Umstellung analog/digital - was brauche ich?
Mahatma0815
#1 erstellt: 12. Aug 2011, 12:13
Mahlzeit,
nachdem ich`s lange vor mir hergeschoben habe muss ich mich jetzt doch mal an die Umstellung machen.
Das ich den LNB an der Schüssel tauschen und Digital-Reciever kaufen muss ist mir klar, meine Frage ist jetzt:
Aktuell ist aufm Dachboden ein "SAT-Multischalter" (Typ: SCHWAIGER SEW 4368 - falls es wem was hilft)verbaut.
Das Teil hat auf der Eingangsseite 3 Eingänge:
- H/low 350mA
- TV/FM
- V/low
Wobei nur H/low und V/low aktuell belegt sind.
Auf der Ausgangsseite hat das Gerät 8 Anschlüsse.
Muss ich jetzt auch den SAT-Multischalter tauschen, oder nur die Reciever und den LNB? Falls ich das Teil verbaut lassen könnte: Würde das meine TV-Qualität beeinträchtigen?
Ich hoffe ich bin nicht ganz der 1000000ste der die Frage stellt, aber ich bin wirklich ratlos und selbst Google konnte mir nicht wirklich weiterhelfen.
Danke schonmal
raceroad
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 13:31
Zur Versorgung von 8 Anschlüssen gibt es nur einen sinnvollen Weg: LNB gegen ein Universal-Quattro tauschen (erste Wahl: Alps, passt an Antennen mit der weit verbreiteten 40mm-Aufnahme, für andere wäre noch ein Adapter nötig), zwei zusätzliche oder je nach Zustand gleich vier neue Kabel von der Antenne zum Multischalter verlegen und diesen durch ein Modell mit 5 Eingängen (vier für Sat, einer für Terretrik wie UKW) ersetzen.
Die Auswahl eines neuen Multischalters hängt davon ab, ob es bei 8 Ausgängen bleiben soll und ob auf UKW/DVB-T Wert gelegt wird. Falls mit dem Umstieg auf Digital-TV die pure Technikbegeisterung ausbrechen sollte und der Ruf nach einem oder mehreren Twinreceivern aufkommt, aber es partout nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist, ein zweites Antennenkabel für Twinreceiver zu verlegen, könnte man bei der Gelegenheit gleich eine kombinierte "konventionell"/Unicable-Verteilung aufbauen.
Edit: Kein Sorge, Du bist nicht der "1000000ste", sondern erst der gefühlt 999999zigste .
[Beitrag von raceroad am 12. Aug 2011, 13:33 bearbeitet]
Mahatma0815
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 16:51
Danke für die antwort, auch wenn ich nicht der erste mit dieser Frage war
Was du mit dem Quattro LNB geschrieben hast verstehe ich soweit - müsste ich dann insgesamt 5 Leitungen (4x Sat und 1x UKW) verlegen?
Und weil du das angesprochen hast: wozu dient terretrik?
UKW dient wohl dazu Radio hören zu können; und wozu wäre DVB-t nützlich? Hoffe ihr haltet mich nicht für völlig bescheuert, aber ich habe mich mit dem Thema noch nievso richtig auseinandergesetzt.
Zum Schluss erwähnst du noch eine möglich "konventionell"/unicable-Verteilung. Wie würde das denn aussehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
raceroad
#4 erstellt: 12. Aug 2011, 17:50
  • UKW = althergebrachtes Radio
  • DVB-T = terrestrisches Digitalfernsehen. Da die allermeisten aktuellen Fernseher einen Tuner für DVB-T an Bord haben und bei Extremwetter (am Wohnort oder auch am Uplinkstandort, also dort, wo das Signal zum Satelliten geschickt wird) Satempfang schon mal kurzzeitig ausfallen kann , ist es nicht ganz falsch, auch DVB-T über das Hausnetz zu verteilen. Ob sich das lohnt hängt freilich von der DVB-T-Versorgung vor Ort und dem daraus resultierenden Aufwand ab. In Grenznähe zu Österreich oder der Schweiz ist es teils möglich, deren Programm per DVB-T frei zu empfangen , während es über Sat nur verschlüsselt ausgestrahlt wird.
