schlechte Qualität des Bildes mit Full HD TV und HD+
Onkel*1860
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 07:45
ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar wichtige fragen.
Hab mir vor wenigen Tagen einen neuen TV geholt. Den Toshiba edge LED 42SL738G. Er hat:
Full HD Auflösung,
5ms Reaktionszeit,
1Mio : 1 dyn. Kontrast,
100Hz Technik.
Alle Testberichte bzw. Meinungen von Käufern schwärmen von dem Guten Bild.
So nun hatte ich vorher einen alten Röhrenfernsehen mit analogem Reciever und analogem LNB.
Hab nun zu Weihnachten einen HD Reciever mit HD+ Karte bekommen. (Weiß leider mom. nicht die Marke bzw. die Daten des Recievers)
Am ersten Tag mit neuem Reciever und TV hab ich die alte Schüssel mit analogem LNB dran gelassen. Das HD Bild war nicht gerade schön und die "normalen" also nicht HD Sender gingen gar nicht. (Außer Phoenix)(komisch).
So am zweiten Tag hab ich mir dann einen günstigen digitalen LNB für 10€ geholt und an die alte Schüßel montiert.
Als die Schüssel wieder dran war gingen zwar die "nicht HD Sender" aber die Qualität aller Sender ist nicht besonders gut. Mann sieht richtig die Pixel bzw. bei manchen Sendern ist es bisschen verschwommen und unscharf.
Die Signalqualität schwankt zwischen 43-50%
Die Schüssel ist ziemlich groß.
Alle Einstellungen am TV habe ich durch. Ist auch auf 1080p gestellt.
Meine fragen nun:
-Brauche ich evtl. auch eine neue Satelitenschüssel?
-Ist die Qualität so schlecht weil ich einen billigen LNB gekauft habe?
-Ist es weil die Signalqualität so schlecht ist und wenn ja wie kann ich eine bessere bekommen(habens echt lang probiert)
-kann es sein das der LNB evtl. nicht ganz gerade dran ist?
Ach ja hab noch ein kleines Problem.
Wenn ich beim TV das Menü öffne geht beim Reciever auch irgend ein Menü auf. WEnn ich am TV die Lautstärketasten drücke geht der Reciever aus. Also die TV Fernbedienung steuert auch den Reciever so halb. Ist bisschen nervig. Hab schon mit Regza-Link probiert die beiden Geräte zu "kombinieren" funktioniert aber nicht.
Was kann ich dagegen machen?
Weiß ist ziemlich viel. Sorry. Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Dominik
bui
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 08:43
Hi Onkel*1860,
wie hast Du denn den Sat-Receiver an den TV angeschlossen? Hoffentlich mit einem HDMI-Kabel?
Beschreibe Die Sat-Antennenanlage genau (welche Schüssel, welches LNB, wieviel und welche Kabel/Verteiler usw.) und vor allem teile uns die angezeigte Empfangstärke und die Empfangsqualität des Sat-Receivers mit!
Zu dem Problem mit der FB kann Dir nur jemand was sagen, wenn Du uns den Hersteller und Typ des Sat-Receivers sagst.
[Beitrag von bui am 06. Jan 2011, 08:44 bearbeitet]
Onkel*1860
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 09:09
ja hab den TV und Reciever mit einem HDMI Kabel verbunden. (War aber auch ein ziemlich günstiges 10€ bei MM)
So, hab eine alte ich glaub 85cm Schüssel, hab jetzt einen neuen digitalen LNB 0,1db für 10€ bei Conrad gekauft und rangemacht.
Ca. 4 meter neues Kabel vom LNB zum Reciever. Das Kabel verläuft auf halben weg durch eine Fensterdurchführung.
Hab momentan nur den Reciever am TV angeschlossen. Sonst gar nichts.
Empfangsstärke: 100%
Empfangsqualität: 43-50% (schwankt von Kanal zu Kanal)
Woran kann es liegen das die Qualität so schlecht ist?
Onkel*1860
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 09:19
Also es ist ein Comag SL60HD+ Receiver.
Wenn ich bestimmte Tasten auf der TV Fernbedienung drücke reagiert der Receiver. Z.b. wenn ich am TV lauter mache schaltet sich der Receiver ab. Wenn ich das Menü am TV aufmache öffnet sich irgenein Untermenü des Receivers.
Mit den neuen Regza TV´s von Toshiba kann man ja gewisse andere Geräte über die TV Fernbedienung mitsteuern. Wenn man dies vorher einrichtet und die Geräte damit kompaktiebel sind.
Hab die Regza-Link-Funktion am TV deaktiviert und es ist immer noch.
Bei mir ist das nicht der Fall. Der Receiver wird nicht vom TV als Regza-Link kompaktiebel erkannt.
Kennt jemand dieses Problem? Kann mir jemand weiterhelfen?
bui
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 09:21
Hi Onkel*1860,
An zu viel Signalpegel. Versuche ein Dämpfungsglied (einstellbar) in die Leitung vom LNB zum Sat-Receiver einzuschleifen.
Produktbeispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/940262/
Onkel*1860
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 09:24
kannst du mir vielleicht erklären was dieses Dämpfungsglied bewirkt? Und warum es bei mir nötig ist?
bui
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 09:30
Hi Onkel*1860,
das LNB verstärkt das empfangene Signal vom Satellit in der Regel so um die 50 dB und das ist bei dem kurzen Kabel vom LNB zum Sat-Receiver wahrscheinlich zuviel Pegel, er wird übersteuert.
Der Dämpfungsregler verkleinert dieses zu große Signal (ähnlich wie ein Lautstärkeregler).
