Sony HD = Ja / Samsung HD = Nein :(
Veitinus
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 12:39
Hallo!
Habe einen Sony Bravia KDL40 505 mit integriertem DVB-S2 Tuner. Empfange mit dem Gerät ARD-HD, ZDF-HD und Arte-HD. Nun ist gestern ein neuer Samsung 6200, ebenfalls mit DVB-S2 Tuner dazugekommen. Nach Ausführung des autom. Suchlaufes hatte das Gert lediglich die Testaustrahlung von EinsfestivalHD gefunden. Auch der Versuch die Transponder manuell anzugeben schlug fehl. Der Fernseher konnte nichts finden.
Soweit ich das weiß wurde in unserem Haus eine digitale Einkabellösung verbaut.
U.a. ein:
"Fuba OKB 1000"
Weiche Fuba OKF 1000
Kathrein Quadro LNC mit Kathrein Schüssel
Ich bin leider absoluter Laie und hab durch reines "trial & error"-rumprobieren a Fernseher keinen Erfolg gehabt.
Ich hoffe einer von euch weiß Rat. Ich würde mich sehr freuen.
lG
Daniel
raceroad
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 12:46
U.a. ein:
"Fuba OKB 1000"
Welche Frequenz hast Du für die manuelle Suche verwendet? Mit 11362 MHz wird das nichts werden. Denn an solchen Umsetzern sind zwar Das Erste/ZDF/Arte HD prinzipiell zu empfangen, nicht aber auf den "originalen" Frequenzen. Du müsstest eigentlich eine Liste mit den Frequenzdaten der umgesetzten Transponder bekommen habe. Du kannst die Einstellungen auch vom Sony übernehmen.
Veitinus
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 12:53
Die Sache mit der Übernahme von dem Sony Gerät hab ich auch schon überlegt, allerdings finde ich beim Sony keine Option irgendwas zu speichern/sichern o.ä.. Der Samsung hingegen hat eine Funktion die "senderliste per usb importieren" oder so ähnlich.
Für die manuelle Suche habe ich die 11362 MHz benutzt :P.
Woher sollte ich die Frequenzen bekommen haben? Also bei dem Sony weiß ich nicht wie ich das gemacht habe... Da waren die Sender einfach da, nach der Auto-Suche...
lG
Daniel
raceroad
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 13:02
Ich bin da nicht 100%ig dahinter gestiegen (beim eigenen Sony hatte die Netzwerksuche schon gereicht), aber der vollständige Suchlauf des Sony kann so etwas wie ein Blindscan sein.
Wenn der Samsung das nicht kann, bleibt nur manuelle Suche mit den korrekten Werten. Eine Liste der umgesetzten Transponder hättest Du von der Hausverwaltung bekommen müssen. Sie über den Sony herauszufinden, kann schwer werden, da es knifflig ist, sich die Transponderdaten anzeigen zu lassen.
Kopieren der Daten vom Sony auf einen Stick, um die dann am Samsung aufzuspielen? Das wäre praktisch, aber wovon träumst Du nachts ?
[Beitrag von raceroad am 01. Aug 2011, 13:05 bearbeitet]
Veitinus
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 13:26
Habe jetzt über den Sony herausgefunden, dass die drei HD-Sender auf der Frequenz 12557 MHz liegen. Kann das Aufschluss darüber geben wo ich DMAX finde? Weil den hab ich auf beiden noch nicht ... Also wie gesagt, ARD ZDF und ARTE laufen nun auch auf dem Samsung in HD... Fehlt nur noch DMAX... :/
Danke!
lG
Daniel
[Beitrag von Veitinus am 01. Aug 2011, 13:35 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 13:53
Nein, das gibt keinen Aufschluss.
Wenn man OKB 1000 mit der Weiche OKF 1000 einsetzt, stimmen nur die Daten der horizontalen Hochbandtransponder von 11720...12266 MHz mit den Standardwerten überein (direkte Übernahme des LNB-Singals). Einige der herausgefilterten horizontalen Hochbandtransponder und ausgewählte Transponder anderer Ebenen werden in den Bereich > 12380 MHz verschoben. Es gibt aber keine festen Ausgangsfrquenzen, die sind frei programmierabar.
Außerdem steht ja noch nicht mal sicher fest, dass DMAX überhaupt zu den umgesetzten Programmen gehört. Du brauchst einfach so eine Liste, zumal nicht allein DMAX fehlen dürfte. Denn wenn ZDF HD auf 12557 MHz umgesetzt wird, können Pro7/Sat1/Kabel Eins nicht mit den üblichen 12545 MHz zu empfangen sein.
Veitinus
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 16:02
Hm okay... Ich habe die Befürchtung, dass so eine Liste nicht existiert. Habe gestern den Monteur angeschrieben... Bisher habe ich allerdings noch keine Antwort erhalten. Der Sony gibt mir eine sog. "Transport Stream ID" aus. Hilft die mir vielleicht weiter?
MfG
Daniel
raceroad
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 17:12
Nein, das hilft nicht weiter. "Transport Stream ID" ist eine originär vom Satsignal stammende Kennung des Transponders, die keinerlei Rückschluss auf die von der Anlage verschobene Sat-Zwischenfrequenz erlaubt.
Außer einer Liste und wildem Probieren hilft nichts anderes, als sich für die mit dem Sony zu empfangenden Programme die dort hinterlegten Frequenzen herauszusuchen (was allerdings schwierig sein kann).
SD Empfang ja, HD nein!
Pretender1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  31 Beiträge
Probleme HD+ Sat 1 HD ja RTL HD nein
Blacksky23 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein
elbartho_dvbs am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Ebay HD Sat Komplatt anlage JA o. Nein
Duschrocker am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C650 | HD-Receiver?
EricBeer am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung TV ZDF HD (sat)
Umbrellacorp. am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  12 Beiträge
Ultra HD Demo Kanal
XDK am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  8 Beiträge
(gelöst) Empfang nur Kika HD, 3Sat HD, TVinfo HD
schmantibus am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  6 Beiträge
HD-Sender an Samsung UE32C6710
Wingman2010 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  11 Beiträge
Samsung D8090 verliert HD-Sender
Gustav1969 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