  • Wenn man z.B. an zwei Anschlüssen die Möglichkeit haben möchte, ohne Einschränkung einen Unicable-kompatiblen Twinreceiver über nur je ein Antennenkabel zu versogen, könnte man eine Kombianlage nach dem hier auf Seite 9 gezeigten Prinzip aufbauen.
  • Mit vier Ausgängen für konventionelle Singlereceiver und zwei Ausgängen, an denen alternativ je ein konventioneller Single- oder ein Unicable-Twinreceiver betrieben werden kann, gibt es so etwas auch "am Stück" (billiger wird das aber dadurch nicht automatisch, Angebotsbeispiell).
Mahatma0815
#5 erstellt: 13. Aug 2011, 15:07
Habe mal nachgeschaut, was aktuell für Leitungen zwischen LNB und Multiswitch und danach verlegt sind. Die Leitungen tragen alle die Bezeichnung 0,7/4,8 ALG-C 078m
Kann ich die Leitungen problemlos übernehmen oder könnte ich eventuell Probleme haben?
Danke
Achja: die Leitungen zwischen LNB und Multiswitch werde ich auf jeden Fall erneuern, da ich ja eh zwei zusätzlich verlegen muss.
raceroad
#6 erstellt: 13. Aug 2011, 16:24
Falls "0,7/4,8 ALG-C" nur auf den Kabeln vom LNB ins Haus steht: Egal, die kommen ja eh weg .
Davon abgesehen, deutet die Bezeichnung auf ein Kabel mit 0,7 mm Ø Innenleiter, 4,8 mm Außen-Ø und ein Geflecht aus Aluminium. So ein Kabel ist schon von seinen Dimensionen her schlechter als ein 7 mm Ø Koax, insbesondere wenn die Isolation des Innenleiters aus festem und nicht wie bei aktuellen Kabeln aus schaumartigem Material besteht.
Aber: Sollten solche Kabel auch vom Multischalter zu den Anschlüssen verlegt sein und es bislang keine Probleme gegeben haben, besteht alleine durch den Wechsel auf Digital-TV kein Grund zum vorsorglichen Tausch der Kabel.
Mahatma0815
#7 erstellt: 13. Aug 2011, 17:31
Okay, dann werde ich erstmal nur die Kabel vom LNB zum Multiswitch tauschen.
LNB soll ein Quattro werden, DVB-t ist mir eigentlich nicht wichtig (sollte der Preisunterschied aber nicht zu groß sein würde ich eventuell auch auf diese Funktion nicht verzichten wollen ).
Der Multiswitch sollte mindestens 8 Ausgänge haben.
Kannst du mir vielleicht geräte nennen, welche die Vorraussetzungen erfüllen würden und du mir empfehlen kannst?
Und dann müsste ich noch wissen wie ich das mit dem Kabel vom LNB zum Multiswitch machen soll. Trommel mit 100m + passende Stecker kaufen? Brauche ich zum montieren der Stecker irgendwelches spezialwerkzeug?
Danke!
raceroad
#8 erstellt: 13. Aug 2011, 19:07
Montageanleitungen für F-Stecker gibt's im Netz, z.B. hier. Eine etwas andere Methode wird unter Punkt 12 der FAQ-Sat beschrieben. Ein Werkzeug braucht man nicht zwingend dazu.
