HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann Astra 19,2° nicht gut empfangen, Kein stabile... | |
Kann Astra 19,2° nicht gut empfangen, Kein stabiles Signal+A -A |
jens973
18:22
erstellt: 14. Sep 2011, |||
Ich schaffe es nicht mehr die Antenne so auszurichten das ich das Satelliten-Signal stabil empfangen kann. Beim "Ersten" z.B. schwankt das Signal im Bereich von ca. 50% Stärke, 7% Qaulität bis ca 90% Stärke, 75% Qualität. Außerdem schwakt das Signal so schnell das nicht eimal Zeitweise ein Bild zusehen ist. Hatte aber schon mal die meisten Sender gut empfangen als ich den Antennenmast noch nicht richtig am Dach befestigt hatte, sondern den Mastfuß bloß auf den Bachboden stand (ARD stabil 93% Stärke, 74% Qual.). Seit der Mast mit dem Dach fest verschaubt ist habe ich keinen ausreichenden empfang mehr. Hat jemand ein Vermutung woran es liegen kann? Die Empfangsanlage besteht aus einer 80cm Antenne mit Fuba Quattro-Universal-LNB, Hama SAT-Multischalter 5/8 NTA und z.Z. noch 3 Digital-Receivern. Später sollen insgesamt 5 Receiver angeschlossen werden. [Beitrag von jens973 am 14. Sep 2011, 18:33 bearbeitet] |
Volterra
18:37
Besteht absolut freie Sicht in Richtung 19,2 Grad? |
jens973
18:58
Nicht ganz, ungefähr in der Richtung steht in ca. 25m ein Baum. Glaube aber nicht das der Hoch genug ist um zu stören. Antenne auf dem Dach in ca. 9m Höhe. [Beitrag von jens973 am 14. Sep 2011, 23:06 bearbeitet] |
Volterra
22:21
Wenn LNB und Box voll intakt sind: Hat man so wie Du das "Erste" bereits in der Box gespeichert, teilweise Empfang und es gibt hin und her springende Empfangswerte und Bildaussetzer oder auch mal kurzfristig ein Bild, justiert man den horizontalen und vertikalen Winkel der Schüssel der so lange, bis ein stabiles Bild gegeben ist. Das sollte in wenigen Minuten erreichbar sein. ![]() Danach beobachtet man die SQ Anzeige des Receivers im Boxdisplay oder über den FS so lange, bis sich die SQ Anzeige nicht mehr verbessern lässt. So erreicht man die optimale Schlechtwetter - Reserve. Um hinter dem LNB nachfolgende Komponeneten als Fehlerauelle auszuschließen, benutzt man den H/h Ausgang des Quattro LNBs und verbindet die Box damit direkt. Gelingt es nicht zunächst mal ein stabiles Bild zu erreichen, stört in der Regel ein Hindernis den Empfang. Mein Helfer bei der Schüsselmontage macht sich immer einen Spaß daraus, bei Montagen im Garten oder auf Flachdächern die Schüssel wie ein Pinguin sein Ei auf den Füßen zu balancieren und hat immer nach wenigen Minuten Empfang..... Sorry - ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass bei freier Sicht zum Astra1 Satelliten, die Grobjustierung ein Kinderspiel ist. Die Entfernung zu einem Hindernis kann man via Dishpointer ermitteln. Da wird auch angezeigt wie hoch ein Hindernis sein darf. ![]() Die Höhe eines Hindernisses ermittelst Du so: ![]() Viel Erfolg |
jens973
18:20
erstellt: 16. Sep 2011, |||
Der Baum stört wohl doch ein bißchen. Laut Dishpointer und meiner Berechnung der Baumhöhe aber nur der obere Teil der Baumkrohne. Antenne war gut auf Astra 2 auf 28.2° Ost ausgetrichtet, habe festgestellt als ich gestern mal alle im Receiver einprogrammierten Satellien durchprobiert habe. Aber kein ausreichender Empfang bei der besten Ausrichtung auf Astra 1. Werde also die Antenne versetzen, erstmal ca. 2m höher und 2m westlicher an einen Schronstein. Außerdem zeigt die Wasserwaage, dass der Dachbohen in Richtung Nord-Süd nicht waagerecht ist. ![]() Der Schronstein hingegen ist lotrecht. Danke für den Tipp mit der Höhenberechnung. ![]() ![]()
Dishpointer kannte ich schon, habe namlich die Entfernung zum Baum damit ermittelt [Beitrag von jens973 am 16. Sep 2011, 21:13 bearbeitet] |
jens973
04:54
erstellt: 20. Jan 2012, |||
Problem ist jetzt gelöst! Habe die Antenne an den Schornstein versetz und konnte den Mast senkrecht anbringen. Die Schwankungen des Signals lag aber auch am Empfänger (Schwaiger DSR6020) mit dem ich immer "gemessen" habe. Der ist defekt. Beim Ausrichten mit Hilfe eines anderen Empfängers und einem analogen Sat-Finder von Eurosky war das Signal dann stabil mit SQ von 75-78%. Den defekten Empfänger habe ich durch einen neuen ersetz. Nach Anschuss an den MS dann aber kein Empfang (Signalstärke 14%, SQ 0%). Also ist der MS wohl auch defekt. Habe die 3 Digital-Receivern erst mal direkt, über F-Verbinder, an den LNB (hat internen MS) angeschlossen. Werde denächst einen neuen 5/8 oder 5/6 MS besorgen. |
schraddeler
10:16
Oder nicht für den Betrieb mit Quad-LNB geeignet.
Dann achte aber darauf das er "Quad-tauglich" ist. gruß schraddeler |
jens973
17:30
schrader schrieb:
Der Hama 40240 SAT-Multischalter 5/8 NTA ist für Quad-LNBs geeignet, also definitiv defekt. Wie sollte ein 5/8 MS auch nicht für eine Quad-LNB geeignet? Denn es werden mit H/h, L/h, H/v und L/v alle Steuersignale durchgeschaltet. [Beitrag von jens973 am 20. Jan 2012, 17:31 bearbeitet] |
Volterra
18:19
Außerdem kommern auch die Quad LNB - tauglichen MS mit Quattro LNBs besser klar. Von Hama LNBs halte ich übrigens nix, da das auch ein erfahrener Satguru schrieb. ![]() |
jens973
18:38
Volterra:
Wenn er funktioniert reicht mir auch ein MS von Hama. Für mich muss es nicht unbedingt ein Mercedes unter den MS sein. Wenn mir um die absolt beste Quaität ginge und der Preis keine Rolle spielen würde, dann würde ich natürlich alle Bauteile von Kathrein nehmen. |
Kein DMAX auf Astra 19,2 Chrisi100 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 57 Beiträge |
Kann Astra 19,2° Ost nicht empfangen. Stankovic am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 6 Beiträge |
Astra 19,2 und Eutelsat 9A empfangen K17 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 2 Beiträge |
mit Monoblock auch Astra 19,2 empfangen? ultrachaos am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
ASTRA 19,2 oder 28,2 Martin29 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 16 Beiträge |
Kein Astra 19.2E Signal auffindbar serious_black am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 4 Beiträge |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2 Alex182 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Finde Astra 19,2 nicht! Micha27 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Finde Astra2 aber kein Astra 19,2 Chris.hifi-forum am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsterndeuter
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.570
