HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S2 Sender im Lowband funktionieren nicht - gel... | |
DVB-S2 Sender im Lowband funktionieren nicht - gelöst+A -A |
achselbaron
#1 erstellt: 12. Sep 2011, 12:52 | ||
Nach jahrelangem Aufschieben habe ich es nun auch endlich geschafft meine SAT-Anlage digitalfähig zu bekommen. Wie zu erwarten war aber nicht so, dass alles zu 100% klappt ;). Verbaut war: 85er (könnte auch eine 100er sein) Kathrein Schüssel, Kathrein Lowband-LNB sowie ein 6er Multiswitch von Schwaiger. Aus Kostengründen wurde auf ein Quattro-Universal-LNB sowie einen 8er Multiswitch von Smart umgerüstet. Nachdem Kathrein eine eigene LNB-Halter-Norm hat, musste ich hierfür erst einen Adapter bauen, meiner Meinung nach sollte das LNB sich aber trotzdem noch ziemlich exakt im Brennpunkt der Schüssel befinden. Im Moment hängen am Multischalter noch 3 analoge Sat-Receiver und lediglich eine digitale PC-Sat-Karte. Analog funktionieren alle Sender so, wie sie es zuvor auch getan haben. Digital bekomme ich ebenso um die 300 unverschlüsselten Sender rein. Allerdings, und damit zum Problem, funktioniert kein einziger DVB-S2 Sender im Lowband (Arte HD, ARD HD, ZDF HD etc.). Das waren vor der Umstellung jedoch die einzigen Sender, die ich digital mit der Karte empfangen konnte! Satellit ist eigentlich auf Astra 19,2°E ausgerichtet. Richte ich die Karte per Windows-Mediacenter ein erkennt er aber seltsamerweise immer Hotbird. Astra-Sender funktionieren aber. Sat-Schüssel ist am Masten relativ fest verschraubt und sollte bei der Installation eigentlich nicht verdreht worden sein (ist aber nicht ausgeschlossen). Bin gerade am verzweifeln eine Lösung zu finden, vor allem weil alle Sender funktionieren, bis eben auf die HD-Sender im Lowband. Schonmal vielen Dank für Lösungsvorschläge! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 13:12 | ||
Funktionieren denn andere Sender aus dem Lowband, z.B. Eins Plus? |
bui
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 13:13 | ||
Hi , passende Adapter braucht man nicht selber "basteln", siehe hier: http://www.amazon.de...1C/ref=pd_rhf_shvl_1 Schließe probeweise einen geliehenen HD-Sat-Reicver an. [Beitrag von bui am 12. Sep 2011, 13:14 bearbeitet] |
achselbaron
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 14:13 | ||
ja, funktionieren, genauso wie alle analogen sender
tatsächlich , was solls meiner sieht in etwa genauso aus Einen HD-Receiver habe ich mir bereits bestellt, den werd ich dann mal testen. Ich seh dabei allerdings schwarz, nachdem ZDF-HD davor (da lowband) mit der Sat-Karte ja auch funktioniert hat. [Beitrag von achselbaron am 12. Sep 2011, 16:24 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 15:29 | ||
Bist du sicher, dass deine PC-karte überhaupt DVB-S2 kann? Mit einem alten LNB kann man durchaus auch z.B. die ARD + ZDF in SD empfangen obwohl die im Highband sendet. |
achselbaron
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 16:05 | ||
Lieber KuNiRider, ich bin mir deshalb sicher, weil ich bereits schon vor der Umrüstung mit exakt der selben karte ZDF HD empfangen konnte, wie bereits oben geschrieben :). Das alte LNB hatte keine Highbandunterstützung, deshalb die Umrüstung. Die Karte ist eine TechniSat Skystar HD2. DVB-S2 Programme im Highband laufen einwandfrei. |
KuNiRider
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 16:35 | ||
Nix für ungut - aber es wäre die logischste Erklärung gewesen. Denn wenn Analog komplett tut und auch die digitalen ARD-Spartensender, dann ist auch alles richtig verdrahtet. Dann wäre der nächste Schritt zum Eingrenzen des Fehlers die direkte Verbindung des LNB Low-Hor.-Ausgangs mit deiner PC-Karte. Wenn es nun tut, ist entweder der Smart defekt (würde mich nicht wundern) oder das LNB hat sehr unterschiedlich starke Ausgänge wobe LH deutlich niedriger sein müsste als eine/die andere(n) Ebenen. Tut es nicht kann es dein LNB oder deine Karte sein. |
achselbaron
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 16:54 | ||
Hast mich gerade auf eine gute Idee gebracht, ich häng Probeweise den alten Multischalter von Schwaiger hin und schau obs dann wieder läuft :). Danke! Sender müsste doch unter den im Bild gezeigten Daten zu finden sein oder? Signalstärke hab ich beim Transponder 57%, Qualität 98%, da sollte er doch wenigstens einen Sender finden oder? Bin mal schnell Multischalter tauschen. EDIT: Es liegt tatsächlich am Multischalter .. das Mistding war nach dem Kauf schonmal in Reperatur ;). Vielen Dank nochmals! Also doch was teureres her ;). Gibts denn was empfehlenswertes unter/bis 100€? Brauche mindestens 6 Ausgänge [Beitrag von achselbaron am 12. Sep 2011, 17:03 bearbeitet] |
achselbaron
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 17:14 | ||
Nochmal zur Veranschaulichung, Billig-Multischalter (Post darüber) & hochwertiger Markenmultischalter. Man achte auf die Signalstärke: --> nicht am Multischalter sparen [Beitrag von achselbaron am 12. Sep 2011, 17:15 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 17:26 | ||
Also ich muss ja den Delta MS 58N empfehlen oder gleich den MSU58K-3 ... aber günstige Qualität bekommst du auch von Kreiling und für ein paar Dollar mehr von Spaun |
Interner DVB-S2-Tuner empfängt nur Lowband-Sender taico100 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S2 Keine Sender Feliciano am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 12 Beiträge |
Horizontal Lowband einige Sender fehlen Chrack am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 2 Beiträge |
Finde keine DVB-S2/HD-Sender marcelswietza am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaum Sender mit DVB-S2 FLo2oo8 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 14 Beiträge |
Receiver findet keine LowBand-Sender Dronkitmaster am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
Frage zu DVB-S2 jeremiah am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S2 Loni075 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
richtige DVB-S2 Einstellung Alfons2 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.101
