| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digi-Sat-RCVR deanstalliert HD-Sender am HD-RCVR | |
Digi-Sat-RCVR deanstalliert HD-Sender am HD-RCVR+A -A |
braunbaers
erstellt: 24. Mai 2011, 12:53
An meinem Quad LNB sind nur zwei Ausgänge belegt: an einem hängt ein HD-Receiver, an dem anderen zwei digitale Receiver, der eine HD. Alle drei empfangen einwandfrei auch unterschiedliche Sender zeitgleich. Nach erfolgtem Sendersuchlauf wird an dem "Solo"-HD-RCVR HD einwandfrei empfangen. Schalte ich nun einen der beiden anderen RCVR ein (liegen an einem separaten Strang!),werden die Sender an dem "Solo" deinstalliert und es erscheint die OSD-Meldung "kein Sender installiert". Für einen hilfreichen Tipp wäre ich dankbar. |
Volterra
erstellt: 24. Mai 2011, 13:33
Fast im Tagestakt erfolgen Berichte darüber, das vordergründig bei Einsatz eines Quad LNBs Receiver 1 die Arbeit einstellt, wenn Receiver 2 in Betrieb genommen wird. Ua. aus solchen Gründen empfiehlt hier die FAQ den Einsatz von Quad LNBs nicht. Werkelt ein Quad LNB von ALPS sind mir allerdings derartige Berichte noch nicht untergekommen und wenn ein Quattro LNB nebst Mulischalter werkelt - ebenfalls nicht. |
raceroad
erstellt: 24. Mai 2011, 13:41
Was ist ein "PCVR", meint das PC Video Recorder, also so etwas wie eine Sat-Karte in einem PC bzw. eine USB-Lösung. Und was bedeutet:
Meint das mehr, als dass die Sender nur dann nicht zu empfangen sind, wenn ein Gerät am andern Strang eingeschaltet wird, die Sender also ohne weiteres Zutun wieder funktionieren, wenn die Geräte am anderen Strang ausgeschaltet werden? Wenn die Sender nach Ausschalten der Geräte am andern Strang wieder zu empfangen sind, würde ich das LNB tauschen. Schaltprobleme sind bei Quads (welches Modell ist im Einsatz?) nicht selten. Davon abgesehen:
Natürlich kannst Du mit den beiden von nur einem Quad-Ausgang versorgten Geräten zeitgleich unterschiedliche Sender empfangen, aber nicht ohne Einschränkung. Die Auswahl ist dabei immer auf die Sender einer Ebene beschränkt. |
braunbaers
erstellt: 24. Mai 2011, 13:47
RCVR = Receiver = Empfänger. Ein PC ist nicht im Spiel. Ganz konventionell zwei externe digitale RCVR (davon einer HD) und zwei Fernseher an einem Strang und an dem anderen ein HD-RCVR intern in einem Phillips LED-TV ich empfange mit zwei RCVR an einem Strang und mit dem dritten (HD) an dem zweiten Strang. Die Sender sind schlichtweg WECH. Auch nach dem Wiederausstellen eines der anderen RCVR [Beitrag von braunbaers am 24. Mai 2011, 13:50 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 24. Mai 2011, 14:02
Logisch, scheinbar brauch' ich ne neue Brille .
Ausschalten nur eines anderen Receivers reicht nicht unbedingt. Es müssen beide komplett ausgeschaltet sein. Soll das mit dem "sind schlichtweg WECH" heißen, dass sich der Philips-TV (das ist ja wohl der, der alleine an einem Ausgang hängt) komplett aufhängt und die Sender erst wieder neu eingerichtet werden müssen? Oder was musst Du machen, damit es wieder funktioniert? |
braunbaers
erstellt: 24. Mai 2011, 14:07
Das selbe Verhalten zeigt sich auch bei dem zweiten HD-RCVR. Natürlich habe ich den "störenden" Strang komplett abgeschaltet. Ich muß tatsächlich an dem "Hauptfernseher" Phillips einen neuen Suchlauf starten. Wenn das Problem auftritt, sind alle öffentlich-rechtlichen HD-Programme aus der Senderliste weg. Nach Suchlauf sind sie wieder da. Bis ich einen (oder beide) anderen wieder anschalte... |
raceroad
erstellt: 24. Mai 2011, 14:33
Ich habe keine Erklärung dafür, warum beim Philips die Sender neu eingerichtet werden müssen, würde aber dennoch wie oben schon von Volterra und mir angesprochen das LNB tauschen. |
braunbaers
erstellt: 24. Mai 2011, 14:34
danke für die mühe |
Sender Digi Sat steinzeitwilli am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Bildfehler Sat HD Sender Daniel_08 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 3 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Plötzlich nur HD Sender am sat receiver. Der_inselaffe am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 3 Beiträge |
Sat Receiver HD oder nicht HD? rente am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 19 Beiträge |
Qualität Digi Sat- Digi Kabel? americo am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
HD Sender verschwunden etw-miles am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 18 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht skorpion-23 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
