HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Kompressionszange und Stecker für Kathrein ... | |
Welche Kompressionszange und Stecker für Kathrein LCD 111?+A -A |
gdogg2003
01:20
erstellt: 09. Dez 2011, |||
Hallo zusammen, ich muss demnächst in drei Haushalten rund 200 F-Stecker montieren. Bisher waren normale F-Stecker im Einsatz, nun soll es richtig mit Kompressionssteckern gemacht werden. Es wird dabei immer das LCD 111 von Kathrein verlegt. Gibt es außer den ![]() Benötigt wird auch eine ordentliche Kompressionszange, da Installationen demnächst wohl öfter mal auf dem Programm stehen und ich dann auf eine ordentliche Zange wert lege. Kostenpunkt so ca. 50 € Eigentlich schwöre ich auf Knipex, habe dort im Produktangebot leider keine gefunden. Wie sieht es mit der ![]() Als Abisolierer habe ich bereits ein Koaxial-Jokari, mit dem ich zufrieden bin. Geflecht und Folie werden nicht mit eingeschnitten. Bin für sämtliche Tipps dankbar. [Beitrag von gdogg2003 am 09. Dez 2011, 01:27 bearbeitet] |
KuNiRider
11:26
Imho sind die Kompressionsstecker (EX6-51 / günstiger die CMP 6-51 für das LCD 111) von PPC deutlich angenehmer im Handling und die haben auch sehr ordenliche Zangen (z. Bsp: VT 200) EX6: ![]() CMP6: ![]() VT200: ![]() Wenn du mit einem Jokari abmantelst, musst du aber viel Langeweile haben ![]() SDT: ![]() Btw: mit den CMP6-IEC Chinch-Steckern kann man sich die genialsten High-End-Kabel sehr preiswert selber basteln ![]() .. sollte alles im Elektro-Großhandel vorrätig sein. Stecker sind übrigends 50er-Packs ![]() |
gdogg2003
15:10
Vielen Dank für den Tipp. Habe bzgl. der Komponenten leider nur die Stecker gefunden: ![]() Dort würde ein Stecker bei 100 Stk.-Abnahme 0,55 € kosten. Kannst du mir noch einen Tipp geben, wo ich das Werkzeug bekommen kann? Also zum abisolieren und die passende Zange. Bin Privatkäufer, habe also keine Möglichkeiten für Unielektro beispielsweise. Was ist von der Cimco-Zange zu halten? Danke |
KuNiRider
16:06
Kurz gegoogelt: EX-Stecker ![]() ![]() Die Kompressionsstecker sind nicht nur deutlich besser - sondern auch deutlich teurer als diese ![]() ![]() Zange: ![]() Die Cimco kenn ich nicht, sieht aber aus wie die: ![]() Kenne ich auch nicht aber recht preiswert: ![]() |
gdogg2003
16:24
Ich habe speziell nach dem Hersteller PPC gesucht, deswegen nichts gefunden. Danke. |
gdogg2003
19:09
erstellt: 11. Dez 2011, |||
Kann es sein, dass die ![]() Bei eibmarkt leider nicht zu bekommen. Dort wollte ich die Stecker bestellen. Weiß jemand, ob das Kathrein LCD 111 RG 58, RG 59 oder RG 62 ist? Habe im Datenblatt nichts gefunden. Steht nämlich bei dem ![]() Kann es sein, dass PPC die Produkte für mehrere Hersteller produziert und diese dann unter verschiedenen Bezeichnungen verkauft werden? |
KuNiRider
00:50
erstellt: 12. Dez 2011, |||
Natürlich! Eigentlich gibt es nur zwei nennenswerte Hersteller Cabelcon und PPC Das die 200er ausläuft kann sein - weis ich aber nix von. Das LCD 111 läuft unter RG 6 - obwohl dass genaugenommen nicht stimmt. Entscheidend ist immer der Durchmessers des Dielektrikums, das muss zusammen mit der Schirmfolie in das innere Röhrchen passen muss. Die Bezeichnung -51 kommt vom Durchmesser dieses Röhrchens in 1/10mm - die -49 Stecker sind also zu klein. |
gdogg2003
02:03
