HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE40D7090 DVB-S kein Pro Sieben und Proble... | |
Samsung UE40D7090 DVB-S kein Pro Sieben und Probleme bei Frequenzen über 12400MHz+A -A |
spencer2785
19:01
erstellt: 26. Jan 2012, ||
Liebes Forum, ich habe jetzt einiges gelesen zu den Samsung Fernsehern und DVB-S2 Mein Problem: Alten Metz Röhrenfernseher mit analogem SAT raus Dafür Samsung UE40D7090 rein. Sendersuchlauf gestartet: 879 Sender gefunden. Aber nicht die Sender auf 12544Mhz (also die Pro Sieben Deutschland Gruppe) Zu den Signalqualitäten: Die Qualitäten sind im unteren Frequenzbereich super bis 100%. Der Empfang dieser Sender auch. Bei den Höheren Frequenzen wird die Qualität niedriger. So ab 12400MHz treten dann Pixelfehler auf und 12544MHz Signalqualität =0 Mein Aufbau sieht wie folgt aus: Quattro LNB älteren Baujahrs-Modell unbekannt (aber vom Fachhandel installiert) Multiswitch Schwaiger SEW5354 An den 4 Ausgängen: 1. Wohnzimmer (Samsung s.o.) 2. PC 1. OG mit DVB-S2 Karte (alle Programme da keine Probleme) 3. PC mit DVB-S Karte (alle Programme da keine Probleme) 4. MAC mit DVB-S per USB (alle Programme da keine Probleme) Ich hab jetzt mal den Mac samt DVB-S Empfänger ins Wohnzimmer gepackt und angeschlossen. Siehe da Prosieben : Signalqualität 70% Signalstärke 55% Ich hab öfters gelesen, dass Leute solche Dämpfungsregler vor den Samsung gehängt haben und dann ging es. Glaube aber nicht, dass dies bei mir was bringt, das waren immer Anlagen mit Top-Pegel auf dem Transponder Oder Irre ich mich da? Woran könnte es liegen? Ich bin gerne bereit noch mehr Tests zu machen Hauptsache das Teil funktioniert ;-) Gruß und Dank im voraus |
Volterra
20:27
Hiermit könnte Dir ev. auch geholfen werden: ![]() Antenne mal winzig nach Osten drücken oder drehen. |
Duke44
20:27
Hallo, schließe einmal den Sammy im OG an und teste ihn da. Verbinde einmal das HH-Kabel vom LNB mit dem Anschlusskabel was ins WZ zum Sammy führt und teste erneut. Man kann sich dazu am Sammy Signalstärke und Signalqualität anzeigen lassen. Dazu etwas länger die Info-Taste drücken oder im Menü nachsehen. ![]() |
spencer2785
20:34
@ Duke mache ich morgen. Brauche noch eine Verbindung für 2 F-F-Stecker. Ich hole morgen mal eine im Laden. @ Volterra: Das kann ja heiter werden, aber ich gebe mein Bestes und schau auch mal was für LNB und Schüsselgröße wir haben. |
Duke44
20:37
Dann fehlt wohl der Potentialausgelich an der Sat-Anlage, denn ansonsten würdest Du so etwas nicht benötigen, da schon vorhanden. Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]() |
spencer2785
21:42
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Du schreibst doch ich soll das HH-Kabel mit der Leitung zum WZ verbinden. Da brauch ich doch einen Adapter um die beiden Kabel zu verbinden... |
barsch,
21:56
Wenn ein Potentialausgleich an der Anlage montiert wäre,müsste so eine F-Doppelkupplung schon vorh. sein. Dann braucht man nur dort das Kabel schnell umstecken. ![]() ![]() |
Duke44
21:58
Nö hast Du nicht. Eigentlich verwendet man einen ![]() ![]() Aber da ja keiner vorhanden ist... ![]() [Beitrag von Duke44 am 26. Jan 2012, 21:58 bearbeitet] |
spencer2785
21:58
Gebe zu das Haus ist 40 Jahre alt und als wir Sat-Fernsehen bekommen haben, war da noch nix mit Potentialausgleichsschiene.. |
Volterra
23:24
Unser Moderator @KuNiRider schrieb einst:
Sorry - letzteres ist ein Zitat von Nina Hagen. ![]() Das soll nicht heißen, dass ein PA Ausgleich nicht immer gemacht werden sollte. Vordergründig ist das aber sicherheitsrelevant. |
spencer2785
09:29
erstellt: 27. Jan 2012, ||
Ich bin sonst auch jemand der sich um solche sicherheits relevanten Dinge kümmert. Ich wusste das aber nicht. Ich werde mich darum kümmern. Jetzt aber erstmal zu dem Problem zurück. Sammy im 1.OG funktioniert mit Top-Signalqualitäten auf allen Programmen. Ich interpretiere das nun so: Es liegt an der Leitung in EG oder? Vielen Dank schonmal |
KuNiRider
09:35
Tausche mal die Ausgänge des MS gegeneinander - wandert der Fehler mit ist es der MS. |
kein RTL, Sat1, Pro Sieben hohleweg am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
UE55D8000 kein Pro Sieben HD Zmokey am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit Samsung dvb-s receiver flimmi am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 4 Beiträge |
Kein Pro Sieben empfang, nerv! (kein DECT vorhanden) cerou am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVB-S Tunerprobleme? vandos am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 55 Beiträge |
Samsung: Kein ARD HD und Augsburg TV über DVB-S Barkle75 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
über DVB-S kein Sport1 Thomas_O. am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
Kein Signal über DVB-S JacquelineS am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
Probleme mit Unicable Frequenzen Makow84 am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 22 Beiträge |
Probleme mit DVB-S Empfang ruffy am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 13 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.091
