| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » satellitenempfangsstörung hdtv | |
satellitenempfangsstörung hdtv+A -A |
hudsonxx
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:26
Hallo ich bin neu in eurem forum und habe auch gleich ein anliegen ich habe bei meinem eigenheim eine sat anlage aufgebaut und seit längerem schon in benutzung nun ist seit einigen tagen kein hdtv am abend empfangbar am tage gehts habe die schüssel heute versucht einzustellen aber ohne ein erfolg ist genauso wie in den letzten tagen als lnb habe ich einen quattro lnb von sharp sowie ein spaun multischalter ( sms 5608 ) als signalstärke wird mir 100% angezeigt und signalqualität 35 % am tage sind es 47% wenn noch weitere angaben erwünscht werden versuche ich es zubeantworten vieleicht könnt ihr mir helfen vielen dank schon mal im vorraus mfg hartmut |
MichelRT
erstellt: 04. Mrz 2011, 09:07
Die Antenne muss nicht nach Signalpegel, sondern nach der Qualität ausgerichtet werden. 47 sind schon sehr wenig. Die Qualität sollte über 90 liegen. Wenn dabei der Pegel niedriger ist, dann ist das vollkommen egal. |
LordElmchen
erstellt: 04. Mrz 2011, 09:29
Versuchs mal mit einem Dämpfungregler aus dem Fachhandel. Für mich schaut das nach einem übersteuerten Tuner aus. Welcher HDTV-Receiver/iDTV ist denn im Einsatz. Welche Schüsselgröße? |
Volterra
erstellt: 04. Mrz 2011, 11:23
Einen MS als Verursacher kann man ausschließen, in dem man den MS umgeht und eine Direktverbindung zwischen LNB und Receiver herstellt. Dabei werden bei Bedarf die 4 vom Quattro LNB kommenden Kabel nacheinander per F-Verbinder mit Deinem MS - Ausgangskabel verbunden und getestet. An eine Übersteuerung ist bei obriger Sachlage nur dann zu denken, wenn nach Inbetriebnahme der Satanlage bis zum Ausfall der HD Sender ständig den Pegel absenkendes Sauwetter geherrscht hätte und sich nun das Problem nur bei Normalwetter zeigen würde. Holst Du Dir ein Quattro LNB von ALPS und alles dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheilichkeit wieder gut werden. ![]()
Ich habe schon Boxen angetroffen, deren maximale SQ Wert nur bei 60% lag, während zeitgleich eine Dream 8000 16dB am gleichen Anschluss anzeigte. [Beitrag von Volterra am 04. Mrz 2011, 11:30 bearbeitet] |
hudsonxx
erstellt: 04. Mrz 2011, 18:22
Danke für die schnellen Antworten also wie ich heute gemerkt habe ist es nur die frequenz 11464 alle anderen h frequenzen haben so ca 80 % zb. 11435 sind 88% 11361 sind 70% schüssel ist ne 80er könnte se an dem brennpunkt liegen ?? und der receiver ist von medion die 47 waren bei schönem wetter zum abend hin hatte sich es verschlechtert 35% und nun habe ich gar kein empfang mehr ( auf diese frequenz ) ich glaube auch das es der lnb ist werde mal einen neuen kaufen und dann werde ich mal schauen danke für die schnellen antworten mfg hartmut |
hudsonxx
erstellt: 06. Mrz 2011, 16:50
so habe den fehler gefunden brennpunkt ist nicht mehr auf den lnb geichtet ( plaste halter hat nachgegeben deshalb kein empfang ) ist kurios aber es ist halt so also neuen spiegel und dann werden wir sehen werde euch auf dem laufenden halten mfg |
Multischalter Spaun SMS 17089 NF EccoPaine am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Spaun SMS 5801 Multischalter gal2504 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 31 Beiträge |
"Kein Signal" trotz vorhandener Signalqualität und Signalstärke Seebär85 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
kleine frage zu spaun SMS 5608 dole85 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Spaun SMS 9807 NF andy0203 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 14 Beiträge |
S2 Spaun Light SMS 51609 NF - Quad als auch Quattro fähig? FritzS am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 8 Beiträge |
Multischalter LNB Stromversorgung ( Spaun SMS 17089 NF ) Mpx207 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
HDTV neues LNB? DaywalkerNL am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 15 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
SAT-Schüssel und Quattro LNB guerki am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