Also passt der Knipex-Abisolierer nicht für das Kathrein, richtig? Welcher würde sicher passen? Muss nur für das Kathrein passen, da ich nichts anderes verlege. Als Zange habe ich die ![]() Danke für die ganzen Tipps hier. \\edit Habe gerade noch das ![]() [Beitrag von gdogg2003 am 12. Dez 2011, 10:35 bearbeitet] |
KuNiRider
12:22
Den Knipex-Abisolierer benütze ich selber und ist mir der liebste - auch den ZAW 16 habe ich hier - ist auch nicht schlecht aber halt nicht anpassbar. Aber bei mir stehen andere 'Hersteller' ![]() ![]() Die ZAW 13 sieht der VT200 irgendwie ähnlich ... Die VT150 ist etwas verschleißfreudiger (2..5000 Stecker), dafür sehr handlich |
gdogg2003
12:55
Habe nun alles bestellt... Stecker: DCT Delta EX6-51 Zange: PPC VT 150 Abisolierer: Knipex 16 60 05 SB Danke! ![]() |
gdogg2003
17:08
Muss nun doch nochmal etwas nachfragen. Wenn schon das Equipment gekauft wird, dann sollte auch für die Fertig-Montage nichts fehlen. Ich habe u.a. zwei ![]() Gibt es dafür evtl. einen Drehmomentschlüssel, der einen langen Aufsatz hat und auf den Kompressionsstecker passt? Achso, wo ich gerade dabei bin: Reichen die günstigsten Abschlusswiderstände aus, oder ist dieser Bereich auch eine Wissenschaft für sich? |
KuNiRider
17:45
gdogg2003
14:02
erstellt: 13. Dez 2011, |||
Der Knipex-Abisolierer ist gerade gekommen, ein geiles Teil ![]() Nur eine kurze Frage zur Länge des Innenleiters. Wenn ich das Kabel direkt an der Markierung "58" oder "59" anlege, ist der Innenleiter gerade mal 4-5mm lang. Muss ich das Kabel vorm abisolieren also noch rund 2-3mm herausgucken lassen und den Innenleiter ggfs. nachträglich passend kürzen, oder sind die 4-5mm ausreichend? Kommt mir etwas kurz vor. Stecker habe ich noch keine da, habe es nur mal so getestet. |
KuNiRider
15:32
Markierung?? ![]() Du schiebst das Kabel rein bis es gerade auf der anderen Seite rausguckt - dann sollte es 2x 6,35mm (1/4") abgesetzt sein. Hast du einen schlechten Seitenschneider, dann lass es 1..2mm rausgucken und schneide nach der Steckermontage nochmal bündig ... +1mm Ist der Innenleiter 1mm zu kurz, funktioniert der Stecker immer noch - kann aber leicht falsch aufgesetzt werden. Die Steckermontage flutscht aber nur, wenn die innere Folie mit dem Dielektrikum verbunden ist! Ist auch die äußere Folie mit dem Mantel verklebt, dann wird das Abisolieren leichter. ![]() Ach ja ich vergaß: Für angetroffene Altkabel im 6,5..7mm Format und 0,7...1mm Innenleiter, solltest du auch noch ein paar EX6-49 Stecker haben ![]()
Ich denke du weist jetzt was ich meinte ![]() |
gdogg2003
15:44
Mit Markierung meinte ich, dass das Kabel bündig am Abisolierer angelegt wird. Dann bleiben nur ca. 4mm Innenleiter übrig: ![]() Sehe aber gerade, dass auf der Knipex-Website das Kabel wenige mm heraus ragt: ![]() Ich habe überall das LCD 111 komplett neu verlegt, sind also keine Altkabel zu versorgen. Dennoch danke für den Tipp. |
KuNiRider
15:51
Der RG58/59 Einsatz ist zum Umstecken, wenn du mal ein dünneres Kabel benützt. Im zweiten Bild guckt das Kabel arg weit raus ![]() -> Verschwendung ![]() ![]() -> Mehr Kraftaufwand beim Abziehen ![]() Kabel mit Gipsstaub vorher abwischen, dann hebt das Messer viel länger. ![]() |
gdogg2003
23:38
erstellt: 18. Dez 2011, |||
Am Wochenende habe ich nun schon einige Stecker verbaut. Echt super, vor allem auch, dass die Stecker Klicken, wenn das Dielektrikum richtig sitzt. Danke nochmals für den super Tipp, auch die Zange ist sehr gut. Nächste Woche gibts dann paar Bilder von der fertigen Installation. |
