Set One TX 9900 0% Signalqualität bei bis zu 100% Signalstärke?
UltraGOD
#1 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:35
Hallo Leute,
ich weiß, ich weiß, Thema 100% Signalstärke und 0% Signalqualität gibt es hier SEHR oft im Forum. Bis jetzt konnte mir aber noch nichts helfen.
Mein Problem: Ich hab mir nen SetOne TX 9900 gekauft mit 500GB Festplatte, Firmware vom Februar 2010 (sollte lt. deren Support-Webseite auch die neueste sein)
Konfiguration meiner Sat-Anlage (um diese Fragen vorweg zu nehmen):
-80cm Schüssel
-2x Quattro LNB für Astra und Hotbird
-Verteiler 9/12 mit integrierten einstellbaren Verstärkern (für jeden Ebeneneingang einzeln zu justieren)
-In allen Zimmern dual-empfangsdosen, also auf Twin-Receiver ausgelegt
Bisher hatte ich im Wohnzimmer nen Vantage X201S CI und nen alten Panasonic TU S3 (zum Aufnehmen) betrieben, beide ohne Probleme. Fangen aber beide jetzt langsam an mit Altersmacken
Im Zuge des TV-"Upgrades" auf ein 50" Plasma-Gerät wollte ich eben auch nen etwas besseren Sat-Receiver (bitte keine Diskussion zu diesem Gerät jetzt anfangen - die Meinungen gehen SEHR weit auseinander, in nahezu ALLEN Fachforen - für mich stellte er die interessanteste Lösung dar ).
Das Problem: 85-100% Signalstärke und 0% Signalqualität
Jetzt hatte ich schon gelesen, dass es sein kan, dass neue Tuner sehr empfindlich sind und mit zu hoher Signalstärke auch Probleme hätten Und prompt, heute morgn war's etwas bewölkt, hatte ich beim Sendersuchlauf (Signalstärke 85%) auf Hotbird ganze 9 Programme gefunden
Bei Astra leider immer noch nix
Die LNB-Einstellungen hab ich von meinem Vantage übernommen. Sollten ja dann für den TX 9900 auch nicht anders sein. Hab auch schon (natürlich) mit anderen Einstellungen rumgespielt, leider auch ohne Erfolg
Wie gesagt, was mich wundert ist eben, dass die alten Teile funzen und das neue Super-Duper-Teil nicht Oder muss die Sat-Schüssel evtl. noch feiner justiert werden? (Was schwer werden sollte, denn mit der letzten Justierung hatte ich schon nahezu nen halben Tag verbracht - sehr verzwickt, das Ganze, weil die Schüssel auf dem Dach ist und ich Ziegel dazu runter nehmen muss...).
Über Tipps und Hilfe wäre ich mehr als dankbar
Vielen Dank vorab
Volterra
#2 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:10
LNB und MS Fabrikat?
Wurden die Steller des MS bereits in winzigen Schritten runtergeregelt?
UltraGOD
#3 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:39
Hallo und danke erstmal für den Tipp
Hatte ich aber schon probiert.
Aber die Lösung habe ich gerade eben zeitüberschneidend gefunden: Ich habe einen System-Reset gemacht - und jetzt geht alles.
Seltsamerweise sind aber die Einstellungen nicht anders als sie vorher auch waren... Irgendwas muss ja verstellt gewesen sein
Hauptsache es geht jetzt
Trotzdem vielen Dank!
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 00:02
Ich kenne den Receiver nicht - aber manche Receiver schalten die LNB-Spannung bei Kurzschluss dauerhaft ab und mann muss diese dann im Menü wieder aktivieren (oder Neustart) - und so ein Kurzschluss ist beim heißen anschrauben des F-Steckers ruckzuck passiert
UltraGOD
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 21:48
Hallo Leute,
noch ein Nachtrag: Bild war mal wieder weg. Ich hab mir dann bei eBay zwei 20db-Widerstandsregler bestellt (für beide Tuner), und seitdem ist Ruhe :-)
Die Dinger werden direkt vor den Eingang des Receivers geklemmt. Ganz einfach!
Hoffe, das hilft auch anderen weiter
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
Signalqualität hoch, Signalstärke 0?
Strobelification am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
Signalstärke 45%, Signalqualität 0%.
*JohnRambo* am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
beutel2 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
0% Signalstärke 0% Signalqualität - trotzdem einige Sender
V.Cava am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  11 Beiträge
Signalstärke/Signalqualität
jema am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Signalqualität/Signalstärke
querys am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  6 Beiträge
Signalstärke / Signalqualität
Speedy1984 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
