| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra / Hotbird gleichzeitig schauen ? wie | |
Astra / Hotbird gleichzeitig schauen ? wie+A -A |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 15:52
Hallo hab zwar schon viel gelesen hier und einiges auch ausprobiert aber trotzdem wills nicht so wie ich es will ;:D Also ich habe : 1x Sat-Spiegel "MAXIMUM" E-85 / T-85 (Größe: 71 cm x 91 cm) 4x LNB Twin "Smart Titanium" waren schon : Astra 19°E: SAT1 bis ZDF von 89 bis 96 % 2. Hotbird 13°E: TVRUS bis ZDF von 88 bis 94 % 3. Sirius 4,8°E: TET bis Enter von 89 bis 92 % 4. Amos 5°W: 1Plus1 bis Gamma TV von 76 bis 86 % so eingestellt und angeschraubt. Receiver : LogiSat 4400 HD Ich habe die Antenne und alle kabel drann geschraubt und beide Ausgänge in den Receiver rein ![]() nun hab ich die Antenne so ausgerichtet das Sie bei Hotbird und Astra 92% Qualität habe, (siehe bilder =) Nun bekomme ich zwar Russische sender bild doch Prosieben und so gehen nicht ![]() was kann ich am receiver / antenne ander machen das ich Deutsche sowie Russische sender schauen kann ? Danke im vorraus |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 16:09
Hallo und willkommen im Forum. da sind dann aber noch 2 x Diseqc 4/1 schalter dazwischen, oder? ansonsten mustt du jedem der 4 sat's einen diseqc befehl zuordnen. der receiver muss ja wissen, auf welches lnb er unschalten soll. also mindesten Diseqc 1.0 aktivieren und dann z.b. Astra 19,2 Diseqc A, Hotbird Diseqc B usw. zuweisen. es darf einfach nicht zweimal die gleiche einstellung gemacht werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 16:10 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 16:17
wie meinst dazwischen ? von einem LNB kommen 2 kabel raus somit von 4 lnbs 8 kabel und 4 von jeden 1 kabel in so ein Verteiler von dem Verteiler ein Ausgang und davon ja 2 dann und die 2 kabel sind im Receiver drinne. |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 16:29
[Beitrag von diamond09e am 08. Nov 2011, 16:36 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 16:30
das ist nicht einfach ein verteiler wie ein doppelstecker, sondern eben ein Diseqc schalter. müsste etwa so aussehen: http://www.wolfsat.de/product_info.php?products_id=104und damit muss man dann eben die Diseqc einstellungen im antennensetup des receivers richtig konfigurieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 16:33 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 16:34
ja genau sowas hab ich ja drinn =) also 2 mal DISEqC da kann ich ja unter A / B / C / D / DiSEqC 1.2 / und Usals oder aus wählen ! nur wen ich hotbird sage der soll bei der einstellung DiSEqC unter B laufen gibt der aufeinmal kein signal mehr also auf 0% ! |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 16:43
lnb frequenzen stimmen nicht. nimm mal lnb typ Universal 1. muss 9750/10600 sein. diseqc hasst du bei Astra und Hotbird A drin. C und D gehen auch nicht? [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 16:47 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 16:44
Lnb typ bei hotbird oder astra 1 ? und das andere dann ? ja DISEqC ist aber bei beiden auf A |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 16:46
9750/10600 ist die lnb übergangsfrequenz und muss für alle sats gleich eingestellt werden. diseqc buchstabe darf nicht zweimal vergeben werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 16:48 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 16:49
okey hab Hotbird und astra universal 1 aber nur DISEqC A geht und C aber C nur mit 50% quallität aber selbst wen ich bei astra A mach und Hotbird c geht zwar immer noch russisch aber kein pro sieben rtl und so |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 16:53
das heisst, du bekommst gar keine deutschen sender? signal hast du ja auf Astra 1. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 16:54 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 16:56
