Suche guenstige(n) Sat-Schuessel+Receiver
pho.tec
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 00:24
Hi Community,
wie der Threadtitel schon offenbart, suche ich nach ner
passablen Sat-Schuessel und nem dazugehoerigen digitalen
Receiver fuer meine Mutter. Die moechte nun nach ettlichen
Jahren Kabel auf Sat umsteigen.
Ich bin zwar ein technisch versierter Mensch, jedoch ist das
ganze Satelliten-Ding fuer mich komplettes Neuland.
All zu tief moechte ich mich in die Materie auch ueberhaupt
nicht hinein-fuchsen, weshalb ein wenig auf eure Hilfe hoffe!
Meine Mutter wohnt im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses,
verfuegt ueber 'nen nicht-ueberdachten Balkon mit weitem und
freien Blick auf Waelder. HD ist ihr nicht wichtig.All zu viel Geld moechte sich jedoch
nicht ausgeben, weshalb ich einfach mal mit der Tuer durchs
Haus fallen wuerde und nach guenstigen Setups fragen moechte!
Nichts desto trotz habe ich mich auch schon ein wenig im
Sat-Dschungel umgeschaut und habe mal zwei Schuesseln gepickt:
#1: Spiegel Gibertini XP-Premium 65 cm
#2: Technisat Digidish 33
Als Receiver vllt. die hier?
#1: TelSky S 210
#2: Topfield TF4000FE
Wie gesagt... bin Neuling, was das Thema betrifft. Vllt.
hab ich hier auch gerade einfach nur Crap aufgelistet...
daher - wie gesagt - hoff ich auf ein wenig Fachkundige
Meinung eurerseits!
Bedarf es eigentlich noch weiteren Kabeln oder Komponenten?
Oder deckt 'ne SatSchuessel und ein Receiver das Noetigste
ab?
In diesem Sinne... ich hoffe, ihr greift mir ein wenig
unter die Arme. Danke
Greetz
Teoha
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 08:05
die Gibertini ist schon sehr gut. Dazu brauchst du aber noch ein LNB !
Wenn es nur ein Single-LNB sein muss (Ein TV-Anschluss, kein Twinreceiver erforderlich für gleichzeitig gucken und aufnehmen), dann reicht das:
http://www.idealo.de...-lnb-0-4db-alps.html
Kabel und F-Stecker natürlich.
Receiver ? Ich vermute, kein Pay-TV oder sonstige Karten-Nutzung ?
Dann reicht der hier schon:
http://www.idealo.de...ssiv-hd-edision.html
Kannst sogar eine Festplatte zum Aufnehmen dranhängen.
Dubai-Fan
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 08:28
wenn eine Digidish, dann die 45er. die 33er ist zu knapp bei schlechtwetter. wenn mutti schon einen flachbild fernseher hat, gehört da auch ein HD receiver dran. sonst tuts auch ein normaler. dann muss man aber bei einem tv ersatz darauf achten, gleich einen mit eingebautem DVB-S2 sat-tuner zu kaufen.
zu den antennenkabeln kommt noch eine fensterdurchführung dazu, wenn du keine löcher bohren willst, resp. darfst. dann stellt sich auch noch die frage, wie die schüssel befestigt werden soll. am einfachsten ist immer noch ein balkonständer.
dass der ungedeckte balkon nach süden zeigen muss, ist natürlich auch noch eine grundvoraussetzung.
[Beitrag von Dubai-Fan am 04. Okt 2011, 08:28 bearbeitet]
pho.tec
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 00:19
Yeah Danke fuer eure Antworten. Die bringen mich doch
schonmal 'nen großen Schritt weiter!
Das hatte ich vergessen zu erwaehnen: Der Balkon ist
perfekt nach Sueden ausgerichtet und Karten/PayTV-Nutzung
ist in großzuegig-absehbarer Zeit erstmal nicht geplant.
HD wollte sie urspr. nicht, aber da sie 'nen Plasma von Philips
besitzt und doch oftmals auf ARD oder ZDF haengen bleibt, hab
ich sie jetzt dafuer ueberzeugen koennen Aus diesem Grund
finde ich den Edision progressiv HD schon sehr ansprechend!
Bei der Schuessel wuerde ich mich nun wohl auf die Gibertini
festlegen
Bzgl. des LNB:
Sprich... bei nem Single-LNB kann sie entweder 'ne Sendung
aufnehmen, oder gucken, diese jedoch nicht aufzeichnen und
zeitgleich gucken um bspw. Timeshift zu nutzen?! Oder versteh
ich da gerade etwas falsch? Wenn ein Dual(?)-LNB nicht all zu
viel Aufpreis fordert, waere das wohl 'ne Ueberlegung Wert.
bui
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 06:02
Hi pho.tec,
Jeder Sat-Receiver, egal ob im TV eingebaut oder extern, braucht einen eigenen Ausgang am LNB und ein eigenes Kabel vom LNB zum Receiver!
