| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zur Umrüstung auf HD SAT | |
Frage zur Umrüstung auf HD SAT+A -A |
hokaido
erstellt: 19. Apr 2011, 20:22
Hallo, ich will eine vorhandene analog Satanlage auf HD SAT umrüsten. Möchte diese LNB nehmen: http://www.reichelt....a36ec077c01d28b2fbd6Taugt die was? Im Moment ist eine 23mm LNB installiert, in einer Art Gummimuffe, die wohl als Adapter auf 40mm dient. Muffe raus und 40mm LNB rein müsste gehen, oder? Ich wollte die Satkabel im Freien hinter dem F Stecker an der LNB beginnend in einen dünnen Kunstoffschlauch einziehen und bis ins Dach ziehen um sie vor Verwitterung zu schützen...Spricht da was dagegen? Danke für Tipps hokaido |
davidcl0nel
erstellt: 19. Apr 2011, 20:27
Ja, Alps ist gut. Aber plane evtl. weiter. Reichen dir auch in Zukunft 2 Anschlüsse? Heutzutage hat man oft einen Twin-Receiver, damit man 1 Programm aufnehmen und ein anderes gucken kann. Dann braucht dieser Receiver natürlich alleine 2 Kabel, um unabhängig zu sein. Vielleicht ist ein Quad-LNB von Alps doch gleich besser? Oder ein Quattro-LNB und ein Multiswitch. Mit 40mm siehst du richtig. |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Apr 2011, 20:33
das Alps ist genau das richtige. hast du nur zwei receiver zu versorgen? die muffe wird ein distanzring sein. musst du halt nachmessen, ob die lnb halterung ohne muffe 40mm hat. kabelschutzhülle ist eigentlich nicht nötig, aber schaden tuts auch nicht. |
hokaido
Danke. Kann ich vorhandenes Kabel und Dosen weiternutzen, vor allem, auf dem Kabel ist ja auch UKW Radio aufmoduliert und kommt aus einer Dose. Geht das weiterhin? Bis jetzt geht zu jedem der Receiver ein extra Kabel... danke hokaido |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Apr 2011, 21:01
dann ist aber auf dem speicher zwischen lnb und den dosen noch eine box dazwischen, wo auch UKW eingespeist wird. bei direktanschluss am lnb geht das nicht mehr, resp. nur in der Quattro LNB + Multischalter Kombi. die vorhandenen dosen und kabel können belassen werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2011, 21:02 bearbeitet] |
hokaido
erstellt: 19. Apr 2011, 21:04
Ja am Dachboden liegen noch 2 Einspeiseweichen, ich glaube mich dunkel erinnern zu können das da irgendwelche Kabel von der LNB dran gehen, ob von der UKW Antenne weiß ich nicht mehr, wahr schon lange nicht mehr oben ![]() Auf der Rechung stand jedenfalls was von Einspeiseweichen. Könnten das die Dinger sein? |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Apr 2011, 21:11
genau. die " analogen " lnb's haben ja die zwei lowband anschlüsse für horizontal und vertikal, die dann in der box zusammengemischt werden. single, twin und Quad lnb's haben aber an allen anschlüssen alle 4 ebenen drauf und darum können hier die receiver direkt angeschlossen werden. die frage ist halt, ob man UKW noch braucht, weil ein digitaler sat-receiver ja eine riesenmenge radioprogramme in digitaler qualität liefert. verbunden mit der stereonanlage gibts also auch noch einen besseren ton. wie gesagt, geht meines wissens das einspeisen von UKW nur via neuem Multischalter. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2011, 21:15 bearbeitet] |
hokaido
erstellt: 19. Apr 2011, 21:14
Du schreibst, die Receiver können direkt angeschlossen werden. Können oder müsen?:) Wenn ich mein UKW behalten will (Regionalsender )kann ich dann auch eine heutige LNB über die Einspeiseweiche anschließen? Nachteile?Danke für Deine Antworten hokaido |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Apr 2011, 21:22
singel und twin lnb's sind für direktanschluss. ein Quad ist für 4 receiver. beim Quattro LNB ist jeder anschluss für eine ebene, also L/V, L/H, H/V und H/H. diese müssen dann an einen multischalter angeschlossen werden, der an seinen ausgängen dann die ebenen zusammengemixt wieder ausgibt. diese variante kommt bei mehr wie 4 teilnehmern zum einsatz. es gibt zwar auch Octo Lnb's für 8x direktanschluss, aber das sollte aus gründen der betriebssicherheit vermieden werden. der multischalter hat dann auch einen eingang für UKW oder DVB-T, was dann auch wieder aufmoduliert wird. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2011, 21:24 bearbeitet] |
hokaido
erstellt: 19. Apr 2011, 21:34
Jetzt komm ich nicht mehr ganz mit:) Also ich will ne neue Twin LNB mit meinem vorhanden UKW an die Einspeiseweiche anschließen. So wie ich Dich verstanden habe, geht das aber nicht, sondern es muss ein Multischalter dazwischen, ist das richtig? in dem Fall sind die Einspeiseweichen Müll, oder... |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Apr 2011, 21:44
das problem ist, dass deine ganze sat-technik aus analog zeiten stammt, also nur das lowband bedient. dein vorhandens lnb hat also die gleiche funktion wie ein quattro lnb, nur dieses halt jetzt mit noch zusätzlichem higband. warte aber bitte, bis du antwort von unseren spezies wie KuNiRider bekommst. die können dir besser sagen, ob eine UKW einspeisung auch mit einem Twin LNB geht und was du alles dazu brauchst. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2011, 21:44 bearbeitet] |
hokaido
erstellt: 19. Apr 2011, 21:46
Danke dann warte ich mal ab, ob ir da jemand helfen kann. Denn ich würde ungern alles bestellen und dann passt es nicht:) |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Apr 2011, 21:47
keine panik. hier wird dir auf jeden fall geholfen. |
raceroad
erstellt: 20. Apr 2011, 09:15
Auch weiße Sat-Kabel halten dem Sonnenlicht > 10 Jahre stand. Den Kunststoffschlauch wirst Du nicht durch die Wetterschutztülle des LNBs hindurchbekommen. Also kann oben Wasser eindringen, so dass an der tiefsten Stelle für einen Abfluss des eindringenden Wassers gesorgt werden muss. Wenn man für eine längere Haltbarkeit der außen verlegten Kabel sorgen möchte, würde ich eher zu UV-beständigen Kabeln mit scharzem Außenmantel greifen. Das LCD 115 gibt es bei RTS (nur Beispiel) auch in kleineren Einheiten als 100 m.
