| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Kabel-Verlängerung | |
Sat-Kabel-Verlängerung+A -A |
Djiwahwah
erstellt: 21. Dez 2011, 20:51
Hi, bin neu hier: Grüße=) Also hab da auch gleich ne Frage. Und zwaer möcht ich mir den Techniker ersparen. Also hab neue sat-schüssel und kabel schon verlegt. Nun will ich fernseher kaufen (übrigens den Grundig 32 VLE 8130, falls jmd was dazu sagen kann, gerne doch) und den da anschließen. Problem: Kabel is zu kurz und hat auch keinen anschluss für Fensehen (glaub F-stecker ist das was fehlt). Also ein ende das von der shcüssel kommt ist vorhanden und funktioniert alles. Was tun?, bräuchte ein weiteres kabel um das vorhanden zu verlängern und das dann iwie mit fernseher verbinden. Das vorhandene müsste 95 dB sein. Auf jedenfall habt ihr shcon gemerkt, hab nciht allzu viel ahnung, glaube aber das ich das schaffen kann. Mit eurer Hilfe. Also mit technik versteh ich mich sehr gut, bloß die sparte welche mit fernseher, etc. zu tun hat ist mirhalt eben noch etwas fremd. Hoffe ihr könnt mir helfen und hab nicht irgendeine Frage gestellt die shcon zigmal durchgekaut wurde, In den FAQ wurde ich aber nicht vollkommen fündig. Gruß DJi |
barsch,
erstellt: 21. Dez 2011, 21:24
Du benötigst einen F-Verbinder http://www.amazon.de...id=1324498959&sr=1-1und ein weiteres F-Anschlusskabel Welche Länge ? http://www.amazon.de...d=1324499027&sr=1-12PS und einen F-Stecker fürs ankommende Kabelende Welchen Durchmesser hat das Kabel? [Beitrag von barsch, am 21. Dez 2011, 21:25 bearbeitet] |
Djiwahwah
erstellt: 21. Dez 2011, 22:41
dachte goibt bloß die drei verschiedenen größen di in dB angegeben werden, bzw. untershcieden. ALso die lösung klingt gut, muss ich bloß das lose ende an das verbidnugssück bekommen, aber dass kann ja nicht schwer sien oder? PS: hab mal gemessen, etwa 6,5 mm |
barsch,
erstellt: 21. Dez 2011, 22:58
Dann montiere am Kabel was aus der Wand kommt noch einen F-Stecker http://www.medinasat.de/product_info.php?products_id=115Anleitung hier http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htm |
Djiwahwah
erstellt: 21. Dez 2011, 23:22
Danke dir...hab das mal bestellt, gugcken ob ichs hinkrieg=) |
Djiwahwah
erstellt: 23. Dez 2011, 18:22
Hat soweit alles super funktioniert. Leider hab ich jetzt das Problem das ich zwar 500 und mehr sender empfange und die öffentlich rechtlichen, die man sonst so reinkriegt über antenne sind auch dabei. Private sender die ohne ca-module zu benutzen sind fehlen jedoch, ich finde nur andauern meinetwegen sowas wie rtl HD, kabel eins HD, etc. Die will ich aber gar nicht, kann mir da wer helfen, hab sicher irgendeine einstellung falsch gemacht, weiß aber nicht welche Frequenz vllt? Danke trotzdem Dji |
KuNiRider
erstellt: 24. Dez 2011, 10:49
LNB-Typ: Universal 9,75 + 10,6 GHz Ansonsten kann man nichts viel erraten wenn du nicht verrätst. wie deine Anlage aufgebaut ist. Fehlen alle Sender von High Horizontal? -> Dann könnte es bei einem Quad-LNB daran liegen, dass dein Grundig nicht genug Strom liefern kann. |
Sat Kabel Verlängerung funktioniert nicht Chuckyss am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 11 Beiträge |
Sat-Kabel verlegen - was benötige ich alles o0Pascal0o am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 24 Beiträge |
vorhandenes Kabel-Kabel nutzen für Sat-Schüssel samener12 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Kabel für SAT Anschluss legen. Was beachten? Matthias97 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 21 Beiträge |
Finde keine Sender mit Grundig 8130 über SAT Nasgul6 am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel ohne Kabel BruceGrillEs am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 5 Beiträge |
mysteriöses SAT Kabel Problem hamsteln am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 4 Beiträge |
Kabel zur Verlängerung SAT Dose zu Reciever dergarfield am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Sat Kabel und Stecker? recci am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