Dipol
14:31
erstellt: 25. Dez 2011, |||
Da Google noch keine Übersetzung süddeutscher Idiome ins Hochdeutsche anbietet: heben = halten. Ein Weihnachtmärchen Im Zugabteil von Stuttgart nach Zürich fragt ein Schweizer einen Norddeutschen: "Sind Sie schon mal in Züri gsi?" Der mitreisende Schwabe übersetzt in typisch schwäbischer Hilfsbereitschaft: "Der moint gwä!" Frohe Weihnachten! [Beitrag von Dipol am 25. Dez 2011, 17:48 bearbeitet] |
El_Greco
17:12
erstellt: 29. Sep 2012, |||
Etwas verstaubten Thread mit dem Frage beleben: Ist der Satz ![]() Will ca. 50 Stecker aufsetzen, die Zange ist ziemlich verschlossen, so macht mir das kein sicheren Eindruck, erinnert aber an die oben ernannte VT 150 ![]() Reicht der Set für meine Zwecke oder lieber einzeln kaufen ? Beim eventuellen separraten Kauf, wurde ich auf die ![]() Gibt es irgend Kompatibilität-Liste Stecker zu Koax ? |
KuNiRider
23:33
Die Zange aus dem ersten Set, hat den Nachteil, dass sie nur zu den Cablecon-Steckern und den PPC-CMP6-xx-Reihe passt. Die PPC EX6-xx-Reihe ist imho die hochwertigste, verlangt aber eine kürzere Einstellung der Zange. Ob man mit einer dieser Zangen auch die Chinch-Kompressions-Stecker verarbeiten kann, ist leider nicht ersichtlich. Du kannst aber auch Selfinstall-F-Stecker nehmen, und brauchst gar keine Zange, der Abisolierer würde sich aber trotzdem lohnen. |
El_Greco
16:08
erstellt: 30. Sep 2012, |||
Ist das so große Nachteil, wenn ich auf die andere Marken verzichten muss ?
Wird diese High-End Quali, mit bedeutend höheren Preis erkauft?
Sind aber die F-Stecker genau so Wettergeschutzt wie die Kompressionsdinge? Kosten tun die nicht weniger. Bewirkt sich diese verschliessen/abdichten durch anziehen, etwa so wie fest machen mit Zange ? Möchte keinerlei Abstriche machen müssen. Diese Fummelei mit dem Messer einstellen bei Abisolierer macht mir schon Sorge, da wenn man oben aufm Dach 10 Kabel gleich schneidet und dann bei einem die Schirmdrahte werden beschädigt, müssen alle Leitungen wieder auf gleiche Länge gekürzt werden ![]() ![]() Sind die Kompressionstecker einfach anzubringen oder wie der Dipol schreibt, bei manchen Koax ist fummelei angesagt ? Möchte wiederum nicht das geringste Risiko, dass ich wegen schlecht angebrachten Stecker, den Koax abschneiden muss und dann die übrige auf gleiche Länge(was wenn schon mit Stecker ![]() Es gibt auch Ausleihgeräte für gerade 5€ pro Woche, aber da ich aus Erfahrung weiß, dass immer etwas vergessen wird,außerdem mag ich kein Zeitdruck ![]() Edit: Hätte vergessen... ist die Zange im Set aus der ersten Link also nur für bestimmte Größen, was aber mit der Satix Zange ![]() [Beitrag von El_Greco am 30. Sep 2012, 16:12 bearbeitet] |
El_Greco
20:59
erstellt: 22. Mai 2013, |||
Hallo, habe mir den Cabelcon Abisolierer geholt ![]() ![]() Ich verstehe wie man es einstellen soll, weiß aber ehrlich gesagt nicht, welche der vier Löcher zu welchen Koax-Größen gedacht ist. Da der Abisolierer soll +/- eingestellt sein, möchte ich ungern an falschen Loch, für ungeeigneten Kabelgröße fummeln. Ich vermuet, dass Nr.6 für 5mm Koax ist, 8 für 7-7,5mm, D für Mini und 9...keine Ahnung was für Monstrum. Wie kann man die RGB Größen interpretieren RGB59 usw. ? Danke für die Hilfe, Wochenende muss aufs Dach und möchte ungern mit Tapetenmesser arbeiten ;-) Als Zange habe ich mir für 5mm und 7mm ![]() |
