PCI Karte Skystar HD 2 Bild und Ton Aussetzer neu
*GUL_DUKAT*
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 16:12
Hallo und guten Tag...
Bisher hatte ich nie einen Grund am DVB-Viewer zu meckern. Die Karte lief seit über einem Jahr ( WIN 7 Prof. 32 BIT ) einwandfrei und ohne Probleme. SAT-Schüssel mit Doppel LNB digital....
Doch plötzlich seit gestern gibt es bei allen Programmen Bildstörungen und Tonaussetzer und auch die Synchronisation zwischen Bild und Ton ist nicht mehr gewährleistet ( Das mit der Synchronisation zwischen Bild und Ton ist aber schon seit längerer Zeit. Dann einfach anderen Sender gewählt und wieder zurück und schon war das Problem erledigt.)
Ich dachte erst es läge am Wetter,-aber im Wohnzimmer ist der Empfang störungsfrei gewesen,-also die Störungen NUR am PC....
An was kann es liegen ?
Wo anfangen zu suchen ?
Kann die Karte defekt sein ?
Neue Treiber vielleicht ?
Folgende Arbeiten getan:
TV Karte ausgebaut und den Slot ausgeblasen und die Kartenkontakte gründlich mit Reinigungsalkohol vorsichtig gereinigt ( entfettet ) wieder alles eingebaut und verschraubt. Rechner gestartet und alles läuft wie üblich, doch leider immer noch gleicher Fehler wie Eingangs beschrieben. Bilder und Ton in kurzen Abständen verzerrt und teilweise "Zerhackt" manchmal Pixelbildung und Aussetzer.
Letzte Möglichkeit: Morgen Nachmittag mit Leiter an die SAT-Schüssel und am DOPPEL-LNB mal beide Koaxialkabel entfernen und evtl.Feuchtigkeit entfernen, reinigen entfetten und wieder zusammenbauen. Wenn es dann nichts genutzt hat, ein neues DOPPEL-LNB besorgen und montieren...
Es kann ja sein, dass vom DOPPEL-LNB nur ein Anschluss fehlerhaft ist und der für das Wohnzimmer nicht. Übrigens im Wohnzimmer steht ein TECHNISAT DIGIT HD8+ SAT Reciever und ein Panasonic 50 Zoll Plasma FULL HD Monitor...schade dass es zu diesem Zeitpunkt noch kein 3D gab.....
Für mich alles keine Probleme, da ich alle Rechner selber zusammenbaue und konfiguriere.
[Beitrag von *GUL_DUKAT* am 26. Feb 2012, 16:15 bearbeitet]
ChrisBen
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 16:28
Moin,
hast du dir mal deinen Computer angeguckt?
Macht der nebenbei beim TV-Gucken irgendwas und ist damit total ausgelastet?
Wie voll ist die Festplatte? Ich hatte auch schonmal solche Aussetzer. Grund bei mir war, daß die Software nicht mehr genug Festplatten-Platz hatte, um das TV-Programm zu cachen. Unter 30 bis 40Gb freiem Platz auf der Platte machte das Ding Zicken.
Hast die Platte defragmentiert?
*GUL_DUKAT*
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 16:46
Moin Moin ist gut um diese Zeit
Also am Rechner mit Platz kanns nicht liegen, denn die Defragmentierung ( O&O Defrag 15 ) geschieht regelmäßig und Platz von mehreren GB ist pro Platte noch ausreichend vorhanden.
2 SATA Platten a´ 2TB Gesamtvolumen, davon pro Platte noch über 1 TB-Platz frei.
Noch zusätzlich eine 1TB-USB externe Platte angeschlossen....
Bin gerade eben unter der SAT-Schüssel gewesen und mir die Leiter untergestellt, muss aber noch morgen einige tote Busch-Äste absägen, damit die Leiter sicher steht.... es regnet nämlich jetzt schon wieder....
Nun noch etwas zum Festplattenplatz:
Habe gerade entdeckt, dass ich noch eine leere 2TB Samsung SATA-Festplatte herumliegen hatte. Die habe ich mir gerade noch schnell eingebaut.....somit habe ich nun insgesamt noch ca. 3 TB Platz übrig...ich glaube das reicht und außerdem habe ich mir noch gleich alle neuen NVIDIA Grafik und Soundtreiber, sowie die neuesten REALTEK HD Audiotreiber installiert, anschließend mit TuneUp Utilities 2012 eine gründliche Systemreinigung durchgeführt.
Fazit: Die TV-Karte läuft wieder einwandfrei und ohne Ruckeln und Ton-Aussetzer.....somit erübrigt sich auch morgen die Kraxelei zur SAT-Schüssel
[Beitrag von *GUL_DUKAT* am 26. Feb 2012, 21:48 bearbeitet]
SkyStar HD 2 oder SkyStar USB 2 HD CI?
confusyna am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
SkyStar HD
Kommerzialrat am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
Sat Empfang am pc + Technisat Skystar 2 TV PCI
americo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Kein Bild mit SkyStar 2
German_One am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  2 Beiträge
Suche TV-Software für Technisat Skystar 2 TV PCI
Wraeththu am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  9 Beiträge
SkyStar 2 unf RitzDVB
mrlarsvegas am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  7 Beiträge
Hauppauge PCI-schwarzes bild
abeja11 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
SkyStar USB 2 HD CI ekennt SF Karte nicht?
mr.mack am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
Wechsel auf HD TV-Karte
Hörnchenmeister am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Cinergy S2 PCI HD
braisel am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.993