genau, finden tut der die ja über sender suche aber dan kommt halt immer "kein signal" kein bild ! hatte vorhin die Schüssel bisschen hin und hergedreht dann ging alle deutschen sender doch dann keine russischen ^^ |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 16:58
ja aber dann hast du die lnb's zuwenig exakt montiert. das ist mm arbeit. in deinem ersten post hast du ja auf allen vieren signal gehabt, was aber nicht automatisch heisst, dass sie auch auf den richtigen sat ausgerichtet sind. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 17:02 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 17:06
hmm ja ob alle 4 lnbs signal haben weiß ich ja nciht wie wo seh ich das ? die Lnbs waren ja schon auf der stange montiert ! mannoman das ja ne arbeit du kommst nicht zufällig aus der gegend wolfhagen ? |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 17:09
also die antene war vorher schon da? hast du nicht selber montiert? der vorbesitzer hat dir gesagt, für welche sats die 4 lnb's sind und er hat sie auch mit allen vieren benutzt? du hast doch in deinem eingangspost alle pegel aufgelistet. nee.....komme aus der CH. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 17:10 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 17:11
nene ich hab mir die antenne + LNBS + halterung im internet bestellt. dan musst ich nur die antennen halterung montieren und am balkon und hab halt hin und her gewackelt bis bei astra und bei hotbird signal da war mehr nicht ^^ |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 17:14
hmmm....aber du musst doch die schüssel nach einem systen ausrichten. kann man ja nicht einfach so hinstellen und dann löppt es. hat die lnb schiene irgendeine skala dran? |
blitzschlag666
erstellt: 08. Nov 2011, 17:16
vielleicht mal folgende seiten lesen für einen groben überblick: http://www.hdtv-prax...pic_id=4&page_id=187 |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 17:17
jap und is auch mit schwarz hier und da striche drann und genau dadrüber sitzen auch die lnbs ja wie richte ich den die schüssel aus und sehe wen sie da steht wo sie stehen soll ? |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 17:23
also als erstens muss die schüssel genau im lot sein. also nix schräges und auch nix wackliges. dann richtest su erstmal nur einen sat auf max, pegel aus, also z.b Astra 19,2. dann im receiver auf hotbird umschalten und das lnb mm weise verschieben, bis du auch da max. pegel hast. die skala auf der schiene ist nicht 100% genau. da muss man schon noch etwas nach richten. dann noch die anderen zwei mit derselben methode. viel bist du ja anscheinend nicht daneben, wenn bei schüssel rütteln der eine satempfang weg geht und dafür der andere wieder kommt. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 17:26 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 17:26
okey mach ich aber ich habe doch jetz signal bei beiden ? wo kann ich dann sehen ob alle 4 lnb signal haben ? überprüfen ? |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 17:36
wie auf deinen bildern oben. Astra und Hotbird haben da ja signal, sonst würde ja der balken der signalqualität auf 0 sein. wenn du im setup Amos und dann Sirius auswählst, muss da auch bei beiden signalqualität vorhanden sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 17:38 bearbeitet] |
diamond09e
erstellt: 08. Nov 2011, 18:01
also lenk ich die antenne soweit bis astra / hotbird / sirius undamos alle gleichzeitig signal haben und alle 4 sateliten laufen dann unter lnb typ universal 1 richtig ? für was kann man dan 1/2/1und2 und loop nutzen ? und hotbird auf A hotbird auf B amos auf C und Sirius auf d dann richtig ? |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 18:22
