blue Ray in den TV zu gehen. Außer ein Kupplung ?
Geht das.
Duke44
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:48
Du hast also zwei getrennte Zuleitungen, aber drei Sat-Tuner zu versorgen.
Entweder ziehst Du ein drittes Kabel oder wir sind wieder hier:
Duke44 schrieb:
...gibt es ein paar Optionen. Dafür müsste man dann aber genau wissen, was an Sat-Equipment bei Dir so werkelt, um die Richtige auszuwählen.
peppel45
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:02
Ja, es sind dann wohl drei Tuner zu versorgen. Gibt es keine andere Möglichkeit als eine dritte Leitung zu verlegen ??
Ich glaube das drei Leitungen nicht durch mein Lehrrohr gehen.
Habe ich keine Möglichkeit z.B. mit einer Kupplung vom Blu Ray zum TV parallel zu schalten ?
Duke44
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:09
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da Du aber bis dato keine Angaben zum Aufbau der Sat-Anlage beigesteuert hast, kann man nichts sinnvolles vorschlagen.
Zumindest lese ich es so raus, als das es schon möglich wäre bei Dir eine dritte Zuleitung zu betreiben aufgrund des Anlagenaufbaus. Und wo aktuell zwei 7mm Koaxkabel im Leerrohr verlaufen, kann man auch drei 4.3mm Koaxkabel reinziehen.
Einen Verteiler in der Art wie ein T-Stück gibt es bei Sat auch, allerdings schränkt man sich damit den Senderempfang beim zeitgleichen Betrieb zweier Tuner je nach Empfangsband erheblich ein. Das ist also nur was für Fälle, wo alles andere an Möglichkeiten versagt.
[Beitrag von Duke44 am 03. Mrz 2012, 22:10 bearbeitet]
peppel45
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:18
Sorry, meine Sat-Anlage besteht aus:
- 4 LNB
- 1 Multi-Switch
- 1 DBV T Antenne
Duke44
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:28
Sofern an dem Multischalter noch ein Teilnehmeranschluss frei ist, kannst Du z.B. einen Stacker/Destacker oder auch einen TechniRouter Mini verwenden. Allerdings ist diese Variante auf 2 Sat-Positionen beschränkt.
Die billigste Option ist und bleibt in diesem Falle (4x LNB`s = 4x Sat-Positionen) ein neues Kabel zu ziehen.
peppel45
#9 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:43
Vielen Dank für die Hilfe........ich melde mich nach der 3. Leitung wieder
Duke44
#10 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:12
Ne Empfehlung fürs Kabel wenn es wirklich platztechnisch so eng zugehen sollte: Preisner SK 0729plus
Samsung BD 8200s Empfangsproblem?
gast_12 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender
Max-100 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung BD-C8200S und Sky mit einem Sat Kabel
Immel46 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
D7090 klaut anderen Receivern das Signal
Pentacon am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  7 Beiträge
Samsung BD-C8200s Problem mit zwei Satelliten
Gyaku am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  6 Beiträge
Wenig Sender beim Suchlauf beim D7090
ziegener123 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung BD-D6900S "Stresssssss"
BadX6 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
"Samsung BD-E8309S" - Sendersuchlauf
Feuerfurzer am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Blu Ray Recorder Twin Tuner / Einkabel?
Gorellino am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  24 Beiträge
Probleme mit Twin Tuner Samsung BD-D8509S
el-chrisn am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.989
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