Nur mit min. einem Twin-LNB und zwei Antennenkabeln kann man unabhängig vom gerade live gesehenen Programm ein oder mehrere andere Programme aufnehmen!
LNB-Typen
Die Benennung der verschiedenen LNB-Typen hat folgende Bedeutung:
1.Single-LNB zum Direktanschluss von 1 Receiver
2.Twin-LNB zum Direktanschluss von 2 Receivern
3.Quad-LNB zum Direktanschluss von 4 Receivern
4.Octo-LNB zum Direktanschluss von 8 Receivern (nicht empfehlenswert)
5.Quattro LNB zum Direktanschluss am Multischalter
[Beitrag von bui am 05. Okt 2011, 06:04 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 07:03
prinzipiell richtig.......fast.
Timeshift benötigt kein Twin-LNB, da ja nur aufgenommen und pausiert wird, kein zweites Program geguckt. Das kann also der Edision auch mit nur Single-LNB.
Natürlich kann man auch einen Twin-Receiver an nur einem Kabel betreiben. Nur ist man dann in der Senderauswahl beim Aufnehmen und gleichzeitig gucken sehr eingeschränkt. Es geht dann nur ein Umschalten auf die Sender, die auf der gleichen Ebene liegen.
Ein Twin-LNB kostet aber nicht viel mehr als ein Single, also machen !
Ein Twinreceiver kostet dann natürlich schon mehr als ein Single. Hier mal ein paar kaufbare Modelle der unteren Kategorie:
Xoro HRS 9100
Wisi OR 234 oder 294
SEG Köln-II SB 981 HD
Hirschmann 2S-HD 224
Edision Argus VIP 2
Dubai-Fan
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 07:50
es geht auch nicht mehr nur um ARD, ZDF und Arte in HD. ab nächstem mai kommen auch fast alle dritten und die spartenkanäle der öffis in HD.
bei sat kann man nicht wie bei kabel das antennensignal durch einen recorder durchschleifen. darum ist ein twin lnb notwendig um jeden tuner separat zu versorgen. der aufpreis zu einem single lnb ist nur marginal. viel teurer wird der dazu notwendigen twin-receiver. hier ist dann aber auch gleich eine festplatte für die aufnahmen eingebaut.
eine weitere variante wäre den wohl schon betagten Philips Plasma durch ein modernes gerät mit eingebautem sat-tuner zu ersetzen. das würde sich schon mal extrem im stromverbrauch bemerkbar machen. ältere plasmas sind ja wahre stromfresser. ein günstiger single HD receiver mit externer USB festplatte, würde dann nur zum aufnehmen verwendet. hat auch den vorteil, dass man zum normal tv gucken, nur mit einer fernbedienung hantieren muss.
dann kann man sat natürlich auch mit dem analogen kabelanschluss kombinieren, sofern der weiterhin zur verfügung steht. in einer mietwohnung ist der ja in der regel in den nebenkosten dabei und könnte wie bisher weiterhin für das übliche zum aufnehmen benutzt werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Okt 2011, 07:50 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 07:55
Jein.
TV-Geräte haben aktuell auch nur einen Single-Receiver verbaut ! (Ausser die Luxusmarken Metz, Loewe...)
Bleibt dann wieder das Problem des Umschaltens bei der Aufnahme.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 05. Okt 2011, 08:02
ööhmmm.... ich hab doch gar nix von twin tuner im tv geschrieben.
der eingebaute sat-tuner nur zum live gucken, der günstige single HD receiver zur zum aufnehmen. beides an einem twin lnb geht doch bestens und alles ohne einschränkungen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Okt 2011, 08:03 bearbeitet]
Teoha
#10 erstellt: 05. Okt 2011, 08:22
ich hatte den Singlereceiver überlesen, alles klar....
Sat-Schuessel
Loeckchen am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  7 Beiträge
HILFE, brauche Masthalter fuer Triax-Schuessel!
timi_taylor_2000 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  7 Beiträge
[geloest] Digital Sat 3D - Alte Verkabelung und Schuessel
ftiaronsem am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  4 Beiträge
SUCHE: digitaler SAT-Festplatten receiver
sirzworst am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  8 Beiträge
Konfiguration Skymaster DX24 fuer Hotbird
Alex2007 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Suche Sat-Receiver
Rallemann01 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Suche nach nach nem neuen SAT Kabel!
hifijoe296 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Sat-Einsteigerfrage(n)
J-J am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
Nur kleine leichte Schuessel verwendbar :-(
hawaigaign am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
Suche SAT-Receiver
eddikonstantin am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.093
