Empfang von Schüssel zu TV-Gerät
redfox3
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 11:55
Hallo zusammen,
ich möchte zuerst mal vorwegschicken, das ich nicht wirklich viel Ahnung von der Materie habe, dachte aber auch, das müsste für mein Vorhaben nicht unbedingt sein.
Bis vor kurzem nutzte ich einen Noname Sat-Receiver und eine ebensolche Schüssel zusammen mit einem Röhrenfernseher. Die Schüssel war mittels Antennenkabel und Koaxialstecker, (glaube ich, jedenfalls sind die Anschlüsse zum schrauben), mit dem Receiver verbunden. Der Receiver dann mit einem Scartkabel hing am TV. Dies funktionierte auch einwandfrei. Nun habe ich nir einen Flachbild-TV, den Sony KDL-32CX525, gekauft. Dieser hat schon 3 Receiver verbaut. Da nicht alles auf einmal geht, hatte ich vor, bis zum Kauf einer HD-fähigen LNB die Schüssel zunächst so weiter zu nutzen. Da der Fernseher über einen entsprechenden Anschluss verfügt, dachte ich, ich kann das Kabel einfach vom Receiver entfernen und an das TV anschliessen. Doch der Fernseher zeigt weder an, das er die Schüssel erkwnnt, noch findet er weder einen analogen, noch einen Digitalsender. Kann mir jemand sagen, ob ich einen Denkfehler mache. Oder muss ich noch Einstellungen am TV vornehmen? Momentan nutze ich weiter den externen Receiver mit dem Scartkabel. Das Bild ist zwar etwas besser als beim Röhren-TV, allerdings war das ja nicht der Sinn der Sache beim Kauf.
Für den Einen oder Anderen Tip wäre ich dankbar.
VG aus Köln
raceroad
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 15:00
Ist dieser Receiver ein digitaler (> 100 Sender zu empfangen) oder ein analoger (nur ca. 30 Sender)? Falls analog: Empfängst Du den KiKa?
Für HD braucht man kein spezielles LNB. Das LNB muss zur sinnvollen Nutzung eines Digitalreceivers lediglich alle Satfrequenzen übertragen, also neben dem früher nur analog genutzten Tiefband auch das Hochband mit der Mehrzahl der Digitalsender.
Analoge Satsender sind mit dem TV von Sony nicht zu empfangen. Der hat für Sat nur einen Digitaltuner. Hast Du für Sat schon einen vollständigen Suchlauf durchgeführt?
redfox3
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 17:20
also der Receiver ist digital, habe die Sender zwar noch nie gezählt, aber es sind jedenfalls weit über 30. Mit der LNB ist gut zu wissen, ist ja aber im Moment sowieso nicht das Problem.
Den Suchlauf habe ich durchgeführt, ging zwar relativ fix gemessen am Receiver, aber dafür hat er ja auch nichts gefunden.
Mal davon abgesehen, das das Antennenkabel von der Schüssel wohl nur eine suboptimale Lösung ist, müsste es doch funktionieren, wenn ich es an die entsprechende Buchse am TV anschliesse, (wovon ja nur eine vorhanden ist)?
Da es das aber nicht tut, mache ich wohl irgendwas falsch oder es ist etwas falsch eingestellt?
raceroad
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 17:48
Der Sony hat bestimmt zwei Antenneneingänge. Der F-Anschluss mit Verschraubung ist für Sat, der andere zum Stecken für Kabel-TV bzw. DVB-T.
Hast Du den richtigen Tuner für den Suchlauf ausgewählt?
[Beitrag von raceroad am 03. Apr 2011, 17:50 bearbeitet]
redfox3
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 18:16
Sicher hat er zwei Anschlüsse, aber eben nur einen zum Schrauben, wobei ich davon ausgegangen bin, das dies der Richtige ist. Ich kann ja nur wählen zwischen analogen und digitalem Suchlauf, das Ergebnis ist bei neiden gleich, nämlich null. Analog kann ich ja auch durchaus mangels Antenne nachvollziehen.
