Suche schwarze Satellitenschüssel mit mind. 90er Durchmesser
Stormmaster
#1 erstellt: 07. Jul 2011, 22:16
Da wir ein schwarzes Dach haben (Creaton Magnum schwarz engobiert), möchten wir jetzt gerne auch eine schwarze SAT-Schüssel haben. Welche könnt Ihr empfehlen?
raceroad
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 23:03
Ganz schwarz kenne ich nicht. Schwarz recht nahe kommt den Bildern nach die Fesat 95 HQ (ähnlich Gibertini SE 85, aber dunkler). Der im Gegensatz zu Kathrein und Technisat lackierte Feedarm macht sie vergleichsweise unauffällig: Angebotsbeispiel (anderswo z.T günstiger, dort jedoch mit rel. großem Bild).
Aber obwohl sich die Antenne Fesat 95 nennt, misst ihr Reflektor laut Datenblatt (RAL-Nummer leider nicht angegeben) "nur" 81,5 x 87 cm². Warum brauchst Du ≥ 90 cm?
Stormmaster
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 23:14
Man sagte mir, dass ich für den Empfang von zwei Satelliten mindestens 90 cm haben sollte. Wenn es auch kleiner geht, würde mich das sehr freuen. Denn ich empfinde die Schüssel auf meinem Neubau ohnehin nicht als Blickfang und Zierde.
Bei der von Dir genannten Triax steht in der Beschreibung: "Grau". Hast Du diese schonmal in der Realität gesehen und kannst das "fast schwarz" bestätigen?
raceroad
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 23:40
Wenn ich die schon in natura gesehen hätte, hätte ich nicht "den Bildern nach" geschrieben (Die Antenne ist mir selbst von der Papierform her erst seit kurzer Zeit bekannt; im Prospekt steht aber nicht einfach nur grau, sondern schiefergrau).
Pauschal zu sagen, dass man zum Empfang zweier Satelliten mind. 90 cm Reflektordurchmesser braucht, halte ich für Unsinn. Das hängt davon ab, welche Satelliten das sein sollen. Auch der Wohnort kann einen entscheidenden Einfluss haben.
schraddeler
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 07:04
Ansonsten kann man auch eine beliebige Schüssel einfach mit einer Farbe seiner Wahl anmalen, es muß nur ein matter Lack sein. Wenn es handwerklich nicht perfekt ist stört das auch nicht, der Betrachtungsabstand ist in der Regel so groß das man die Lacknasen nicht sieht. Meine sind alle dunkelgrün mit schwarzen Sprenkeln .
gruß schraddeler
Stormmaster
#6 erstellt: 08. Jul 2011, 08:32
Wohnort ist in der Nähe von Bremen, also eher flaches Land. Die angestrebten Satelliten sind Astra und Hotbird. Gibt es denn keinen hier der ggf. schon eine schwarze oder fast schwarze Satellitenschüssel hat und den Farbton bestätigen kann, bzw. die o.g. Fesat 95 HQ schon einmal im Original gesehen hat?
bui
#7 erstellt: 08. Jul 2011, 08:44
Hi Stormmaster,
wenn die Farbe nicht genau genug zum Dach paßt, eine Spraydose Mattlack im Baumarkt kaufen und auf die (saubere) Schüssel sprühen. Damit kann man ziemlich genau den Dachfarbton treffen und ist in 10 Min. erledigt.
Aber sehen kann man die Antenne immer, schon wegen des Auslegers und dem daran montierten LNB´s plus der Kabel.
Gruß auch aus der Nähe von Bremen.
[Beitrag von bui am 08. Jul 2011, 08:48 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 08. Jul 2011, 09:00
Für 19,2° + 13° ist die Größe einer Fesat 95 oder einer Gibertini SE 85 ausreichend.
Frag' doch mal, wenn Du nicht zur Spraydose greifen möchtest (Wenn man auch den Feedarm lackiert, wird das samt Vorarbeit in 10 min nicht zu schaffen sein.) im örtlichen Fachhandel nach.
KuNiRider
#9 erstellt: 08. Jul 2011, 09:26
Mir ist keine schwarze Schüssel bekannt, nur dunkelgraue = graphitfarbene Schüsseln.
siehe z. Bsp: http://www.dct-delta.de/download/aktuelles/satspiegel.pdf
Mit dem Schielhalter MFH 2 kannst du
- mit der 75er schon 19,2°+13° halbwegs ordenlich machen
- mit der 85er wird es schon echt gut
- mit der 100er hast du üppige Reserven.
Bedenke auch, dass die Schüsselfarbe auch stark vom Montageort abhängt!
Ist sie recht hoch angebracht, dann sieht man sie nicht gegen das dunkle Dach, sondern gegen den hellen Himmel!