Die besseren sog. Self-Install-Kompressionsstecker werden nur aufgesteckt (> Info Cabelcon) und sind danach nicht mehr zu lösen. Da die Abisoliermaße genau stimmen müssen, ist der Kauf eines Werkzeugs sinnvoll. Die Stecker werden teils im Set mit einem einfachen Werkzeug verkauft (> nur Beispiel) und müssen genau zum Kabeltyp passen (4.9 passt z.B. zum Wisi MK 96, 5.1 z.B. zu Kathrein LCD 95/111). Für "echte" Kompressionsstecker braucht man eine Spezialzange (für eine einmalige Aktion zu aufwändig).
Gute 5/8-Multischalter, z.B.: KR 5-8 MS (ab ca. 80,- €; 12 Ausgänge: KR 5-12 MSK), SMS 5808 NF (ab ca. 95-, €; 12 Ausgänge: SMS 51208 NF). Spaun bietet 5 Jahre Herstellergarantie (Wenn mir das wichtig wäre, würde ich bei einem Händler kaufen, der darauf im Angebot hinweist.), Kreiling nicht.
Mahatma0815
#9 erstellt: 13. Aug 2011, 19:56
Danke für deine schnelle Antwort.
Da du schon darauf hinweist und der Preisunterschied nicht sehr groß ist werde ich wohl zum Multiswitch von Spaun (SMS 5808 NF)greifen. Die 8 Ausgänge reichen im Moment vollkommen und wenn wirklich irgendwann mal mehr gebraucht werden kann ja immernoch ein größerer erworben werden
Aktuell stellen sich mir jetzt noch die Fragen:
1. Wo kommt der terrestrische Eingang am Multiswitch her - die LNBs haben doch nur 4 Ausgänge
2. Was ist der Unterschied zwischen Quad und Quattro LNB?
3. Auf Amazon ist im Produktnamen neben der Bezeichnung "SMS 5808 NF" noch "1x Sat System mit 2x Sat IF Signals" zu lesen - was heißt das?
Spaun ist bei den Multischaltern offenbar eine gute Wahl. Sollte ich bei Verwendung eines Multischalters von Spaun auch einen LNB von Spaun kaufen? Oder ist ein anderer LNB mehr zu empfehlen?
barsch,
#10 erstellt: 13. Aug 2011, 20:17
Terr.Signale wie UKW DVB-T und Analog TV.Diese drei können über den Terr. Eingang in den MS eingespeißt werden und sind dann an jeder Dose die am MS angeschlossen ist empfangbar.
Quad LNB hat den Multischalter (MS)bereits intus und ist für den Anschluss von max 4 single Receiver vorgesehen
Quattro LNB ist für den Anschluss eines externen MS ,der dann mehr als 4 Receiver versorgen kann.
Spaun stellt keine LNBs her.Ein LNB von Alps ist immer eine gute Wahl!
raceroad
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 09:51
Anbieter fragen, was der Unsinn soll. Der Multischalter hat 4 und nicht nur 2 Sat-ZF Eingänge (ZF = Zwischenfrequenz = intermediate frequency = IF).
Mahatma0815
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 15:14
Danke Jungs... aber die Angaben bei den LNBs verwirren mich schon wieder.
Ich habe jetzt einen LNB von Alps rausgesucht.
Bezeichnung in Amazon "Alps Uni Quattro LNB 0,4 dB inkl. Wetterschutztülle".
Angaben sind: analog und digitaltauglich, Rauschmaß 0,4dB, Gewinn 55dB, stabiles Rauschmaß, extrem schmal
Kann ich den jetzt nehmen?
Bei einem anderen steht noch was von wegen "HDTV" und "3D tauglich" in der Produktbezeichnung - das alles kann meiner doch auch, oder nicht?