Wenn das Einspeiseweichen sind, können die auch mit einem neuen Universal-Twin-LNB zur Einspeisung von UKW weiter verwendet werden. Mir scheint, als sei da aneinander vorbei geschrieben worden. Die von Dubai-Fan angesprochene Sache mit den vier Ebenen L/V, L/H, H/V & H/H, für deren Bereitstellung man ein Quattro-LNB bräuchte, bezeiht sich auf eine Anlage mit Multischalter. Gäbe es aktuell einen "analogen" Multischalter, müsste man in der Tat ein Quattro-LNB einsetzten und den Multischalter tauschen. Aber Einspeiseweichen, wie sie in der Rechnung aufgeführt sind, werden in aller Regel nur mit direktversorgenden LNBs eingesetzt. |
hokaido
erstellt: 20. Apr 2011, 13:58
Hallo, nochmal um sicherzugehen. Bisher analog Twin ohne Multischalter, 2 Einspeiseweichen modulieren UKW Signal auf. Neu: Digital Twin LNB ohne Multischalter...Vorhande Einspeiseweichen können weiterverwendet werden? NAchteile? Wegen dem Satkabel im Schlauch: Ich hatte eigentlich gedacht das Kabel erst außerhalb des LNB Schutzes in den Schlauch zu schieben und die Öffnung mit Kompressionsband zu verschließen... hokaido |
raceroad
erstellt: 20. Apr 2011, 18:27
Faktisch auch beim neuen "digitalen" LNB kein Nachteil durch das Zwischenschalten der UKW-Einspeiseweichen. Schlauch und selbstverschweißendes Band mag funktionieren, mir wäre es zu umständlich . |
hokaido
erstellt: 20. Apr 2011, 19:39
Danke an alle, dann werde ich das mal so machen:) hokaido |
hokaido
erstellt: 03. Mai 2011, 11:24
Hallo, ich muss das nochmal aufgreifen. Komme leider erst jetzt dazu. Ich war jetzt noch mal auf dem Dachboden, um noch mal zu schaun was ich alles brauche. Auf den Einspeiseweichen geht je ein Kabel von LNB und UKW Antenne rein und dann je eines raus zum Receiver. Passt auch so. Auf den Weichen steht drauf 950-2150 MHz. Sind die dann für digital geeignet oder brauche ich dann was anderes? Wenn ja was Danke schon mal Stefan |
Teoha
erstellt: 03. Mai 2011, 11:50
Ja, passt auch für digital. Gruss |
hokaido
erstellt: 03. Mai 2011, 11:54
Danke, also keine Probleme bei eventl. Empfang von HD Programmen? danke stefan |
Teoha
erstellt: 03. Mai 2011, 11:57
Hi, zumindest keine, die mit diesem Bauteil zusammenhängen.... Gruss |
hokaido
erstellt: 03. Mai 2011, 12:02
Sondern mit was? Noch ist Zeit, dass ich was anderes bestelle:) |
Teoha
erstellt: 03. Mai 2011, 12:20
Kabel, Kabelbruch, Kurzschluss, Stecker, Buchsen,........nein, ist schon ok so, ein "Installations-Restrisiko" bleibt immer... [Beitrag von Teoha am 03. Mai 2011, 12:20 bearbeitet] |
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung Dudemaster am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Umrüstung auf Sat möglich ? kingkill am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 16 Beiträge |
Umrüstung auf Sat michmich321 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Fragen zur Umrüstung auf Unicable Ra66 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 36 Beiträge |
Umrüstung Sat Anlage auf Digital repower-5mw am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Umrüstung von analoger Sat-Anlage zur Digitalen Loco123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 18 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Kabel --> Sat ChrisBen am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
neue/umrüstung sat-anlage zipfelklatscher86 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Umrüstung auf Satellitenempfang zistExor am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