--> Dann ist eine lichtgraue Schüssel unauffälliger
schraddeler
#10 erstellt: 08. Jul 2011, 14:13
Muß denn die Schüssel überhaupt aufs Dach? Weiße Schüssel auf weißer Hauswand fällt auch kaum auf und man kommt in der Regel auch besser dran als bei Dachmontage.
gruß schraddeler
KuNiRider
#11 erstellt: 08. Jul 2011, 15:04
Hauswand ist sogar immer besser, da Regen + Wind dort weniger stören und auch eine teurer zusätzliche Blitzschutzeinrichtung ist dort oft nicht notwendig.
Stormmaster
#12 erstellt: 08. Jul 2011, 15:28
In meinem Fall ist die Hauswand verklinkert und eine Wandmontage geht wegen der Ausrichtung nicht.
Stormmaster
#13 erstellt: 08. Jul 2011, 17:32
Ich verstehe das sowieso nicht. In Deutschland gibt es Millionen von schwarzen Dächern, aber nicht eine schwarze Satellitenschüssel... :-(
Dubai-Fan
#14 erstellt: 08. Jul 2011, 20:45
die sind eben in der regel in anthrazit.
guckst du hier: http://www.ilfer.de/bau/uploaded_images/IMG_0853.JPG
http://1.bp.blogspot...uoA/s1600-h/sat2.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/291/cimg1932z.jpg/
diese hier sieht noch ziemlich dunkel aus: http://hausbau.nicole-und-marc.de/typo3temp/pics/0e9ca0f64e.jpg
scheint eine Technisat Satman zu sein.
und dann gibt es auch noch leute, die sich anthrazit schüsseln auf rote dächer machen: http://fred2006.beepworld.de/files/sat.jpg
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jul 2011, 20:46 bearbeitet]
Stormmaster
#15 erstellt: 08. Jul 2011, 22:13
Die könnte farblich tatsächlich passen. Ist die Schüssel zu empfehlen? Ich mag den Arm an der Schüssel nicht, weil der keine innenliegende Kabelführung hat. Könnte man da auch einen anderen Arm nehmen?
Dubai-Fan
#16 erstellt: 08. Jul 2011, 22:22
nein. arm und schüssel sind ja vom hersteller aufeinander abgestimmt. ausserdem bringst du bei mehreren teilnehmern und mehreren sats die kabel sowieso nicht in den arm. eine schüsssel + multischalter kombi benötigt ja 4 kabel pro lnb.
hier gibts noch ein video: http://www.technisat...gt,de,114&episode=36
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jul 2011, 22:25 bearbeitet]
KuNiRider
#17 erstellt: 09. Jul 2011, 15:51
Wohnst du im Kohlenpott?
Hier im Schwabenländle sind schwarze Dächer eigentlich unbekannt und auch die anthrazitfarbenen Dächer sehr selten.
Für hier und weiter südlich gab es dagegen schon Sonderserien mit hellroten Spiegeln
Stormmaster
#18 erstellt: 09. Jul 2011, 21:46
Nein, ich komme nicht aus dem Kohlenpott, sondern aus dem Norden. Und da soll es tatsächlich schwarze und anthrazitfarbene Dächer geben, sogar sehr viele. Aber das Schwabenländle ist ja sowieso in vielen Dingen etwas anders als der Rest der Republik... ;-)
raceroad
#19 erstellt: 10. Jul 2011, 12:11
Mich überzeugt den Bildern nach die Fesat 95 HQ immer noch am meisten. Die Technisat sieht auf Herstellerfotos nicht dunkler aus, aber der Feedarm aus Alu wird auffallen und nicht ohne Vorarbeit zu lackieren sein.
Bei eketroradar.de ist die Fesat 95 HQ in schiefergrau momentan als sofort verfügbar gelistet. Die Firma sitzt in Ganderkesee, ca. 20 km von Bremen entfernt. Ruf' doch mal, ob die vor Ort besichtigt und ggf. gekauft werden kann.
Suche Satellitenschüssel inkl. LNB
Jonas86 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  3 Beiträge
Suche gute Satellitenschüssel
DexToX am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  15 Beiträge
Satellitenschüssel ?
tomarces am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
Satellitenschüssel
paddinho2 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  3 Beiträge
Durchmesser Satellitenschüssel + Monoblock LNB Quad HDTV Inverto Pro
Flushracer am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
S: Satellitenschüssel + LNB + Umschaltmatrix
retroman am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Satellitenschüssel !
sonja69 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Außergewöhnliche Frage -- Klappbare Satellitenschüssel
*Raccoon* am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  5 Beiträge
Standort Satellitenschüssel
Thompsonsas am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  10 Beiträge
Satellitenschüssel Montage!
marcus_locos am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