hotbird und Astra laufen jetzt ja, oder? da du beide tuner benutzt, musst du auch alle einstellungne für die lnb's auf beiden gleich machen. loop reicht bei nur einem anschluss das signal von tuner 1 auf tuner 2 weiter. der empfnag ist dann aber auf einen satelliten eingschränkt und nur sender der gleichen ebene und polarisation können gleichzeitig empfangen werden. |
diamond09e
#25
erstellt: 08. Nov 2011, 18:28
ja hotbird und asrta bekomm ich momentan gleich viel signal wie auf bilder zu sehen ist sirius und amos haben 0% signal |
Dubai-Fan
#26
erstellt: 08. Nov 2011, 18:31
eben. dann nix an der schüssel machen, sondern die anderen zwei lnb's mm weise nach links, oder rechts auf der schiene verschieben, bis du signalqualität hast. natürlich eines nach dem anderen. wenn die lnb positionen nicht stimmen, kannst du noch lange an der schüssel drehen und du wirst nie alle 4 bekommen. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 18:34 bearbeitet] |
diamond09e
#27
erstellt: 08. Nov 2011, 18:39
nun letzte frage welche von den 4 sind welche :p ?nich da ich hotbird oder astra verschiebe ^^ |
Dubai-Fan
#28
erstellt: 08. Nov 2011, 18:49
Amos ist von vor der schüssel gesehen ganz rechts, dann Sirius, dann Hotbird und ganz links Astra: guckst du hier: http://www.terem.de/...ird-Sirius-und-Amos/nicht vergessen bei Amos und Sirius auf Universal 1 umszustellen und eben Diseqc C und D. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 18:50 bearbeitet] |
diamond09e
#29
erstellt: 08. Nov 2011, 19:11
ja cool das mach ich morgen dann mit den lnbs aber nach wie vor hab ich ja kein bild bei astra hab nun astra universat 1 auf A 92% signal qualität hotbird universal 1 auf C 92% signal qualität Sirius universal 1 b signal qualität 30% amos1 niversal1 D signal 0% !! |
Dubai-Fan
#30
erstellt: 08. Nov 2011, 21:27
wie jetzt kein bild auf Astra? du hast doch oben gesagt, das du auf Astra und Hotbird bild hast? wenn nicht, ist das Astra lnb auf den falschen satelliten ausgerichtet. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2011, 21:28 bearbeitet] |
KuNiRider
#31
erstellt: 09. Nov 2011, 17:24
Sind in deiner Receiver-Programmliste schon HotBird-Kanäle serienmäßig gespeichert? Wenn ja, verbindest du das HotBird-LNB direkt mit deinem Receiver. Nuns stellst du den Spiegel optimal auf Hotbird ein (es geht hier um 0,5cm am Spiegelrand!) Zur Richtung hilft dir ein Programm: Dazu gehst du auf www.dishpointer.com tippst dort deine Adresse ein und wählst Astra 19,2°Nun reinzoomen und den grünen Knubbel zum gewünschten Antennenstandort ziehen, die grüne Linie zeigt die Empfangsrichtung an. Bei evtl. Hindernissen noch den roten Knubbel aktivieren und diesen auf der grünen Linie auf das wahrscheinlichste Hindernis ziehen --> nun wird dir angezeigt, wieiviel höher das Hindernis gegenüber der Schüsselunterkante sein darf. Wenn nun die Schüssel festgezogen ist, ohne dass sich dabei die Signalqualität verringert, dann verbindest du das Astra LNB direkt mit dem Receiver und wählst ein Astra Programm (z. Bsp. ZDF) und stelltst den Astra nur durch verschieben des LNB ein. Danach dito mit den restlichen zwei Sats. Erst dann nimmst du ein Kabel von Astra und verbindest es mit dem Eingang A deines relais, Dann das HotBird-Kabel mit Eingang B Sirus mit C Amos mit D dito mit dem zweiten Relais Nund werden die selben Buchstaben im Receiver bei DiSEqC den Satelliten zugeordnet und schon geht's |
Wie empfange ich Hotbird und Astra gleichzeitig? isabel123 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 17 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Hotbird und Astra Killmops am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Programmsuche Astra/Hotbird DJayJay am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Von Hotbird auf Astra sash86 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Astra 1 & 3 gleichzeitig empfangen Canon_King am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 6 Beiträge |
Astra und Hotbird TulsaDoom am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 6 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