Als Kabel habe ich mir die Angebote rausgesucht:
http://www.amazon.de...OY8Y/ref=pd_sim_ce_3
http://www.amazon.de...5E2C/ref=pd_sim_ce_2
Von den Beschreibungen her scheinen die mir ziemlich gleich zu sein. Ich brauche die Leitungen zwischen LNB und Multiswitch und eine Leitung muss ich neu verlegen (Länge ca. 15 - 20m). Ist das Kabel dafür geeignet oder gibt es etwas deutlich besseres? Oder soll ich für die zwei Zwecke zwei verschiedene Kabel kaufen
Kompressionsstecker habe ich nur ein einziges Angebot für Durchmesser 7mm gefunden, was aber leider ein 100er Pack ist - so viele werde ich nicht brauchen... hoffentlich
Passen dann die Kompressionsstecker für 6,8mm auch auf die 7mm Leitung?
Vielen Dank nochmal
raceroad
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 16:03
Es gibt nur ein Alps-Quattro (> Seite deutscher Vertrieb). Rauschmaßangaben von 0,4 db sind gelogen, Slogans wie "analog", "digitaltauglich" oder gar "HDTV" / "3D tauglich" unsinnig / irreführend .
Beide Kabel reiten auf dem 120db-Zug. Das erste Kabel soll trotz 4-fach Schirmung "sehr felxibel" sein - lachhaft. Die Dämpfungswerte des ersten Kabels sind gut, die des zweiten sind schlechter, aber noch o.K.. Beide Kabel haben einen Innenleiter aus Stahlkupfer und Alugeflecht - nicht optimal .
Dennoch würden beide Kabel vermutlich ihren Zweck erfüllen, wirklich gut sind sie aber eben nicht. Hierfür den Aufwand mit Kompressionssteckern zu betreiben, passte nicht zusammen (zum ersten Kabel mit 8 mm Außendurchmesser bekäme man vermutlich auch gar keine passenden). Wenn Du es besser machen willst, nimm z.B. die oben im Set enthaltenen 4.9 Self-Install-Stecker mit dem MK 96 (Angebotsbeispiel), oder die 5.1 SI-Stecker mit Kathrein LCD 95 bzw. LCD 111.
Mahatma0815
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 16:36
Danke für die schnelle Antwort.
Welches Kabel würdet ihr wählen / wäre optimal?
Und welche Stecker (+ eventuell Abdeckungen wie Schutzkappen, etc.) sollte ich dazu kaufen?
Ich denke wenn ich den Aufwand schonmal habe möchte ich wenigstens bis zum Multiswitch alles richtig machen
Duke44
#15 erstellt: 14. Aug 2011, 19:07
...Welches Kabel würdet ihr wählen / wäre optimal? Und welche Stecker (+ eventuell Abdeckungen wie Schutzkappen, etc.) sollte ich dazu kaufen?...
siehe Post #8 + #13 oder wirf einen Blick in die Sat-FAQ oben
Mahatma0815
#16 erstellt: 14. Aug 2011, 20:27
Kann ich das Kabel mit den Steckern kaufen?
http://www.antennenland.net/Cabelcon-F-56-CX3-49
http://www.antennenland.net/Wisi-MK-96-F-100m
Soll ich auch noch diese Schutzkappen mitbestellen?
http://www.antennenland.net/F-Isoliertuelle
Und zum Schluss:
Kann ich die Stecker mit der Kombizange oder einem ähnlichen Werkzeug was ich auf jeden Fall habe verpressen oder sollte ich auf jeden Fall entsprechendes Werkzeug mitbestellen?
http://www.antennenland.net/Cabelcon-CX3-49-Paket
[Beitrag von Mahatma0815 am 14. Aug 2011, 20:32 bearbeitet]
raceroad
#17 erstellt: 14. Aug 2011, 23:13
- Steht doch in der Kabelbeschreibung: Stecker CX3 4.9 passt zum Kabel MK 96, das preiswerte Absetzwerkzeug aber nicht (den Hinweis hatte ich zunächst übersehen, sorry).
- Irgendwelche Schutztüllen braucht man beim Alps-LNB selbst mit einfachen Aufdrehsteckern nicht. Und man brächte sie auch gar nicht gescheit unter.
