| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelliteneinstellung TechniSat | |
Satelliteneinstellung TechniSat+A -A |
z1x.*
erstellt: 30. Jul 2011, 14:43
Hallo Leute, habe das Problem wie viele andere hier auch: Mein Reciver empfängt keine Sender. Reciver: LG HR550S Schüssel: TechniSat 85cm LNB: Universal QuatroDas Kabel ist am 3. Ausgang des LNB's angeschlossen und im Antenna In des Recivers. Von da dann mit HDMI an einen AVR und von dem zum TV. Meine Einstellungen: Satellit: Astra 19.2E LNB-Frequenz: 10600 22 kHz Ton: Aus DiSEqC: Deaktiviert LNB-Stromversorgung: Ein Transponder: 10744/H/22000 Motor: Deaktiviert. Leistung: 0% Qualität: 0% Das waren die voreingestellten Einstellungen. Ist da etwas falsch oder kann es an der Ausrichtung der Antenne liegen? Diese müsste ca. die richtige Richtung und Winkel haben! Danke für eure Tipps! greetz |
Kalle_Anka
erstellt: 30. Jul 2011, 14:52
probier mal 22 kHz an und beim LNB müssten 2 Frequenzen einstellbar sein, 9750 und 10600 MHz. Grüße Kalle |
z1x.*
erstellt: 30. Jul 2011, 15:00
Ich korrigiere: LNB-Frequenz steht Standard auf Universal. Dann ist 22 kHz Ton ausgegraut. Und ich kann nur eine Frequenz einstellen, oder eben dieses Universal... |
Kalle_Anka
erstellt: 30. Jul 2011, 15:05
Ist die Antenne korrekt ausgerichtet? Funktionieren die anderen am LNB angeschlossenen Receiver? Hast Du deinen Receiver mal an einem anderen Anschluss des LNBs ausprobiert? |
z1x.*
erstellt: 30. Jul 2011, 15:13
Die Antenne sollte in etwa passen. Die Antenne stand ca. 1 Jahr im Keller und ich habe sie heute erst wieder in Betrieb genommen. Die anderen Anschlüsse des LNB's habe ich noch nicht getestet. |
Kalle_Anka
erstellt: 30. Jul 2011, 15:21
Wie (mit welchem Hilfsmittel) hast du die Antenne denn ausgerichtet? |
z1x.*
erstellt: 30. Jul 2011, 15:29
Willst du mal lachen? ![]() ![]() Ausrichtung per Augenmaß von http://www.dishpointer.com/Grund für die temporäre Aufstellung ist, dass wir demnächst einen Quattro LNB benutzen wollen der zum Verteiler geht. Wollte es einfach jetzt mal ausprobieren ob es so klappt. Hab gerade mal den 2. Anschluss des LNB's probiert...immernoch keine Sender... |
barsch,
erstellt: 30. Jul 2011, 18:20
Naja,vieleicht fehlt einfach noch ein Streichholz unter dem LNB Arm! [Beitrag von barsch, am 30. Jul 2011, 18:20 bearbeitet] |
z1x.*
erstellt: 31. Jul 2011, 09:14
Hab jetzt schon 100 Positionen probiert, aber er müsste ja wenigstens ein paar Sender zeigen wenn er ein bisschen Empfang hat :/ Kann man iwie testen ob der LNB im Arsch ist? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2011, 15:55
Solange du die Schüssel nicht ordentlich befestigst, so dass du sie verikal und horizontal präziese einstellen kannst, erübrigt sich jede weitere Diskussion. |
ASTRA 19.2 an LG TV empfängt kein Signal carocarotte am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
LG TV findet keine Sender Dani1990 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 47 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Signalqualität 0, digital LNB neudigisat am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Sat-Einstellungen Samsung TV keine privaten SD Sender Fabssss am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 24 Beiträge |
Ausfälle HD-Sender Astra Jogi_md am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 3 Beiträge |
LNB frequenz problem nWorulezzz am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Technisat LNB UNYSAT Leto_Atreides am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Rauschmaß digitaler LNB von Technisat senti07 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 27 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
