| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky Receiver hat kein Antennenausgang zum Durchsch... | |
Sky Receiver hat kein Antennenausgang zum Durchschleifen+A -A |
Humaxer007
erstellt: 23. Aug 2011, 20:53
Hallo Leute ! Ich habe mir zu meinem HUMAX-Receiver (HD-1000 für V-13-Karte) jetzt zusätzlich den SKY-Receiver mit einer Festplatte angeschafft. Ein 3. Receiver soll ebenfalls an derselben Antennenleitung hängen. DAS PROBLEM: Der SKY-Receiver hat keinen Antennen- Ausgang zum Durchschleifen und ich habe nur eine Antennenleitung. FRAGE: Welche einfache Lösung könnt ihr mir nennen, damit ich alle 3 Receiver betreiben kann (nichtgleichzeitig..., aber eben starklar) ??? Muss ich einen Multiswitch installieren oder gibt es da etwas einfacheres, preiswerteres ? Vielen Dank für die Tips schon mal im Voraus ! Humaxer PS: Mit der Programmanzeige des neuen SKY-Receivers bin ich überhaupt nicht zufrieden, schrecklich, der halbe Bildschirm wird bedeckt, oben, in der Mitte und unten Einblendungen...
raceroad
erstellt: 24. Aug 2011, 09:29
Einen Multiswitch kann man nicht zum Aufteilen verwenden, der muss über vier Kabel versorgt werden. Im Prinzip kann man zur abwechselnden bzw. eingeschränkt zeitgleichen Nutzung einen diodenentkoppelten Verteiler verwenden (ein 3-fach-Typ wäre z.B. EBC 13, 2-fach: EBC 10). Ein Verteiler kostet aber Pegel, und bei Direktanschluss der Receiver reicht die Entkopplung nicht - kommt auf einen Versuch an (meist klappte es, zumindest mit 2-fach).Warum aber überhaupt drei Receiver eingesetzt werden soll, ist mir nicht klar. Lieber ein "gescheiter", als sich über solche Sachen wie die schlechte Programmanzeige ärgern zu müssen. |
Humaxer007
erstellt: 25. Aug 2011, 00:56
Hallo Raceroad ! Danke für deine Antwort. Warum 3 Receiver ? Ganz einfach: Die gute HUMAX zum Sehen, die gewöhnungsbedürftige SKY zum Aufnehmen und die 3. steht in einem anderen Raum, nämlich in der Küche. Also Multiswitch geht nicht. Und andere Möglichkeiten wie Einkabellösung oder sowas , geht das ? Ein zweiter, kleiner SAT-Spiegel mit nur einem LNB, das würde klappen, oder ? Gruß vom Humaxer |
raceroad
erstellt: 25. Aug 2011, 07:05
Um nur das eingangs angesprochene Problem mit dem fehlenden Durchschleifausgang des neuen Sky-Receivers in den Griff zu bekommen, kann man es mit einem 2-fach-Verteiler wie z.B. dem schon erwähnten EBC 10 versuchen: Antennenkabel an dessen Eingang, ein Ausgang an den HD-1000, von dessen Durchschleifausgang auf den Sky-Receiver und vom zweiten Ausgang des Verteilers ab in die Küche. Damit könnte (= angesprochene Unsicherheiten Signalabschwächung, Entkopplung) der wechselweise und auch eingeschränkt zeitgleiche Betrieb der drei Receiver möglich sein. Eine Einkabellösung kann man nicht ab dem einen vorhandenen Anschluss in der Wohnung realisieren. Um z.B. zwei Receiver ohne Einschränkung zeitgleich zu nutzen, braucht man erst einmal zwei Sat-Signale. Nur wenn die weiter vorne in der Signalkette zur Verfügung stünden (eigene Satanlage? Aufbau?), könnte man die im Prinzip mit einem Stacker auf eine Leitung zusammenschalten und im Wohnraum mit einem Destacker wieder trennen (> siehe z.B. Info Global Invacom). Auch der Einsatz von Stacker/Destacker ist mit einem Funktionsrisiko verbunden. Durch die Nutzung weit höherer Frequenzen als sonst üblich spielt neben der Länge des einkabligen Abschnitts die Qualität des dafür eingesetzten Antennenkabels eine entscheidenden Rolle. Die betriebssicherere Variante, mit der sich sogar bis zu acht Single-Receiver über nur ein Kabel versorgen lassen, wäre eine Unicable-Anlage. Für bis zu vier Receiver ließe sich die im Falle einer eigenen Satanlage mit einem entspr. LNB schon recht preisgünstig zu realisieren, nur Beispiel. Der Haken dabei: Die Receiver müssen mit diesem System kompatibel sein, der HD-1000 ist es laut BDA nicht ! Auch wenn Du scheinbar am HD-1000 unbedingt festhalten willst, wäre ein anderer Receiver hier schlicht im Vorteil. So können zumindest die neueren, von Pace stammenden Twin-Receiver von Sky Unicable (Was jetzt nicht heißen soll, dass diese Receiver insgesamt gut sind.). Dass man alternativ auch für jeden Receiver eine eigene Antenne installieren könnte, ist doch klar. Nur: Sieht das nicht grässlich aus ? |
schraddeler
erstellt: 25. Aug 2011, 07:06
Geht schon, aber dazu sind Eingriffe an der Hausverteilung nötig, und ich vermute mal du wohnst in Miete, da muß man dann noch den Vermieter überzeugen.
