DECT Problem ---> In-Line Verstärker
joeben
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 12:57
wie ist eure Meinung dazu?
Ich hab schon oft gelesen das manche bei dem DECT Problem einfach nen Inline Verstärker setzen.
Natürlich nur als letzten Ausweg, falls Kabelziehen ein riesiger Aufwand wäre.
Wo würdet ihr diesen setzen, für jeden betroffenen Receiver nen eigenen oder einfach vor dem Switch ins horizontale Hochband?
Gruß Jörg
AnnoN
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 11:54
Hi Jörg,
Wenn überhaupt dann hinter dem Switch in die Leitung des gestörten Receivers und ggfs. vor dem Receiver wieder abdämfen. Wenn alle Receiver gestört sind bringt es nichts da die Einkopplung warscheinlich schon am LNB auftritt.
Aber Vorsicht: Wenn das DECT-Signal in die Leitung hereinkommt, dann kommt auch das Sat-Signal heraus. Du hast dann warscheinlich ein gestörtes Telefon.
gruss Anno
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 22:04
Hallo Jörg,
versuche doch erst mal die Stelle zu ermitteln, in der das DECT-Telefon einstrahlt. Zuerst stellst Du die Basis soweit vom Sattelitenkram weg wie möglich. Dann baust Du mit dem Mobilteil eine Gesprächsverbindung auf. Während diese besteht, kannst Du jetzt den Sattelitenkram (Receiver, Kabel usw.) abtasten, um festzustellen, an welcher Stelle die meisten Störungen im Fernsehbild erzeugt werden.
Viele Grüße
Uwe
joeben
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 06:49
also es hat auf jeden Fall schon mal funktioniert, die Störungen sind weg.
@uwe - Aufgetreten sind sie wenn ich mit dem DECT bei den Kabel entlang ging.
Leider ist es aber nicht ohne weiteres möglich neu Kabel zu ziehen, sonst hätte ich es schon gemacht.
Gruß Jörg
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 22:37
Hallo Jörg,
welche Lösung, die mit dem Verstärker?
Wenn ja, dann möchte ich Dich noch mal an Anno’s Hinweis erinnern:
Dies kann unangenehme Folgen haben. Nicht nur Dein DECT-Telefon kann gestört werden, sondern auch andere Funkdienste. Wenn z.B. das Handy Deines Nachbarn gestört wird, der sich beim Betreiber oder beim Störungsdienst beschwert, so kannst Du eine Menge Ärger bekommen.
Wirklich längst des ganzen Kabels oder nur am Antennenstecker, der an den Receiver geschraubt ist?
Viele Grüße
Uwe
joeben
#6 erstellt: 22. Feb 2005, 08:47
am Receiver habe ich gar keine Störungen, sondern nur im Kabelverlauf.
Die Kabel sind ca. 25 Jahre alt und haben nur die Innenlitze und außen das Drahtgeflecht.
Mein Nachbar wohnt übrigens gute 150m von mir entfernt.
Gruß Jörg
Ratlosigkeit bei DECT-Problem
huiii am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
dect telefon
theoneandonly am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
übliches sat1,pro7,dect-problem
almanzo am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  6 Beiträge
Lösungen für DECT-Probleme
Ralfii am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  4 Beiträge
Prosieben/Sat1 Problem - Ich habe kein DECT
dennis_ge am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  12 Beiträge
Bekanntes DECT Problem, Kabel sind definitiv i.O. !
ViSa69 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  40 Beiträge
Welche Receiver funktionieren trotz DECT?
ml1478 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Störung durch DECT Telefon . Ausweichsatelliten?
MurderInc am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  5 Beiträge
SAT- Digital - SAT1/Prosieben.. schlecht keint DECT
gberndt am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  20 Beiträge
Kein Pro Sieben empfang, nerv! (kein DECT vorhanden)
cerou am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.860
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