- Mit einer Kombizange o.ä. ist bei Kompressionssteckern kein Staat zu machen. Wenn es unbedingt die "echten" und nicht die Self-Install sein sollen, musst Du auch eine Zange kaufen.
Mahatma0815
#18 erstellt: 15. Aug 2011, 11:57
Aber in der Beschreibung vom Kabel wird doch auch darauf hingewiesen, dass die Self-Install-Stecker nicht halten und man die normalen nehmen soll.
Wenn ich die falsche Zange gewählt habe - wo gibt es die richtige?
Danke
raceroad
#19 erstellt: 15. Aug 2011, 13:05
- Stimmt doch gar nicht: im Kabelangebot steht, dass von den SI-Steckern nur der F-56 4.9 SI fest sitzt.
- Dass die Zange nicht zu den "echten" Kompressionssteckern wie F-56 CX3 4.9 passt, habe ich nie geschrieben. Das im Set (vierter Link) enthaltene Absetzwerkzeug ist nicht einstellbar und kann die Geflechtdrähtchen des MK 96 beschädigen. Wenn Du es super gut machen willst, musst Du alles einzeln oder zusätztlich zum Set (kaum teurer als Zange und 20 Stecker) das einstellbare Absetzwerkzeug kaufen.
Alternative: 5.1er Self-Install Stecker + einfaches Werkzeug (solo oder im Set) dort oder anderswo kaufen und mit einem anderweitig beschafften LCD 95 / LCD 111 kombinieren. Die SI 5.1 Stecker werden auch als Kathrein EMK 20 angeboten (wieder nur Beispiel).
Mahatma0815
#20 erstellt: 15. Aug 2011, 14:28
raceroad
#21 erstellt: 15. Aug 2011, 18:16
Passt.
Mahatma0815
#22 erstellt: 17. Aug 2011, 16:15
Hey,
die Probleme gehen weiter.
Nachdem heute der neue LNB und der Multischalter geliefert wurden dachte ich mir, dass ich mal sicherheitshalber aufs Dach steige und überprüfe, ob das mit den Halterungen für den LNB auch so passt.
Und siehe da: Es passt natürlich nicht!
Da Problem ist, dass der jetzige LNB keine 40mm Halterung hat - hab hier mal ein Bild von der Halterung bzw. von der Abbildung der Halterung in der Montagebeschreibung gemacht.LNB Halterung
Bei den Halterungen die ich im Internet gefunden habe ist an der Unterseite immer eine Prismenklemmung... Gibt es überhaupt eine passende Klemmung für meine Schüssel oder muss ich die komplett tauschen?
Vielen Dank
raceroad
#23 erstellt: 17. Aug 2011, 18:22
Du brauchst zum Umbau an einer OA 76/96 den LNB-Halter OF 10 und musst den Feedarem kürzen. Bild und Beschreibung: hier.
Mahatma0815
#24 erstellt: 17. Aug 2011, 20:55
Bei meiner Schüssel handelt es sich laut Anleitung um eine OP51(B), OA56(B), OA76(B) oder OA96(B)
Ich habe jetzt einen Adapter bestellt - auch wenn er nich an meine Schüssel passt, ich werde es mal versuchen... eventuell kürzen - im schlimmsten Fall muss ich dann eben eine neue Schüssel kaufen.
Falls das ganze nicht so klappt wie ich es mir vorstelle:
Welche Schüssel könnt ihr mir emüfehlen und was müsste ich preislich investieren um etwas vernünftiges zu bekommen?
Danke
[Beitrag von Mahatma0815 am 17. Aug 2011, 21:10 bearbeitet]
raceroad
#25 erstellt: 17. Aug 2011, 21:57
Die Zahlen haben was mit der Größe zu tun. Wenn die Antenne etwa 80 cm misst, wird es eine OA 76 sein.
Falls deren Reflektor noch glatt ist, würde ich mir schon die Mühe mit der Bastelei (Kürzen) machen. So ein formstabiler GFK-Reflektor ist schon ziemlich optimal.