Ja, das funktioniert. Vor allem da du ja auch mit einem Receiver aufnehmen willst, ist das eine praktikable Lösung. gruß schraddeler |
Humaxer007
erstellt: 27. Aug 2011, 10:38
Hallo Schraddeler + Raceroad ! Danke für eure Info's. Ich glaube, ich sollte euch doch noch ein paar Info's von mir und zu meinen SAT-Anlage(n) geben: Also: Ich wohne nicht zur Miete, sondern im eigenen Haus, kann also machen, was ich will. Meine Anlagen stehen auf dem Balkon meines Mieters im 1. Stock wie folgt: 1. 80 cm Schüssel mit Quad-LNB, davon 2 x für den Mieter im 1. Stock und 2 x für mich im EG. Eine Leitung für's Wohnzimmer und eine für's Schlafzimmer. 2. Eine sogenannte Technisat-Multytenne mit 1 Ausgang. Details siehe: Multytenne Damit empfange ich im Wintergarten.Ich brauche eigentlich noch 2 Leitungen, die eine für den Zweitreceiver im Wohnzimmer und die 2. im Arbeitszimmer. Jaja, ich sehe euch schon grinsen ob der vielen Anschlüsse, im Partykeller fehlt mir auch noch einer. Aber ich denke, ich weiß jetzt, wie ich das Problem löse. Die Multytenne mit nur einem Anschluss verkaufe ich (Ebay ?) und hole mir dafür eine 2. Schüssel mit Quad-LNB. Muss dann allerdings 4 weitere Strippen zu mir runterlegen. Oder 1 Kabel mit 4 Leitungen, gibt es sowas ? Was meint Ihr bzw. wie hättet ihr es gemacht ? Kein 2. Spiegel, sondern vernünftige Verteilung mit z.B. 8 Anschlüssen ??? Schöne WE wünscht euch Hartmut, der HUMAXER Und so sieht's aus: ![]() |
raceroad
erstellt: 27. Aug 2011, 10:54
Das ist für mich so ziemlich das Schlimmste , was man machen kann : Zwei Antennen direkt nebeneinander, die auf denselben Satelliten ausgerichtet sind.Zugegeben: Die saubere Lösung mit Quattro-LNB und Multischalter ist ein wenig knifflig, wenn man nicht die Verkablung ummodeln oder den Multischalter außen montieren möchte, aber besser wäre das. Im Prinzip könntest Du auch schlicht das Quad-LNB an der 80er Antenne gegen ein Octo-LNB tauchen, dazu raten möchte ich aber nicht. |
schraddeler
erstellt: 27. Aug 2011, 13:25
Also ich würde einen 16-fach Multischalter unter dem Balkon montieren. da sollte sich ein wettergeschütztes Plätzchen finden und 230V wird man auch organisieren können. Dann hast du fürs erste mal genug Anschlüße, für den Mieter fällt vielleicht auch noch einer ab, steigert ja auch den Wert der Wohnung gruß schraddeler |
Humaxer007
erstellt: 28. Aug 2011, 17:10
Hallo ihr beiden ! Raceroad, ein Okto-LNB montieren, das ist doch ok und das kriege ich probelmlos hin. ABER: Wieso rätst du mir denn davon ab ? Dann sag mir mal den Grund. Ich muss ja nicht alle LNB-Ausgänge benutzen, also keine 8 Strippen legen. Oder sind die Teile zu teuer, oder was ? Schreib mir das bitte noch, ja ! ********** Schraddeler, einen 16-fach-Multischalter montieren, ist das kompliziert oder teuer ? Ich bin keine Techniker, deshalb frage ich. Gibt es irgendwo ein Montagebild, wie das dann zusammengefummelt wird ? Strom habe ich draußen liegen, das ist kein Problem. Danke erst mal + schönen Sonntag Abend ! Hartmut PS: Die / der HUMAX hat seit 2 Tagen ne Macke. Bild und Ton sind alle 30 - 60 min weg und Programm schaltet auf SCART1. Wenn ich dann wieder auf HDMI gehe, ist es wieder ok. Kann es mit der Hitzeentwicklung zusammenhängen, das Teil wir ziemlich heiß und darüber steht der 2. Receiver. |
raceroad
erstellt: 28. Aug 2011, 20:38
Ein Octo-LNB wäre in der gegebenen Situation die einfachste und preiswerteste (> Beispiel) Lösung. Aber die Berichte hier zeigen einfach, dass diese LNBs noch störanfälliger als Quads sind. Es kann durchaus sein, dass Du eines kaufst und über mehrere Jahre ungestörten Empfang damit hast. Es kann aber auch gleich zu Beginn nicht richtig funktionieren. