| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Telestar diginova HD kein Signal | |
Telestar diginova HD kein Signal+A -A |
DigiStar
erstellt: 03. Nov 2011, 13:37
Hallo Forenfreunde, seit gestern besitze ich einen telestar Diginova HD Sat empfänger, nachdem ich mit diversen Produkten nicht zufrieden war... Nun habe ich das Problem, dass immer mal wieder kein Signal angezeigt wird. Beim ersten Mal habe ich alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und es ging wieder... dann habe ich durch die Programm liste gescrollt und und wieder stand bei allen Sendern Kein Signal... dann bin ich auf Antenneneinstellungen gegangen hatte ein Signal von über 90 % aber 0 db b.d. Qualität... nach etwas warten stand dort plötzlich 9,6 db und ich konnte wieder fernsehen... aber normal ist das doch nicht wenn ich meinen comag 25 hd anschließe läuft alles sauber... Schüssel 80 cm Medion single LNB Splitter zu zwei fernsehern im Hause... hat jemand eine Idee.. danke und Gruß DigiStar |
Volterra
erstellt: 03. Nov 2011, 13:43
Wackelkontakte? Alle F-Stecker Verbindungen genauestens überprüfen.
DigiStar
erstellt: 03. Nov 2011, 13:49
hallo volterra, jau gute Idee... da bin ich nicht drauf gekommen.. das werde ich mal checken... viele Grüße |
DigiStar
erstellt: 03. Nov 2011, 19:22
..so die F-Stecker.. sind gut, der comag läuft einwandfrei... vorhin nach erneuten sendersuchlauf hatte ich viele Senderempfangen aber kaum low band sebder... jetzt habe ich den comag dazu geschaltet mit der ARD HD und siehe da der diginova zeigt auch ARD an... kann es nun sein, dass der diginova nicht in der lage ist den splitter zu überwinden, oder es nicht schaFFT ausreichend strom zum lnb ca. 25 m zu schicken... splitter rausnehmen konnte ich noch nicht checken.. viele grüße digistar |
Volterra
erstellt: 03. Nov 2011, 19:28
DigiStar
erstellt: 03. Nov 2011, 20:18
yo, das war es wohl... danke für den tipp hmhm wieso ist der diginova so empfindlich? und wie löse ich die verteilung im Hause.... auf beiden leitungen wird zwar nicht gleichzeitig geschaut wohl aber mal hier mal da... viele Grüße DigiStar |
Volterra
erstellt: 03. Nov 2011, 20:36
DigiStar
erstellt: 03. Nov 2011, 21:13
.so etwas habe ich installiert... hmhm... gut anderer Hersteller... |
Volterra
erstellt: 03. Nov 2011, 21:34
Es gibt aber keine andere Erklärung. Wenn ich mal so aus Spaß hinter einer ollen Dbox2 deren Durchschleiffunktion für einen der Sony - Flachmänner nutze, dann klappt das klaglos - so denn die gleiche Empfangsebene beim Sony benutzt wird - da dann die Dbox2 die Masterfunktion hat. |
schraddeler
erstellt: 04. Nov 2011, 08:10
Ein Twin LNB einsetzen und eine zweite Strippe ziehen! Oder noch besser ein Quad, die kosten kaum mehr, Kabel kostet auch nicht die Welt, und Anschlüsse kann man eigentlich nie genug haben gruß schraddeler |
DigiStar
erstellt: 04. Nov 2011, 14:49
hallo schraddeler, daran habe ich schon gedacht.... dann muss ich aber den Garten wieder aufbuddeln und alles neu verlegen... das wird nicht auf begeisterung stoßen.... gibt es bei den Splittern qualitative Unterschiede? ich hab son teil von ebay... vielleicht sollte ich das ding ja bei conrad bestellen? Grüße Digistar... |
Volterra
erstellt: 04. Nov 2011, 15:48
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2011, 16:59
DigiStar
erstellt: 07. Nov 2011, 10:57
Hallo, danke für die Tipps, dann werde diese Optionen mal prüfen... Viele Grüße DigiStar |
DigiStar
erstellt: 07. Nov 2011, 13:32
@Volterra, hast du vielleich ne idee, wie das Dingen von Kathrein heißst? da kann ich wirklich nichts finden.... auch nicht auf der Kathrein Homepage... danke und gruß DigiStar |
Volterra
erstellt: 07. Nov 2011, 14:11
Kathrein EXR 03 SAT-Umschalter 1/2, Master-Slave-Prinzip http://www.amazon.de...rinzip/dp/B00008AOIFIst aber nicht lieferbar. |
schraddeler
erstellt: 07. Nov 2011, 14:37
Wenn es räumlich möglich ist kannst du ja auch den Loop vom Comag nutzen, also LNB->COMAG->TELESTAR. gruß schraddeler |
DigiStar
erstellt: 07. Nov 2011, 14:43
schade, der wohl nicht mehr zu kriegen... macht alternativ ein Multischalter Sinn? Bzw. was macht ein Mulitschalter genau? LG DigiStar |
Volterra
erstellt: 07. Nov 2011, 15:04
Da Du kein zweites Kabel verlegen willst oder kannst: Kaufst Du ein Unicable LNB und kannst so mehrere Boxen betreiben. http://www.bfm-satsh...-xt2bl-unikabel.htmlDie Boxen müssen aber die Unicabletechnik beherrschen. http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287Ev. beherrschen ja Deine Boxen diese Technik. [Beitrag von Volterra am 07. Nov 2011, 15:09 bearbeitet] |
DigiStar
erstellt: 07. Nov 2011, 15:12
uijuijui, da ich kaum Ahnung von der Materie habe wird es wohl erstmal einen Versuch mit dem Vorrang Schalter geben aber dennoch danke für den Hinweis, Viele Grüße DigiStar |
Telestar Diginova HD+ Hinweis 102 dragonlove am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 27 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ empfang problemer mjolnir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD, mysteriöses HD Problem! Graphix86 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 5 Beiträge |
Telestar Diginova 2 PNK gullivertr am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova HD an Octo-LNB "Kein Signal" somerset72 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Telestar Diginova 3 CRCS Greenhorn007 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein elbartho_dvbs am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
TELESTAR DIGINOVA 3 CI PK foxmulder1970 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Keine HD Sender mit neuem Telestar Diginova HD+ Receiver SchnittenP am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 22 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mit Diginova 10HD Toastman2012 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
