HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Über Nacht kein Sat-Empfang mehr | |
Über Nacht kein Sat-Empfang mehr+A -A |
nfsgame
14:45
erstellt: 30. Jan 2012, |
Hi, ich habe folgendes Problem: Seit gestern Abend stellten sich extreme Empfangsprobleme bei TV und Radio via DVB-S ein (TV kein erkennbares Bild, Radio nur Digitalartefakte; Signalstärke schwankte zwischen 25 und 30%). Seit heute Früh ist auf keinem der im haus befindlichen Receiver ein Empfang mehr möglich. Die Signalstärke liegt bei 0%, dasselbe bei der Qualität. Kann dieses Fehlerbild etwas mit den doch recht strengen Temperaturen über die Nacht (unter -10°C hier laut Außenfühler) zu tun haben? "Stromlosmachen" des Multiswitch hat nichts gebracht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von nfsgame am 30. Jan 2012, 14:49 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
15:00
So ein Ausfall kann viele Gründe (auch Temperatur) haben. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich. Sind auch vertikale Sender betroffen? Die Kabelführung auf dem Dach, sieht, gelinde ausgedrückt, unprofessionell aus. Insbesondere das eine Kabel, das straff gespannt ist, sollte unbedingt entlastet werden. [Beitrag von hgdo am 30. Jan 2012, 15:05 bearbeitet] |
nfsgame
15:02
Gibt es denn wenigstens Möglichkeiten das Ganze einzugrenzen? |
hgdo
Moderator |
15:09
Ja natürlich. Wenn alle Sat-Ebenen betroffen sind, liegt es am LNB oder am Multischalter. LNB kann man testen, indem man den Multischalter mit einem F-Verbinder überbrückt (am besten Highband horizontal). Wenn auch dann z.B. ZDF nicht geht, sollte das LNB ausgetauscht werden. Geht ZDF, liegt es am Multischalter. |
KuNiRider
17:00
Die Anschlüsse am (Quad-?)LNB sind maximaler Murks. hgdo hat ja schon die nicht zugentlasteten Kabel bemängelt -> geht wirklich garnicht ![]() Dazu kommen diese unsäglich Gummitrichter die zuverlässig dafür sorgen, dass Wasser in Stecker und Kabel kommt ![]() Und dann noch diese freifliegende Verlängerung ![]() ![]() ![]() Der vorgeschriebene Potentialausgleich ist sicher auch nicht vorhanden ![]() Abhilfe: 4 neue Kabel mit Self-Install-Steckern ![]() Die alten Kabel min 0,5m kürzen und auch mit den neuen Steckern versehen. Und alle Kabel mit breiten (schwarzen!) Kabelbindern verzurren, dass sich da nichts mehr bewegt. F-Stecker nach Handfest noch 1/2 Umdrehung mit dem Schraubenschlüssel festziehen. Erst nun kannst du wirklich testen, ob das LNB noch tut ![]() |
nfsgame
19:15
Danke für die Antworten. Seit heute Nachmittag funktioniert auf einmal wieder alles ![]() Ich muss dazu sagen, dass ich die Schüssel nicht installiert habe. Die war bereits da, als meine Eltern das Haus im Sommer kauften und wir hatten da erstmal andere Sorgen als "kosmetische" Änderungen an der Verkabelung durchzuführen ;). Das wäre aber im Frühjahr eh dran ![]() Die Gummiabdeckungen sind mir aber auch schon aufgefallen ![]() |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
Bei Nacht Empfang schlechter ? Örny am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
kein empfang mehr über hdtv sat kabel netterbaecker am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr über Sat Arcto am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Sat empfang mehr vogel1986 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden Lavater am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRick_G
- Gesamtzahl an Themen1.553.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.455
