Welche Satelliten sind zu empfehlen außer Astra 19,2(englisch,Sport,HD,Musik,Dokus,Reportagen,Film)
hoch3
#1 erstellt: 08. Jul 2011, 10:15
Hi, demnächst werd ich bei mir zu Hause auf Sat umrüsten und dann dachte ich mir, wenn schon denn schon. Astra 19,2 ist klar, aber welche Satelliten gibts denn sonst noch, die zusammen empfangen werden können und in englisch oder deutsch ausstrahlen?
Wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen würdet..
hoch3
Volterra
#2 erstellt: 08. Jul 2011, 14:21
Auf/über Astra2D werden viele englische FTA Kanäle gesendet.
Ist nicht überall empfangbar:
http://sat.beitinger.de/astra_2d.html
Das soll aber nicht mehr lange möglich sein. Wird dann über eine andere Position gesendet. Genaues weiss man nicht.
Ich empfange auch Hotbird. Da fast nix in deutscher Sprache gesendet wird, gucke ich über Hotbird nur selten. Manchmal um die mageren Italienischkenntnisse zu verbessern.Rai 1,2,3 sendet teilweise unverschlüsselt. Manchmal gucke ich den Tenniskanal "Supertennis" aus Italien.
Die schweizer Sender werden leider verschüsselt.
Aus meiner Sicht ist die Anpeilung von mehreren Positionen neben Englisch nur etwas für Menschen mit diversen Fremdsprache-Kenntnissen.
hoch3
#3 erstellt: 08. Jul 2011, 18:32
Astra 2D ist dann Astra 28,2° oder? Und was ist Astra 28,5 und Eurobird, die beiden lese ich auch häufiger im Zusammenhang mit Astra 2D.:cut
LordElmchen
#4 erstellt: 08. Jul 2011, 19:26
Astra 2A/2B/2D (28.2°Ost) sowie Eutelsat Eurobird 1 (28.5°Ost) sind co-positioniert und lassen mit einer ensprechend ausgerichteten Sat-Antenne gemeinsam empfangen.
2D ist hierbei ein Sonderfall, da die Ausleuchtzone sich auf die Britischen Inseln konzentriert (Quasi-Spotbeam) und sich die Empfangssitiation in D vom Standort abhängig ist.
hoch3
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 20:40
ok, so langsam verstehe ich :). Mir schwebt da im Moment dann folgendes vor:
Astra 19,2 + 28,2 (ITV, BBC) + 28,5 (BBC oder?) + Hotbird
Würde das gehen/sinn machen (bei dem Astra 28,5 bin ich mir noch nicht sicher, weil ja bei 28,2 auch BBC dabei ist oder empfängt man da noch andere BBC Sender?)?
Hab grad noch gelesen, dass einige auch Astra 23,5 schauen, hab eben mal auf die Programmliste geguckt und da scheinen ja auch einige Deutsche HD Sender drauf zu sein oder irre ich mich?
[Beitrag von hoch3 am 08. Jul 2011, 20:42 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 08. Jul 2011, 20:56
Hotbird ist multikulti mit vorwiegend italienern und arabern und von iranisch bis russisch und sonstigem exotischem. pflicht egentlich nur für schweizer.
Astra 28,2 und 28,5 auf gleicher position empfangbar. 28,2 mit all den BBC's, ITV's usw. wie schon erwähnt je nach standort mit normaler schüsselgrösse empfangbar oder eben nicht.
Astra 23,5 unnötig, da nur HD Demokanäle mit endlosschlaufen und einige davon in 3D HD.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jul 2011, 20:57 bearbeitet]
LordElmchen
#7 erstellt: 09. Jul 2011, 04:51
deutschsprachige, frei empfangbare Programme halten sich auf 23.5 in Grenzen:
http://de.kingofsat....&filtre=Clear&cl=ger
Die meisten dort aufgeschalteten deutschen Programmen dienen Kabel Deutschland als Speisung für ihre Netze und sind entsprechend verschlüsselt.
