HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad-LNB 2 Kabel, 3 Geräte? | |
Quad-LNB 2 Kabel, 3 Geräte?+A -A |
HankEr
14:30
erstellt: 21. Sep 2011, |
Irgendwie bin ich zu sehr Laie um für meine Anforderung eine vernünftige Lösung zu finden. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Momanten habe ich in einem Stockwerk 2 Kabel von einem Quad-LNB (die anderen 2 sind in einem anderen Stock). Eines davon steckt im Fernseher und eines in einem (Festplatten-) Receiver. Funktioniert alles 1a. Jetzt nutze ich den Receiver aber doch stärker als geplant und würde diesem gerne einen 2. Tuner spendieren, den könnte ich dann an den Ausgang des vorhanden anschließen und wäre schon mal einen Schritt weiter, aber bei den zeitgleichen Aufnahmen wäre ich immer noch auf Sender einer Polarisationseben und eines Bandes beschränkt. Ein drittes Kabel in den Raum ziehen möchte ich auf keinen Fall. In 99% der Fällen reicht die Horizonteben für alles und auch, daß beide Receiver-Tuner und der Fernsehr gleichzeitig ein Signal benötigen dürfte die absolute Ausnahme sein. Gibt es einen Schalter/eine Weiche in die ich zwei Kabel (des Quad-LNB) stecke, daran dann drei Tuner anstecke und zwei beliebige davon können dann alles Nutzen und der dritte nur das was auf einem der beiden anderen anliegt? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. |
KuNiRider
16:31
Nein, sowas gibt es nicht. Es gibt aber Master - Slave -Relais (auch oft D-Box-Relais genannt) die dem Slave nur Signal geben, wenn der Master ausgeschaltet ist. In der Regel geben bei einem Twinreceiver immer beide Tuner eine LNB-Spannung raus, daher für dich auch keine (Not) Lösung ![]() Lösungsmöglichkeit: Quad gegen Quattro-LNB tauschen dahinter einen 5in4 Universal Multischalter von Delta (MSU 504k-3) oder Jultec (diverse Typen). Nun kann an jeder Leitung 1 'normaler' Receiver (dein TV) oder bis zu 3 Receiver im Unicable-Modus betrieben werden. ![]() |
raceroad
19:04
Wenn außer dem Twinreceiver noch entweder der Tuner des Fernsehers oder einer der Receiver im anderen Stockwerk Unicable-kompatibel wäre, könntest Du das Quad gegen ein Unicable-LNB mit zwei Legacy-Ausgängen (> ![]() |
HankEr
11:25
erstellt: 22. Sep 2011, |
OK, danke für die Antworten. Was ich dann wohl am einfachsten und kostengünstigen machen könnte, da die Kabel ins andere Stockwerk halbwegs zugänglich in der Nähe des Receivers/TVs vorbeilaufen, eines davon durchschneiden, einen Master-Slave Schalter, wie von KuNiRider erwähnt, dazwischenschalten (Eingang + Slave) und dann den Hauptfernseher an den Master-Ausgang schließen und den Zweitfernseher im 2. Stock mit dem Rest vom verlegten Kabel dann als Slave. Dann dürfte ich doch, wenn ich das richtig verstanden habe, als einzige Einschränkung haben, daß der Zweitfernseher kein Signal bekommt wenn der Hauptfernseher an ist (und ein wenig mehr Dämpfung auf beiden Leitungen), oder? Was für mich nur eine theoretische Einschränkung wäre, da nie der Bedarf besteht zwei Fernseher gleichzeitig mit einem Signal zu versorgen. Dazu eine kleine Skizze: ![]() Würde das so funktionieren? Falls ja, was für ein Master-/Slave-Relais wäre zu empfehlen und woher bekommt man sowas? Danke! [Beitrag von HankEr am 22. Sep 2011, 11:35 bearbeitet] |
raceroad
12:36
Quad oder Quatro LNB Andy1705 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
reicht Quad LNB? Dirkcomp am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Quad LNB Frage Eichsfelder am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Twin oder Quad LNB? stoemmel am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHorstchen
- Gesamtzahl an Themen1.560.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.878