KuNiRider
00:25
erstellt: 23. Mai 2013, |||
Die 4 Größen sind normalerweise: - Minikoax 4 ... 4,5mm - Midikoax 5 ... 5,5mm (RG58+59) - Normalkoax 6,3 ...7,5mm (RG6) - Erdkoax 10 ...11mm (RG11) ... und da innerhalb einer Gruppe die Kabel sehr unterschiedlich sind, gibt es ja die Feineinstellung der Klingen. Dabei wandert sich die Einstellung für das 'Mantelmesser' recht selten, das Messer für den Innenleiter häufig. |
El_Greco
18:29
@KuniRider, danke klingt logisch und etwa so wie ich mir dachte, die Anzeigen an Abisolierer stimmen entweder nicht ganz oder ich bin zu blöd um es zu begreifen. Am kleinsten Loch steht ein D (muss für mini sein) nächstgrößere ist der übernächste Loch mit eingetragene Nummer 8 (5mm?) nächster ist Nr.9 (vermutlich RG6) letzter trägt Nr.6, also RG 11 Noch mal von kleinsten bis größten geht es: D ; 8 ; 9 und 6 Für mich ist etwas merkwürdig, das die eingetragene nr. kein Zusammenhang zu den RG Größen haben... ![]() Nach meinen Proben, denke werde Nr.8- 5mm(RG58 & 59) und bei Nr.9- 7mm für RG 6 einstellen. Hier ein Foto von Abisolierer ![]() [Beitrag von El_Greco am 23. Mai 2013, 18:35 bearbeitet] |
El_Greco
21:28
#25
OK, also die Sache sieht so aus...: Mini alles unten 4-4,5mm (Zeichen D) RG58 5mm (Zeichen8) RG59 bis 6,5mm (Zeichen 9) RG6 6,6-7mm (Zeichen 6) So untsprechen die Symbolen auf dem Stripper (siehe Link oben) dem tatsächlichen RG Nummern. Der Stripper in sich ist coole Sache, aber...es ist unmöglich so einzustellen, das zb. RG6 und RG58 gleichzeitig ohne nachjustieren möglich wäre. Es reicht nicht den Einsatz zu drehen, es muss nachjustiert jedes mal, ein Mist ![]() Edit:Es funktioniert doch... ![]() Zu Probestrippen habe ich ein 13 Jahre altes Hama Koax genutzt, der etwas dicker als zb. LCD115 und weicher ist.Wenn der Stripper für RG58 gut eingestellt war, wollte den Hama nicht enthaupten(sprich Mantel abziehen), habe ich das behoben, war zu tiefe Schnitt bei RG58 die Folge... Letztendlich habe ich noch mal für RG58 richtig eingestellt und dann Stripper-Einsatz noch mal auf RG6 gedreht, jedoch dieses mal nicht den Hama, sondern LCD115 genommen und...perfekt ![]() ![]() Jetzt habe ich ideale Einstellung für RG58 und RG6, weiterhin glaube ich aber fest daran, dass bei größeren Abweichungen(wie der Hama zeigt) ohne ständige nachjustieren keine korrekte strippen möglich wäre. Jetzt hoffe nur auf gute Wetter die nächste Tage und die Post geht ab aufs Dach ![]() Der alte 7,5mm Hama hat...85dB, dabei der 5mm Wisi 90dB, so entwickelt sich die Technik. [Beitrag von El_Greco am 23. Mai 2013, 21:53 bearbeitet] |
LCD 111 - welche Kompressionszange? sirpm am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
Zubehör für Kathrein LCD ayreon am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Kompressionsstecker und Kompressionszange Honker am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel von Kathrein LCD 111 Ohlein am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Ist das Kathrein Kabel LCD 111? Sickbart am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 3 Beiträge |
Welches Kathreinkabel? LCD 95,99 oder 111?? petzipelle am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 13 Beiträge |
Welche Zange für Kathrein EMK12 F-Stecker chuckrock am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Kathrein LCD111 für aussen? hssp am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.337