Die frei empfangbaren Proramme auf 23.5 findet du hier: http://de.kingofsat.net/pos-23.5E-fta.php
[Beitrag von LordElmchen am 09. Jul 2011, 04:51 bearbeitet]
hoch3
#8 erstellt: 09. Jul 2011, 14:52
OK, dann werd ich mich wohl auf Astra 19,2 und 28,2 beschränken und hoffen dass ich den 28,2 auch empfange. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich dann auch 28,5 empfangen können mit keinem weiteren LNB?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 09. Jul 2011, 18:06
das würdest du auch nicht schaffen mit 2 lnb's bei 0,3 grad abstand.
also, 28,2 + 28,5 praktisch die gleiche position und somit mit nur einem lnb empfangbar. du musst aber unbedingt schauen, dass du zur schüssel auch eine gescheite multifeedschiene als zubehör bekommst, was aber bei markenschüsseln in der regel der fall ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jul 2011, 18:13 bearbeitet]
hoch3
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 10:01
Ok, danke für den Tip:). Was denkst du denn, wie groß die Schüssel sein sollte? War letzte Woche mal im Geschäft bei mir im Ort und da wurde mir eine 75 CM Schüssel glaub von Hama angeboten. Da ging ich aber noch von einem Satelliten aus. Denkst du die würde auch für 2, bzw. 3 schicken?
Jerri1988
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 14:50
Hi, ich muss mich mal kurz einlklinken, da hier teilweise was besprochen wird, was ich grade als Thread aufmachen wollte, da ich auch noch eine digitale Schüssel benötige!
Laufen auf Astra 28.2 auch die deutschen Sender? Ich glaube nämlich, dass meine Schüssel auf 28.2Grad Ost steht, immoment (also die analoge).
Braucht man für die UK Programme spezielle Receiver, ich meine nämlich mal was von irgendwelchen Sky Receivern gelesen zu haben.
Jerri
Volterra
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 15:05
Jerri1988 schrieb:
Laufen auf Astra 28.2 auch die deutschen Sender? Jerri
Nein.
Wo was in deutscher Sprache über eine/welche Position empfangbar ist - siehe:
http://www.satonline...D=TV&crypt%5B%5D=FTA
raceroad
#13 erstellt: 11. Jul 2011, 15:15
Da sieht man ohne weitere Eingaben nur, dass es auf 28,2° keine frei empfangbaren deutschen Sender gibt.
Liste der frei empfangbaren, (teils) deutschsprachigen Sender: KingOfSat.
[Beitrag von raceroad am 11. Jul 2011, 22:20 bearbeitet]
Jerri1988
#14 erstellt: 11. Jul 2011, 15:30
Ich danke für die schnelle Antwort, werde wohl gleich doch mal einen eigenen Thread aufmachen.
Dubai-Fan
#15 erstellt: 11. Jul 2011, 20:15
du müsstest uns noch mitteilen wo du wohnst, und was die beitinger karte für eine schüsselgrösse angibt. ganz im westen, also auf der linie köln - frankfurt, reicht schon eine technisat multytenne mit 45cm schüsselgrösse. allerdings gibts die auch nur für max. 2 teilnehmer. ansonsten solle schon einer 85er her. je mehr gegen osten, je grösser muss das teil für Astra 2D sein.
hoch3
#16 erstellt: 11. Jul 2011, 22:14
Hi, ich wohne in Mittelhessen. Auf der Karte gibts da leider noch keine Angaben, aber im ähnlichen Umkreis scheint es sogar mit 60ern zu klappen..
Allerdings frag ich mich noch, ob ich mit der 75er noch genug Reserven bei schlechtem Wetter habe und ich möchte ja auch 2 Satelliten empfangen, da sollte die Schüssel doch auch größer sein als bei nur einem oder?
raceroad
#17 erstellt: 11. Jul 2011, 22:33
In Mittelhessen solltest Du nach Möglichkeit für 19,2° + 28.2° ≥ 85 cm einplanen (Die Angaben der Beitinger-Karte gelten für Fokusanpeilung). Und Dich darf nicht stören, dass es ab voraussichtlich 2013 (Ersatz für Astra 2D) zu Empfangsproblemen kommen kann .
GPXRacer
#18 erstellt: 01. Jun 2019, 20:09
ich krame mal diesen alten Thread wieder hervor, da mich gerade die gleiche Frage umtreibt.
Ich möchte eine SAT Schüssel montieren (ggf. auch zwei Schüsseln). Ich bin mit dem normalen Astra Angebot schon recht günstig. Ich bin aber immer wieder bei meinen Aufenthalten in Ägypten und in den Niederlanden von den guten Filmen in englischer Sprache begeistert. Gibt es in Deutschland irgendeine Möglichkeit Sender mit englischen Filmen frei zu empfangen?
Standort 65830 Kriftel (Hessen).
Da ich jedoch nur einen Dachsparrenhalter (gedämmtes ausgebautes Dach) verwenden kann sollte ich es mit dem Schüsseldurchmesser nicht übertreiben...