Mahatma0815
#26 erstellt: 22. Aug 2011, 17:18
Heute sind endlich das Kabel, "Abisolier-Gerät", montagehilfe für die Stecker und die Stecker gekommen. Ich wollte mich mit dem ganzen vertraut machen und festgestellt, dass die abisolierzange immer das Drahtnetz mit abschneidet - egal wie ich diesen "v-Block" zum einstellen einsetze.
Kann mir vll jemand sagen was ich falsch mache und mit welcher Seite (6, 8, 9 oder D) ich den v-Block einsetzen soll.
Danke
Aktuell habe ich die kingen so gut ich konnte eingestellt - etwa die Hälfte des Drahtnetzes bleibt am Kabel. Reicht das aus?
[Beitrag von Mahatma0815 am 22. Aug 2011, 17:35 bearbeitet]
raceroad
#27 erstellt: 22. Aug 2011, 18:21
Diese Einstellungen sind für die Absetzlängen. Du brauchst 2x 6,5 mm, da wird "6" die korrekte Wahl sein.
Das ist ungut. Die Verletzung des Geflechts liegt daran, dass die Schnitttiefe nicht korrekt an das Kabel angepasst wurde. Dazu gibt es die Stellschrauben und den beiliegenden Inbusschlüssel.
Mahatma0815
#28 erstellt: 23. Aug 2011, 22:05
Also, ich habe heute die Anlage umgebaut/umgestellt.
Das mit dem ab-isolier-Problem habe ich in den griff bekommen.
Habe dann den analog-reciever angeschaltet, der ging so gut wie vorher.
Anschließend hab ich nen Digital-Receiver angeschlossen.
Hier hatte ich die Probleme, dass
- auf manchen Sendern nur viereckige, bunte kästen sichtbar waren und
- manche Sender (beispielsweise VOX, Kabel 1, etc) als "verschlüsselt" angezeigt wurden (oder eben nicht angezeigt )
Kann ich beim Receiver Tausch einfach das Kabel was zum analog-reciever führte am digitalen anschließen?
Achja: die Schüssel auf dem Dach hat 100cm durchmesser - welche vor- oder Nachteile habe ich da jetzt gegenüber einer 80er Schüssel?
Danke
[Beitrag von Mahatma0815 am 24. Aug 2011, 09:37 bearbeitet]
raceroad
#29 erstellt: 24. Aug 2011, 09:57
  • Was hast Du denn jetzt überhaupt im Einsatz? Quattro-LNB und neuer Multischalter (Typ?)?
  • Dass z.B. für VOX "verschlüsselt" angezeigt wird, deutet auf den Empfang der tatsächlich auch verschlüsselten HD+ Version hin. Die werden mit den Anlogsendern über das Tiefband ausgestrahlt, und der Analogreceiver hatte ja zumindest zwischenzeitlich funktinoiert. Du müsstest über das Tiefband aber unverschlüsselt u.a. die ARD Spartenkanäle, Phoenix und arte SD empfangen, ebenso mit einem HD-Receiver u.a. Das Erste in HD.
  • Wenn die Mehrzahl der Digitalsender komplett fehlt, kann die Zurodnung der Kabel zwischen LNB und Multischalter falsch sein.
  • Klötzchenbildung kann an einer nicht korrekt ausgerichteten Antenne oder auch an einen zu hohen Pegel liegen. Beide Fehlerursachen werden durch eine nur zum Empfang von Astra 19,2° unnötig großen 100er Antenne begünstigt: Je größer die Antenne, desto kleiner ist ihr Öffnungswinkel (> genaue Ausrichtung nötig / Welches Hilfsmittel wurde benutzt?) und je höher ist der Ausgangspegel des LNBs.
