| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Neuling braucht Hilfe | |
SAT Neuling braucht Hilfe+A -A |
KuSi89
erstellt: 25. Okt 2011, 20:13
Hey liebe Leute, ich ziehe nächsten Monat in meine erste eigene Wohnung mit meiner Freundin, jetzt wurde mir mitgeteilt das es auf dem Haus eine SAT Anlage ist, allerdings kann mir niemand sagen wie alt diese ist was diese kann und ob alle im Haus daran angeschlossen sind (ca. 40 Partein Haus) geht das überhaupt das alle die Schüssel nutzen? So jetzt habe ich mir vor einem Jahr einen Panasonic TX-L37D28 gekauft ein Kaufgrund war damals der Triple Tuner und CI Schacht! Wenn meine Wohnung jetzt an die Schüssel angebunden ist kann ich dann HD empfangen? Der Verkäufer sagte mir damals das hätte nichts mit der Schüssel zutun und das man sogar mit uralten Schüsseln HD empfangen kann nur der Receiver wäre ausschlaggebend. Zweite Frage ich möchte den TV an das andere Zimmerende stellen, kann ich einfach ein langes Antennenkabel nehmen und durch den halben Raum verlegen? Oder leidet dann die Qualität oder was anderes? Letzte Frage: Wie sieht eine SAT Buchse eigentlich aus? Mir fällt gerade ein das ich noch nie bewusst eine gesehen habe oder kommt das Signal auch aus der normalen Antennenbuchse? So viele Fragen, freu mich auf Antworten! Vielen Dank Gruß Markus |
Dubai-Fan
erstellt: 25. Okt 2011, 21:16
da kann man so leider nicht beantworten bei 40 parteien. das sat-signal kann auf verschiedene weise eigespeist werden. im schlimmsten fall wird es in einer kopfstation in analog umgewandelt und im besten fall hast du alles was der satellit hergibt zur verfügung. dazwischen gibt es auch noch eine umwandlung auf DVB-C oder einkabelanlagen. ganz schlecht wäre noch eine analoge sat-anlage, weil du dann nur ganz wenige sender mit dem panasonic empfangen könnest. solche uraltanlagen müssen aber bis spätestens 30.04.2012 auf digital umgerüstet werden, weil dann analog über sat abgestellt wird. du musst dich also erstmal bei der hausverwaltung schlau machen, was für ein signal aus der dose kommt. eine satdose hat normalerweise die 2 steckbaren anschlüsse für TV und Radio und oben in der mitte noch einen schraubbaren für sat. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Okt 2011, 21:17 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2011, 15:34
Habe gerade eine Anlage fertig wo 350 Dosen mit je 4 Satelliten versorgt werden Technisch kein Problem - aber was die Anlage bei euch kann, kann dir nur die Hausverwaltung sagen.Anschlüsse siehe http://www.hifi-foru...d=14937&postID=19#19Ansonsten: FAQ-Sat-TV [Beitrag von KuNiRider am 26. Okt 2011, 15:35 bearbeitet] |
KuSi89
erstellt: 26. Okt 2011, 18:34
Hi also ich wurde gerade nochmal von jmd der HV zurückgerufen aber irgendwie hab ich das Gefühl die wissen selber nicht so recht was die da aufm Dach haben. Also er sagte mir jetzt das Haus hätte eine Kopfstation (potenziell erstmal schlecht oder?) Dabei sagte er allerdings öfter die Worte SAT und DVB-T in einem Satz was es nun genau ist wusste er wohl selber nicht genau Er sagte nur das es über 30 Sender sind das ist doch eigentlich für DVB-T zu viel und für SAT via ASTRA zu wenig oder? Gibt es denn DVB_T Kopfstationen? Ah ich verzweifel ich will doch nur gutes Fernsehn mit tollen Sendern und am liebsten in HD Ich will kein blödes DVB-T mehr!Danke gruß Markus |
Duke44
erstellt: 26. Okt 2011, 18:45
Hallo, eine Kopfstation setzt das DVB-S Signal in ein DVB-C und/oder analoges Kabelsignal um. Es werden aber nicht alle Sender von Astra 19.2 umgesetzt, sondern nur eine beschränkte Anzahl, bei Euch also etwa 30...40 Sender. Es sollte also auch eine Liste geben auf der folgende Angaben zu finden sind: - Anzahl und Namen der umgesetzten Sender - Angaben zu Kanalnummer, Frequenz und Modulation Da Dein TV einen Triple-Tuner intus hat, einfach mal einen Suchlauf für analog + DVB-C machen. [Beitrag von Duke44 am 26. Okt 2011, 18:47 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 26. Okt 2011, 18:52
Oder eben auch in DVB-T was aber relativ selten gemacht wird. Bsp. http://www.yatego.co...ig-kopfstation-dvb-t |
KuSi89
erstellt: 26. Okt 2011, 19:07
Ok also theoretisch kann es Kabel, SAT oder DVB-T sein muss ich also testen. Allerdings ist mit einer Kopfstation das Thema HD gestorben oder? Wie sieht das denn im allgemeinen mit der Bildqualität aus leidet die unter eine Kopfstation stark wenn das Signal erst in Analog umgewandelt wird? |
Dubai-Fan
erstellt: 26. Okt 2011, 19:12
schlimmer wie beim kabelnetzbetreiber sollte es in der regel auch nicht werden. analog ist ja grundsätzlich gruselig auf einem flachmann. wenn das signal in DVB-C umgewandelt wird, hast du wieder sat qualität und wenn du glück hast, ist auch was in HD dabei, was es ja über DVB-T nicht gibt. solltest du einen balkon mit freier sicht nach süden haben, kannst du das problem auch mit einer kleinen Digidish 45 lösen. die kann man von unten unsichtbar installieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2011, 19:18 bearbeitet] |
KuSi89
erstellt: 26. Okt 2011, 19:32
ok ich werde erstmal ein paar mehr Infos einholen da muss doch jemand sein der etwas mehr Hirnschmalz hat ![]() Danke erstmal ich melde mich |
barsch,
erstellt: 26. Okt 2011, 19:33
Es sei denn ,er wohnt zufällig hier http://www.dvb-t2-nord.de/netz/index.html |
KuSi89
erstellt: 26. Okt 2011, 19:36
nöö komme ausm Ruhrpott |
Dubai-Fan
erstellt: 26. Okt 2011, 19:53
wie schon erwähnt bist du ja mit dem multituner fein raus. einfach mal alles durchsuchen und sich überraschen lassen. |
Sat Neuling braucht Hilfe! der_ment0r am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Sat Neuling braucht Hilfe? Fischli7 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
SAT Neuling braucht Hilfe bronkovitsch am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
neuling braucht hilfe Rayman84 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe für Einkabel Sat Anlage schnurpi2000 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 16 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (diverse Fragen) Peacecamper am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 6 Beiträge |
SAT-Neuling braucht kleine Beratung Eminenz am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 12 Beiträge |
SAT-NEULING. Brauche Hilfe. Rafficool am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe für SAT Neuling Jazz841 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe . wo ist Astra 1? Frido56 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