Will dann über eine Matrix voraussichtich bis zu 4 Fernseher anschließen.
Wäre Euch für ein paar Tipps oder Links dankbar. Hab irgendwie nichts aktuelles zu dem Thema gefunden...
GPXRacer
#19 erstellt: 06. Jul 2019, 13:23
Hallo, hat keiner aktuelle Infos dazu?
KuNiRider
#20 erstellt: 06. Jul 2019, 18:59
Sieh die Empfehlung vor dir, nur mit 100cm Spiegel und den auf ca 27° ausrichten und auf 28,2°+19,2° schielen.
Bollze
#21 erstellt: 07. Jul 2019, 07:19
Was den Empfang britischer Sender über 28.2 angeht, so findet man hier viele Infos und dazu ein Grafik, wieviel Blech nötig ist :
http://satellitenempfang.info/britische_sender.html
Danach ist bei Franktfurt/Main ca. 60cm dabei das Minimum, also eine gute 85er sollten reichen.
Soweit die Theorie.
Wie es praktisch vor Ort aussieht oder ob es vielleicht noch andere Möglichkeit gibt, zum Empfang von englischsprachigen Inhalten -- > hier sind wahrscheinlich Satreaks auch vor Ort zu finden :
http://forum.dxtv.de/wbb/index.php
Bollze
PS:
Bevor man nun losrennt sich eine Schüssel zu kaufen, sollte man sich gerade, bei Montage auf den Dach, bei möglicherweise viel Wind und den Empfang von eventuell schwachen Signalen, folgendes Video anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=meI48-9KRZQ.
[Beitrag von Bollze am 07. Jul 2019, 07:32 bearbeitet]
GPXRacer
#22 erstellt: 07. Jul 2019, 11:00
Ok, danke für Eure Antworten. Infos sind also noch aktuell, darum gings mir weil der Beitrag schon 5 Jahre alt war...
Die Webseite http://satellitenempfang.info/britische_sender.html hatte ich schon entdeckt gehabt.
Das Video bzgl Antennenqualität war sehr hilfreich. Wusste nicht, dass es auch auf den Empfang Einfluss hat.
raceroad
#23 erstellt: 07. Jul 2019, 11:59
Diese Karte von Beitinger ist deutlich zu optimistisch, insbesondere nachdem nicht nur Transponder mit ITV, sondern auch die der BBD in DVB-S2 / 8PSK von ursprünglich FEC 2/3 auf FEC 3/4 gewechselt sind. Ich empfange 28,2° mit separater Antenne (= LNB für 28,2° im Fokus) etwas nordöstlich von Gießen mit einer ca. 75er Antenne, was nach der Karte reichen würde.. Tut es aber im Sommer während des Abendtiefs nicht. ITV HD sowie BBC Four 'HD sind auch bei gutem Wetter nicht immer zu empfangen.
Ich würde hier, wenn es leichter umsetzbar wäre, für ein Multifeed-Setup mit leicht schielendem Empfang von 28,2° auf 120 cm gehen. Westlich von Ffm sollten mit 100 cm und optimaler Einrichtung gute Empfangsergebnisse mit mäßiger Schlechtwetterreserve zu erzielen sein, aber sicher nicht mit den 60 cm, die nach der Karte reichen sollen.
GPXRacer
#24 erstellt: 07. Jul 2019, 13:07
[quote="raceroad (Beitrag #23)"] Westlich von Ffm sollten mit 100 cm... /quote]
Danke. Wohne in der Mitte zwischen Frankfurt und Wiesbaden (65830 Kriftel), daher sollte die 100er passen. Wie geschrieben kann ich nur einen Dachsparrenhalter verwenden. Bei einer 120er hätte ich da langsam Bedenken, dass die mir beim ersten Herbststurm umknickt...
100er war mein plan. Falls schielend nicht ausreicht setze ich noch ne zweite kleinere für den "deutschen" Astra...
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Sky Sport HD 1
grandblau am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  6 Beiträge
Astra 19,2 findet keine Sender
derflinkefuchs90 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
Auf Astra 19,2 einstellen
PhoenixP7H am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Astra 19,2 - ZDF Transponder schwach?
Highfideldidei am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  5 Beiträge
Trotz Sendersuche auf versch. Satelliten nur Astra 19,2 Sender möglich?
Schauman am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
Demokanal Astra HD+ /Welche Musik ist das?
OneLove am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  9 Beiträge
Deutsch, Englisch und Russische Sender
holgie am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
HD Empfang bei Astra 19,2 deffeckt
toshi0921 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.105