Mahatma0815
#30 erstellt: 24. Aug 2011, 11:52
Ich verwende jetzt eine quatro LNB und den Multiswitch von spaun mit 8 Ausgängen. (beides weiter oben gepostet, falls du genauere Infos willst)
Beim Umbau der Antenne habe ich möglichst wenig verändern wollen.
Ich habe deshalb zum kürzen nur den arm demontiert und gekürzt.
Mit den analogen Receivern ist der Empfang noch genau wie vorher - nur der digitale machte mir noch Schwierigkeiten... Ich werde heute Abend mal etwas die Position des LNB verändern und schauen was passiert, aber ich denke eig, dass das soweit stimmen sollte.
Die Kabel habe ich vorher an beiden enden mit Nummern versehen, um Verwechslungen vorzubeugen... Das schließe ich also schon mal aus.
raceroad
#31 erstellt: 24. Aug 2011, 13:00
Du hast davon geschrieben, dass es "wohl" ein SMS 5808 NF werden soll, nicht aber, dass es auch so gekommen ist .
Wenn an einem Anschluss, an dem mit einem Analogreceiver alle Sender störungsfrei zu empfangen sind, mit einem Digitalreceiver auch nicht die Tiefbandsender wie die ARD Spartenkanäle oder Phoenix funktionieren, kann im Zusammenspiel mit der 100er Antenne der Pegel zu hoch sein (ein Analogreceiver verträgt ein wenig mehr). Welche Werte für Signalstärke und Signalqualität zeigt der Digitalreceiver (Fabrikat?) an? Wie weit ist es vom LNB über dem Multischalter bis zum Receiver?
Falls Du noch Kabel übrig hättest, könnte man ein Übersteuerungsproblem mit dem Zwischenschalten von 10 ... besser 20 m zusätzlichem Antennenkabel verifizieren. Ein weniger guter Grobtest wäre das Abdecken des LNBs mit einem feuchten Tuch. Auf Dauer hilft gegen einen zu hohen Pegel ein Dämpfungsglied bzw. –regler.
Mahatma0815
#32 erstellt: 24. Aug 2011, 14:56
Also, ich habe jetzt nur das Kabel zwischen reciever und Steckdose getauscht - das alte war offensichtlich defekt.
Ich habe jetzt diese Sender:
ARD, eins extra, eins Festival, eins plus, ZDF, ZDF Info, ZDF Kultur, ZDF Neo, br, RTL, SAT1, rtl2, VOX, pro7, kabel1, Six, das vierte, Tele 5, 3sat, hr, SWR, WDR, RBB, NDR, MDR, sr, Rhein Main tv, Franken Sat, arte, Nick/Comedy Central, kika, super RTL, anixe, Phoenix, n-tv, N24, br alpha, sport1, eurosport, dmax, Viva, Hope Channel, Sophia tv, Bibel tv, erf1, k-tv, die neue Zeit, München tv, Servus tv, tw1, Dr. Dish tv, Tirol tv und natürlich einiges aus dem europäischen Ausland.
Jetzt meine Frage:
Habe ich damit das (deutschsprachige-) Angebot völlig ausgeschöpft?
Ich habe ja jetzt einige kirchensender... Und natürlich zusätzliche kultursender - das finde ich schonmal toll.
Für mich als Mann wäre jetzt interessant, ob es vll noch den einen oder anderen Sport- oder spielfilmsender gibt.
Danke
[Beitrag von Mahatma0815 am 24. Aug 2011, 23:20 bearbeitet]
Umstellung: analog -> digital?
steff_43 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
Umstellung Analog auf Digital
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Carlon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ?
ogig am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  5 Beiträge
umstellung analog-digital
elec_105 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
Umstellung analog -> digital
bananensalat am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
[Brauche Hilfe]Umstellung von Analog auf Digital
snackys am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Satelittenaanlage - Umstellung analog auf digital
tafel61 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  5 Beiträge
Umstellung von analog auf digital
the-morpheus am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