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle, neben der Qualität des LNBs selbst z.B. auch die Leistungsfähigkeit der Receivernetzteile. Daher würde ich der Variante Quattro-LNB ⇒ 5/≥8 –Multischalter den Vorzug geben. Am Installationsbeispiel kann man erkennen, dass die Verkabelung ganz sicher kein Hexenwerk ist. Problem ist aber der Standort außen: Der Multischalter müsste in ein wassergeschütztes Gehäuse. Dieses wiederum kann zum Hitzetod des Schalters führen (> Gehäuse nicht zu klein wählen und im Schatten montieren – nicht immer einfach). Nicht ganz so zuverlässig wie die Kombination aus Quattro-LNB und Netzteil-versorgtem Multischalter, aber sicher zuverlässiger als ein Octo-LNB würde ich Quattro-LNB + receivergespeister Multischalter einordnen. Ein receivergespeister Multischalter guter Qualität (> nur Angebotsbeispiel) ist zwar eher teurer als ein Schalter mit Netzteil (für 8 Teilnehmer je nach Modell ab ca. 80,- €), der Wegfall der Netzteil-Verlustwärme macht die Montage in einem Gehäuse (immer noch im Schatten) aber weniger kritisch . Zwischen Octo-LNB mit erst einmal niedrigen Kosten aber nicht vorhersehbarer Funktionssicherheit und der teureren Multischalter-Variante musst Du letztlich selbst abwägen. Zum Problem mit dem Humax kann ich nichts sagen. Sehr heiß sollte der nicht werden. Ob die Ausfallerscheinungen mit einem Wärmestau durch den Receiver oben drüber zusammenhängen, lässt sich doch im Prinzip recht einfach herausfinden. Ein Stück weit schließt sich hier aber der Kreis: Ein Grund für die Wärmeentwicklung könnte ein stromhungriges Quad-LNB sein. An einem Netzteil-versorgten Multischalter wird die LNB-Versorgung des Receiver weit weniger belastet. |
Humaxer007
erstellt: 28. Aug 2011, 21:12
Hallo nochmal kurz, habe eben ein wenig gegoogelt wegen der Installation eines Multischalters. Frage dazu: Kann ich mein vorhandenes Quattro-LNB dafür verwenden oder muss es ein besonderes sein ??? Bei Ebay gibt's komplett-Angebote schon für unter 50 EURO (LNB + Multischalter 8-fach)Art-Nr: 320735262281. Neben den 4 Eingängen ist noch ein weiterer für DVBT etc. Kann man an diesen 5. Eingang auch meine 2. Technisat-Antenne, die nur einen Ausgang hat, mit dranklemmen ? DAS WÄRE DANN DAS OPTIMALE ! Ich könnte 4 Satelliten empfangen und das über 8 oder 16 Leitungen. Gruß Hartmut |
Humaxer007
erstellt: 28. Aug 2011, 21:23
Hallo Raceroad,
Ist kein Problem, meine jetzigen Kabel führen senkrecht durch die Balkondecke. Da ist alles trocken und Strom ist auch vorhanden. Die Verkabelung bekomme ich schon irgendwie hin, wird ja eine Beschreibung dabei sein. Man muss nur rausbekommen, welcher Eingang vom LNB wohin gehört. oder ? Gruß HARTMUT |
raceroad
erstellt: 28. Aug 2011, 21:59
Wenn die Receiver am LNB der einen Antenne direkt angeschlossen sind, ist das kein Quattro-, sondern ein Quad (wirf mal einen Blick in die FAQ-Sat). Ein Quad kann manche Multischalter versorgen (auch wenn sich ein Quattro-LNB dafür besser eignet), z.B. den oben erwähnten KR 5-8 MS, aber nicht den aus dem eBay(Billig)Angebot.
Nein, das wäre zu einfach . Der 5. Eingang kann neben DVB-T auch für UKW, nicht aber für Sat benutzt werden. Wenn Du alle Teilnehmer mit dem Signal von vier Satelliten versorgen willst, wird das sehr viel aufwändiger: Antenne mit 4 Quattro-LNBs, über 16 Kabel mit einem 17/8-Multischalter verbunden. Das Pendant zum KR 5-8 MS kostet ab ca. 240,- €.
Bei Verwendung eines Quattro-LNBs muss man das (ist aber auch nicht schwierig), wenn Du z.B. den KR 5-8 MS zunächst mit den Quad-LNB einsetzen wolltest, wäre die Zuordnung der Kabel egal. |
Sky Q - Receiver - Kein Empfang Volker_Essen am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 9 Beiträge |
Signal durchschleifen ilvyy am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
Sky Receiver plus ein Digital Sat Receiver anschließen Motte-11 am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 14 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Sky Sat Receiver kein Antennensignal paki1904 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
Premiere durchschleifen? Rorvic am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
2 Receiver - Signal durchschleifen - Problem! HumaxNerd am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 4 Beiträge |
Sky - kein Antennensignal flamingo12 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 6 Beiträge |
Sat-Signal durchschleifen blabupp123 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
Unicable durchschleifen Pigozize am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.585
(nicht