Das Kabel muss aber doch in Ordnung sein, oder? Denn im Receiver funktionierts ja tadellos.
Volterra
#6 erstellt: 04. Apr 2011, 08:03
Die Menüs bei meinen beiden Sonys mit allen Tunern intus dürften ähnlich sein wie bei Deinem Sony.
Unter HOME gibbet zunächst mal die Wahlmöglichkeit - (D) für BK-Kabel digital / (A) für BK Kabel analog und (S) für Satellit.
Auswählen musst Du (S), versteht sich.
>Weiter gehts mit Einstellungen /
>digitale Einstellungen.
> Hier wird nicht etwa "digitaler Suchlauf" ausgewählt,
> sondern "Satellitensuchlauf"
> Weiter gehts mit "automatischer Suchlauf" und danach Start.
> Es öffnet sich ein neues Fenster mit "Satel... Verbindungen bearbeiten oder hinzufügen" und es sollte Astra 19,2E zu sehen sein. Darauf mit OK gehen.
> Im nächsten Fenster wählst Du unter Suchlaufart:
"Vollständiger Suchlauf"
und danach "Start"
Sollte nun alles klappen.
Viel Erfolg
redfox3
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 07:59
prima, kleiner Fehler - grosse Wirkung.
hat geklappt. Danke.
Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst, ob die HD-Programme, die er gefunden hat auch tatsächlich in HD-Auflösung zu sehen sind, wärs perfekt. Ich habe leider keine direkte Vergleichsmöglichkeit. Soll also heissen, kann es sein, das z.B. arte HD in SD-Auflösung angezeigt wird, oder würde er das Programm garnicht anzeigen, wenns nicht in HD dargestellt werden kann.
Aber wie auch immer, nochmals tausend Dank.
Volterra
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 08:40
Die ÖR senden über ihre HD Kanäle noch aufgepäppeltes älteres Material. Dann ist der Unterschied zwischen SD und HD nicht sehr groß.
In der Regel ist allerdings die Bildqualität bei HD deutlich besser als die gleiche Sendung in SD.
Sorry, wer das nicht erkennt, muss dringend zum Augenarzt.
Sehr deutlich ist der Unterschied bei Sportsendungen (BuLi) erkennbar.
Native HD bei Eurosport HD (Pay-TV) von Tennis-Übertragungen, gegenüber der SD Ausstrahung trennen ganze WELTEN.
raceroad
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 09:48
Bei Das Erste / ZDF / arte werden Sendungen in echtem HD in der Videotext-Programmübersicht mit "HD" gekennzeichnet.
Eine Vorschau auf HD-Sendungen gibt es u.a. hier.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 05. Apr 2011, 19:45
man kann ja auch zwischen den SD und HD varianten von ARD, Arte und ZDF hin und her schalten, dann sieht man den unterschied sofort. es ist aber natürlich nicht so, dass auf den HD varianten auch nur natives HD läuft. eigentlich sind es ja immer noch sehr wenige sendungen auf den öffis, wenn man die programmvorschauen so durch geht.
einiges mehr gibts bei Servus TV HD, BBC HD oder HD Suisse.
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Apr 2011, 19:46 bearbeitet]
größere Schüssel jedoch kein Empfang
keinempfang2 am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  6 Beiträge
Empfang von HD-TV
mailomatenkönig am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Sat Empfang an 2 TV
heymannwoismeinheimkino am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  8 Beiträge
Delle an Schüssel - Empfang schlechter?
hifi-aberwie am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Sat-Empfang freie Sicht Schüssel
buba4tt am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
Problem mit SAT-Empfang
aloo am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
keinen empfang beim tv
duke1 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang!
Schrumpelstilzchen am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  21 Beiträge
Sat Empfang
Sirrobert am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
Probleme beim TV-Empfang
[sauba] am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
