| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satanlage funktioniert nicht mit Humax Icord | |
Satanlage funktioniert nicht mit Humax Icord+A -A |
graeti
erstellt: 24. Apr 2011, 19:06
Hallo haben ein problem, da ich meine sat-anlage nicht zum laufen bekomme. habe eine sat-schüssel mit 2 lnb Astra und hotbird hier meine anlage: 2 x Smart Titanium Edition Quattro TQ, 0,1dB, LNB Humax Icord Hd Spaun SMS 9989U, Schalter 9/8 Multischalter Alles ist soweit ordnungsgemäss verkabelt und angeschlossen. Habe auch schon die leitungen nochmals durchgemessen, ob evtl. ein kurzschluss auf diesen liegen könnte. Alles ist soweit ok. Hab das auch schon zigmal in foren nachgelsen usw. die einstellungen im humax sind auch 100% richtig. trotzdem bekomme ich die anlage nicht zumlaufen. Es kommt beim humax immer die meldung "LNB fehlt". Was noch auffällig ist, ist das die signalstärkeanzeige im humax immer schwankt. er zeigt ganz kurz 50% (0,5s) an und geht dann wieder auf null zurück. an was könnte das liegen? habe auch schon mal den lnb getauscht, aber das brachte auch nichts. der humax liefert ja 500mA. Der Multischalter benötigt laut hersteller 95mA. Der LNB 200mA Was mache ich falsch, oder gibt es bei den komponenten ein kompatibilitätsprüblem. Danke für euer hilfe! Gruss g. |
Duke44
erstellt: 24. Apr 2011, 19:17
Warum wird ein kakadierbarer Multischalter verwendet? Sind dessen Stammleitungsausgänge korrekt abgeschlossen? Mal den Humax direkt mit dem HH-Ausgang des Astra-LNB verbunden und einen Suchlauf gestartet? Anderen Sat-Receiver getestet? |
graeti
erstellt: 24. Apr 2011, 19:23
Danke für die schnelle antwort! der wurde gekauft ohne besonderen grund. die ausgänge wurden mit den mitgelieferten abschlusswiderständen versehen. (gem. Anleitung) der lnb läuft ja mit 4 anschlüssen, also soll ich den h/h anschluss des lnb direkt mit dem Humax-Eingang LNB 1 verbinden Danke! Guss g. |
Duke44
erstellt: 25. Apr 2011, 06:19
Ja, um zu sehen ob mit einer Direktverbindung LNB --> Receiver Empfang besteht. Das macht man dann mit allen 4 Ebenen die das jeweilige Quattro-LNB bereitstellen kann. Funktioniert das alles dann soweit wie gewünscht, wird der MS wieder korrekt verkabelt und erneut getestet. |
KuNiRider
erstellt: 25. Apr 2011, 06:41
Wenn du deinen Receiver noch nicht direkt am LNB hattest - wie wurde die Schüssel dann eingemessen? Was & Wie hattest du überhaupt schonmal Empfang? So wie du schreibst vermute ich, dass deine Schüssel noch garnicht richtig ausgerichtet ist. |
graeti
erstellt: 30. Apr 2011, 08:35
hallo, danke für die antworten. war die woche unterwegs deshalb schreibe ich erst jetzt. die anlage ist eingemesse und auch ausgerichtet. die sender ard, zdf usw wurden einwandfrei angezeigt.(bei direktanschluss h/h am LNB. Wenn ich aber wieder über den multischalter gehe, dann kommt wieder die meldung, das lnb fehlt. habe schon alle möglichen einstellungen versucht. kann es evtl. sein, das der humax nicht mit dem spaun multischalter kann? es ist echt zum verzweifeln..... danke und gruss graeti |
Duke44
erstellt: 30. Apr 2011, 08:40
Hast Du auch mal einen anderen Teilnehmeranschluß am Spaun probiert? Und obwohl Spaun eigentlich eine sehr gute Qualität in Sachen Multischalter liefert, kann es auch bei denen passieren, das mal was kaputt gehen kann. Auf den MS hat man ja 5 Jahre Garantie, von daher einfach mal davon Gebrauch machen. |
Volterra
erstellt: 30. Apr 2011, 09:27
Mein Satshop (Inhaber ist vom Fach) schreibt ergänzend zu den techn. Daten über diesen MS:
Du hast bisher an keiner Stelle über die Kabellängen zwischen LNB und MS und auch nicht über die Kabellänge zwischen dem MS und Deinem Humax was mitgeteilt. In Post #1 steht zwar -
- aber exakte Angaben darüber fehlen ob: >Andere Receiver an den anderen Anschlüssen arbeitswillig sind. > Andere Receiver an Deinem Anschluss willig sind. > Der Humax an irgend einem anderen Anschluss willig ist. |
Unterschied Humax icord HD + / Humax icord HD KlausKinski am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Humax Icord HD blubb!! am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Aufnahmeproblem Humax Icord HotpassionDD am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
Laustärkenprobleme HUMAX iCORD HD musiker1947 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Unicam im Humax iCord schweizer1 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
Satanlage für Humax 5400Z Bassinferno am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zu Humax Icord HD Vittus am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD und Premiere Arcus74 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax ICord Pro schaltet selbstständig Smotty am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 6 Beiträge |
Problem beim SAT-Empfang mit Humax iCord Nilluskoni am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
