Koaxdose kompatibel mit Sat F Stecker
vwerner1
#1 erstellt: 02. Sep 2011, 18:24
ich habe bei der Verlegung des Satelitenkabels bemerkt,das dieses vom Satelitenreceiver (F- Stecker)zu einer Koax-Wandantennendose (mit zwei Anschlüssen) und dann zur Satelitenschüssel verläuft.
Ist das korrekt,oder gibt es Verluste? (Der Fernseher läuft)
vwerner1
davidcl0nel
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 18:27
Jede Steckverbindung bringt Verluste, natürlich auch Dosen.
Aber das kann man vernachlässigen (es funktioniert ja, hast du irgendwo BitError auf einem Transponder? Ich vermute mal nicht...), bzw der Optik wegen lieber eine Antennendose verwenden, als direkt die Kabel aus der Wand kommen lassen, wo sie dann direkt ohne Kupplung zum LNB gehen.
vwerner1
#3 erstellt: 02. Sep 2011, 18:35
Sind denn nicht Antennendosen mit F-Anschluß und Antennendosen mit Koax- Anschluß
verschieden?
vwerner1
davidcl0nel
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 18:38
Ja, manche haben einen F-Stecker und manche einen Antennenstecker.
Wenn du uns nicht sagst, was für eine Dose verbaut ist (aufschrauben, genaue Bezeichnung hier reinschreiben), kann man nur mutmaßen. Technische Unterschiede (Endwiderstand oder Dioden) kann es geben, muß es aber nicht...
Der Stecker allein ist egal.
Sat Stecker (F-Stecker) montieren
americo am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
Gewindegröße F-Stecker SAT
RippeR81 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
Anschlußkabel SAT, F-Stecker gewinkelt
pole73 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Sat-Kabel F-Stecker 15m
se50ger am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
F Stecker DVB S2
Mallory am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  37 Beiträge
Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde
titansalute am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  9 Beiträge
F-Stecker montieren - Anfänger
soul4ever am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  5 Beiträge
F-Quick Stecker montieren
44Creeps44 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
F Stecker oder koax stecker
Bass_Basti am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Hilfe dringend benötigt, welchen Sat F-Stecker ?
3erGolfer am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.642
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
