Kann mir jemand erklären...Quattro zu Quad
Johannes5
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 13:07
ich habe Probleme mit den Begriffen Quad LNB und Quattro LNB. Konkret: Ich habe ein digitales (Multi???) LNB, von dem 4 Leitungen abgehen. An diese Leitungen kann ich jeweils direkt (also ohne irgendeinen dazwischenhängenden Multischalter) einen digitalen oder analogen Receiver anschließen. Ich empfange dann alle horizontalen und vertikelen Programme auf den Receivern.
Jetzt will ich noch einen 5 Receiver anschließen. Brauche also eine Verteilung. Stelle ich mir so vor: Ein Kabel von LNB rein, 2 wieder raus zu den Receivern. Ist das so? Ist da ein Multischalter richtig?
Hat jemand einen Tipp welches "Verteilteil" ich brauche? Blöde Frage, aber habe echt keine Ahnung...
Gruß Jens
joeben
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 13:31
du brauchst einen Multischalter, da gehen dann die vier Kabel rein und je nach Modell 4,6,8,12,16,.. Kabel raus.
Wichtig:
Der Multischalter muß für Quad LNB´s geeignet sein, also selber ein 22kHz Signal erzeugen können.
Gruß Jörg
q12
#3 erstellt: 28. Jan 2005, 18:17
Der Multischalter muß für Quad LNB´s geeignet sein, also selber ein 22kHz Signal erzeugen können. ?????????technisch Ja !
Praktisch, wahnsinn, die entkopplung der X Y ebenen ist bei diesen 4 teiln.Unis deutlich schlechter
Ich würde empfehlen ein NEUES LNC zu kaufen, wird mit sicherheit stabiler und billiger als die o.g. Methode
joeben
#4 erstellt: 28. Jan 2005, 19:28
Hallo q12,
das war mir bisher neu, dachte immer das da dann nicht viel Unterschied ist zum Quattro LNB Betrieb.
Die Premium Line bei Axing hat z.B. bei jedem Multischalter einen 22kHz Schalter dran, dachte immer das wäre eine genauso akkurate Lösung wie bei einem Quattro LNB.
Gruß Jörg
ROBOT
#5 erstellt: 29. Jan 2005, 00:23
zur Begrifflichkeit:
Quad-LNB
Im Prinzip 4 Einzel-LNB mit meist voller Funktionalität in einem Gehäuse. Die 4 Ebenen werden jeweils in jeden der 4 Einzel-LNB erzeugt. Vorteil: keine Schalter nötig bis 4 Receiver.
Quattro-LNB
Ein LNB, deseen 4 Empfangsebenen einzeln statisch herausgeführt sind.
Nachteil: Immer Schalter nötig.
Aber Vorteile: meistens wie schon erwähnt viel bessere Entkopplung der einzelnen Ebenen voneinander. Einfache 4/x Schalter einsetzbar.
Platt mag man das so formulieren: Für jede Empfangsebene ist innerhalb des LNB eine spezialisierte Elektronik zuständig.
Ich schließe mich der Empfehlung an, ein Quattro + Schalter anzuschaffen (hier ist auch grundsätzlich die Entkopplung zwischen den einzelnen Receivern besser, das zu erläutern habe ich jetzt aber keine Lust ).
q12
#6 erstellt: 29. Jan 2005, 09:56
genau !
Quad oder Quattro ?
Kinobi am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  3 Beiträge
Unterschied Quad und Quattro
alewei am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
4-Fach Quattro Quad Koaxialkabel
Peter_200 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  3 Beiträge
Qualität Empfang Quad und Quattro
naan am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
Quad oder Quattro an Multischalter?
spunky1a am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  2 Beiträge
Frage zu FAQ bzgl. LNB (Quad, Quattro)
LilyLazer am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter
Thomas41 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Quatro - oder Quad SAT
Dark_Gecko am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  3 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter
tv-plasma am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
