Verständnisfrage : oberes Band = Digital ?
aragorn
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 17:36
Hallo Forum,
ich habe eine Verständnisfrage. Ich glaube bei einem Quattro LNB sind mit dem "oberen Band" die digitalen Kanäle und mit dem "unteren Band" die analogen Kanäle gemeint. Richtig oder Falsch ?
Wenn richtig müsste doch eigentlich folgendes funktionieren :
Ich habe auf dem Dach einen modernen Quattro LNB und dahinter einen Multischalter mit 4+1 Eingängen. Der Multischalter ist im Obergeschoss montiert und zum Dach gehen 4 Satkabel durch ein Leerrohr zum LNB.
Jetzt überlege ich mir ob ich die Antennenanlage nicht durch eine Multifeedanlage mit zwei "schielenden" LNBs ersetze. Mir ist klar dass ich dann einen Multischalter mit 8+1 Eingängen bräuchte. Ich habe aber keine Chance (Leerrohr ist voll) in das Leerrohr noch 4 weitere Kabel zum Dach hin hinein zu quetschen.
Da ich sowieso nur Digital-TV im Haus sehe, habe ich mir jetzt überlegt dass ich ja an beiden LNBs auf dem Dach nur jeweils das obere (digitale) Band mit je zwei Kabeln anschliessen müsste. Damit reichen die 4 Kabel wieder, die analogen Anschlüsse (unteres Band) am Multischalter bleiben dann einfach frei.
Würde das so funktionieren oder übersehe ich etwas ?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss, Aragorn
q12
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 18:40
du brauchs alle 4 ebenen , alles andere wird arme leute anlage mit vielen einschränkungen, denke über einen anderen Kabeltyp nach, 7mm in 5mm wechseln z.B. H121 der firma pope, längen aber beachten und nachrechnen, suche im forum nach q12 ich habe die kabel beschrieben ebenso die sat min. pegel
aragorn
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 20:16
@ q12,
danke für Deine Antowrt.
Trotzdem muss ich nochmal nachfragen, denn Du redest für mich in Rätseln. Warum ist das eine "arme Leute" Anlage ? Wie gesagt, analoges Sat ist für mich völlig irrelevant.
Was fehlt denn wenn ich nur die 2x2 "oberen Bänder" in das Hausnetz per Multischalter verteile ?
Danke, Aragorn
Bulli1
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 22:57
das würde mich auch interessieren.
Wenn er doch keinen analogen mehr betreibt?
Bulli
Eisbär64
#5 erstellt: 30. Jan 2005, 12:26
Es fehlt auf alle fälle Zukunftssicherheit, denn niemad weiß wie lang im unteren Frequenzbereich noch analog gesendet wird.
Wer genau wissen will was wann wo fehlt sollte auf die Internetseiten der Satellitenbetreiber gehen.
Auf alle Fälle ist die Aussage Oberes Frequenzband=digital unteres Frequenzband=analog so nicht richtig. Aus technischer hinsicht kann auf beiden Frequezbänder analog wie Digital gesendet werden. Wenn man sich schon die mühe macht eine vernünftige Sat-Anlage zu installieren, sollte man keine halben Sachen machen, denn das spätere nachrüsten ist insgesammt gesehen auf alle fälle Teurer.
Eine arme leute Anlage ist so gesehen eher die Anlage die beide Frequenzbänder verarbeiten kann.
[Beitrag von Eisbär64 am 30. Jan 2005, 12:28 bearbeitet]
q12
#6 erstellt: 30. Jan 2005, 13:31
im unteren 11GHz sind bereits viele wichtige digi programme und es werden immer mehr. vergiss die trennung es wird sich nach und nach alles verwischen
natürlich sind zur zeit die wichtigsten oben aber morgen ?
eutelsat hat schon immer gut gemischt
aragorn
#7 erstellt: 31. Jan 2005, 10:24
Danke für die Antworten !
Dann muss ich jetzt wohl doch schauen wie ich noch 4 Kabel aufs Dach bekomme.
Vielleicht wäre aber auch eine Anlage mit Motor ja für mich die Lösung. Dann brauche ich nur einen LNB und steuere den richtigen Satelliten per Motor an.
Was meint Ihr ? Worauf muss ich bei einer Anlage mit Motor achten ? Hat jemand einen Link wo ich dazu ein paar Tips nachlesen kann ?
Danke, Aragorn
[Beitrag von aragorn am 31. Jan 2005, 10:38 bearbeitet]
Eisbär64
#8 erstellt: 31. Jan 2005, 12:43
Hallo Aragorn,
eine Drehbare Anlage ist nur sinnvoll wenn du normalerweise nur einen Sat-Reciever an der Anlage betreiben willst und du wirklich mehrere Sat regelmäßig nutzt. Für dein Problem ist eine schielende Lösung oder aber schlicht und ergreifend eine Lösung mit zwei Schüsseln die sinnvollere Alternative. An den acht kabeln wirst du aber wohl nicht vorbei kommen. Ewentuell hilft die Satkabel wo mehere Leitungen zu eine Kabel zusammegefast sind. das könnte einen Geringeren Durchmesser haben als 8 getrennte Satkabel. Du brauchst ja nur den Weg vom LNB zum Switch damit zu versorgen.
q12
#9 erstellt: 31. Jan 2005, 13:05
wie wichtig ist der eutelsat für dich, untersuche genau das angebot, was ist wichtig für dich
für deutsche wird sich astra 19grd. weiterhin um die marktführung kümmern.
oberes und unteres Band
kick-ass am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
Verständnisfrage!
ZaSa am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
Verständnisfrage zu 4fach LNB
Chmeee am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  4 Beiträge
Verständnisfrage Multiswitch
Capone2000 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Verständnisfrage Receiver DVB-S
WENZEL am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  12 Beiträge
Erstinstallation SAT - Verständnisfrage(n)
labbing am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  9 Beiträge
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage
kitesailer am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
L-Band auf KU-Band aufwärtswandeln?
deltavar am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  5 Beiträge
Verständnisfrage zu Twin-PVR Receivern
angryjack am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  8 Beiträge
Verständnisfrage zur sich änderen Signalqualität
taqqui am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  11 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.833
