Art SL 42 - beide Sat-Anschlüsse tot
drnicolas
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 21:23
Seit ca. 1 Jahr haben wir einen Art SL42 mit 2 Sat-Anschlüssen.
Seit 2 Tagen taucht auf einmal auf allen Sendern kein Bild mehr auf, sondern der Schriftzug "Kein Eingangssignal an Antenneneingang (ANT SAT) erkannt"
Komischerweise wird anscheinend auch nicht versucht einen anderen SAT-Empfänger zu aktivieren.
Woran könnte das liegen ?
Wenn ich mir die Geräteausstattung anzeigen lasse, dann wird unter Kanal 1 T/C/S/S2 angezeigt, unter Kanal 2 aber nur T/C (S/S2 aus).
Was heisst das bloss ?
christophamdell
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 16:20
Könnte heissen, stell deine Antenne mal neu ein
Bananenkrümmer
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 11:02
Sind denn beide Anschlüsse ohne Signal?
Testen beispielsweise mit PIP.
Wenn nur ein Anschluss defekt, dann Verbindung prüfen.
Sind beide definitiv defekt:
Hast Du einen Multischalter oder sowas zwischen Sat-Anlage und TV?
Der ausgefallen? Sicherung geflogen?
Satschüssel noch auf dem Dach?
drnicolas
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 10:35
Ich hóffe, jemand liest diesen Thread noch mit. Ist ja schon ein bisschen her
Mittlerweile habe ich einiges probiert, inkl. Software-Update.
In der Info-Seite werden beide Sat-Receiver als vorhanden gekennzeichnet.
Den Sendersuchlauf habe ich auch neu gemacht und bekomme einige hundert Sender.
Normalerweise kann ich prima Fernsehen gucken, aber der zweite Sat-Anschluss macht immer noch Sorgen.
Gerade läuft auf dem Hauptbildschirm VOX und im PIP-Fenster Sat1.Soweit scheint es zu funktionieren.
Zweiter Versuch:
Im Hauptbildschirm läuft arte (nicht HD, soweit ich das erkennen kann). Das Bild im PIP bleibt stehen plus Meldung "Kein EIngangssignal am Antenneneingang (ANT SAT2) erkannt"
Dritter Versuch:
Im Hauptfenster BR, im PIP läuft Sat1 - geht also
Fazit:
Im Prinzip funktioniert es, aber nicht mit allen Senderkombinationen.
Wenn ich es richtig überblicke, tritt der Effekt mit allen HD-Sender (ARD, ZDF,arte) auf, aber auch mit arte, einsplus, eins extra und einsfestival.
Die Dritten Programme wie BR, WDR, BR alpha, 3sat und andere gehen aber in Kombination mit einem anderen Sender.
Woran könnte das liegen ? Was haben die nicht funktionerenden Senderkombis gemeinsam ?
Auf dem Dach ist eine Schüssel mit 4fach LNB.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 10:43
Das ist ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass es sich nicht um voneinander unabhängige Sat-Leitungen handelt.
Du hast auf beiden Leitungen immer die gleiche Sat-Ebene:
Lowband horizontal oder
Lowband vertikal oder
Highband horizontal oder
Highband vertikal
Sieht so aus, als sei das nur eine Leitung, die durch einen Verteiler auf 2 Leitungen gesplittet wird.
Um mehr dazu sagen zu können, müsstest du mal detaillierte Angaben über deine Satanlage (LNBs, Multischalter, Kabel) machen.
Weitere Infos zu diesem Thema findest du in der FAQ unter Punkt 32.
[Beitrag von hgdo am 09. Feb 2011, 10:45 bearbeitet]
Fragen zum TwinSat-Tuner vom Art SL 42
Frederik111 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  6 Beiträge
42" Plasma an analogem SAT-Anschluss
_Grilli_ am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  22 Beiträge
Sat-Dose Anschlüsse
jaegermeischder am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Tv-Buchse Tot?
kanuddel am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 35 Sat Reciever Einstellungen?
Kabelsalat2810 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Comag digital sat receiver SL 35 S
bert3001 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
Korrekte SAT-Verkabelung Unicable DELTA+SL
flimmerkasten am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Kurzschluss, Receiver + LNB + HDMI tot
Focal-Stefan am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  8 Beiträge
Digi-Sat-Receiver zu 42 PV 60
woll am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
SAT - Antenne mit 4 Anschlüsse
arcor am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