Stelle den Dämpfungsregler so ein, dass als Signalpegel im Mittel ~90-95 angezeigt wird.
Die Antenne ist doch optimal ausgerichet, oder?
Onkel*1860
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 09:33
vielen Dank.
Ja denke schon das die Schüssel optimal ausgerichtet ist.
Also wenn ich ein längeres Kabel nehmen würde könnte es theoretisch funktionieren? Nur heute zum Testen weil ja Feiertag ist.
Und kann es nicht daran liegen, dass die Qualität zu niedrig ist? Nur 43-50%??
[Beitrag von Onkel*1860 am 06. Jan 2011, 09:35 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 09:36
Hi Onkel*1860,
ja ein Antennenkabel (möglichst dünn) von min.10 m würde den gleichen Effekt haben.
Du hast es gut, ich sitze im Büro
Onkel*1860
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 09:39
Ok werd ich nachher mal ausprobieren.
Ja ich bin auch in der Arbeit. Hab noch bis um 15Uhr
Und das die Qualität des Signals so schlecht ist hat nichts damit zu tun? 43-50% Signalqualität
flo42
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 09:45
[quote]Du hast es gut, ich sitze im Büro [/quote
[quote]Ja ich bin auch in der Arbeit. Hab noch bis um 15Uhr [/quote]
aber fleißig im forum
Onkel*1860
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 09:49
Ja heut is ned viel los.
Arbeite an der Rezeption einer Rehaklinik. Sind heut nur ein paar An- und Abreisen. Mehr ned.
Warum is denn meine Signalqualität so schlecht? Oder ist 50% normal?
bui
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 09:50
Hi Onkel*1860,
Wenn der Tuner des Sat-Receivers übersteuert wird, kann er wie im genannten Beispiel nur noch 43-50 % der ankommenden Bits richtig decodieren, der Rest ist unleserlich.
Nein, normal ist 100% .
[Beitrag von bui am 06. Jan 2011, 09:51 bearbeitet]
Onkel*1860
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 09:54
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werd nachher gleich mal ein längeres Kabel anschließen.
Noch eine frage:
Du sagtest vorher ich soll ein möglichst dünnes Kabel verwenden. Warum?
Ich dachte immer, umso dicker umso besser.
bui
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 10:33
Hi Onkel*1860,
Weil das eine höhere Dämpfung hat und das in Deinem Fall entgegen sonstiger Fälle gewünscht ist.
Onkel*1860
#16 erstellt: 06. Jan 2011, 10:38
Ahh OK..
Werd ich nachher gleich mal Testen.
Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Onkel*1860
#17 erstellt: 06. Jan 2011, 10:40
Kann es vieleicht auch noch was anderes sein?
bui
#18 erstellt: 06. Jan 2011, 10:44
Hi Onkel*1860,
ja, kann immer ein Fehler in einem Gerät sein. Aber nun mal eins nach dem Anderen.
Erstmal mußt Du die Qualitätsanzeige hoch kriegen, wenn dann immer noch ein schlechtes Bild zu sehen ist, sehen wir weiter.
Onkel*1860
#19 erstellt: 06. Jan 2011, 10:46
OK.
Werd das heut nachmittag mal mit dem längeren Kabel probieren. Bist du abends auch Online?
bui
#20 erstellt: 06. Jan 2011, 10:54
Hi Onkel*1860,
Nee, nur so zwischen 7:30 und 15:45 Uhr.
Aber keine Angst, das kriegst Du schon hin.
Onkel*1860
#21 erstellt: 06. Jan 2011, 10:59
OK vielen vielen Dank nochmal.
hgdo
Moderator
#22 erstellt: 06. Jan 2011, 13:02
Derartige Bildfehler liegen entweder am Sender oder an einem miesen Receiver und/oder TV.
Es handelt sich nicht um ein Empfangsproblem, ein Dämpfungsregler oder längeres Antennenkabel wird keine Änderung bringen.
Onkel*1860
#23 erstellt: 06. Jan 2011, 13:09
Hab nen Toshiba edge LED 42SL738G. Hab sehr viele Kundenmeinungen gelesen und die sagen alle das der TV ein super scharfes Bild hat.
Der Receiver ist ein Comag SL60 HD+. Hab keine Ahnung ob der gut ist oder nicht. Glaub der hat 119€ bei Real gekostet.
Was könnte es denn sein, dass das Bild so schlecht ist?
Ich probier heute auf jedenfall mal ein längeres Kabel aus.
Mal schauen was passiert.
Teoha
#24 erstellt: 06. Jan 2011, 13:26
hast du evtl. irgendeinen anderen HD-Receiver greifbar ? Nachbarn, Bekannte ? Einfach mal anklemmen. Wie ist dann das Bild ?
ARD HD ?
ARD SD ?
Gruss
Onkel*1860
#25 erstellt: 06. Jan 2011, 13:31
Ja das is eine gute Idee. Werd ich später ausprobieren.
Aber kann es wirklich am Receiver liegen.
Gibt es da solche Unterschiede?
Teoha
#26 erstellt: 06. Jan 2011, 13:36
es kann prinzipiell an allem liegen,.....selbst an deinen Augen.....oder am Kabel, oder am Receiver, oder, oder.
Auch an der Ausrichtung der Schüssel, die du evtl. beim LNB-Umbau verstellt hast.
Gruss
Onkel*1860
#27 erstellt: 06. Jan 2011, 19:31
Also:
-hab ca. 10 Meter kabel vom LNB zum Receiver gelegt
keine Ergebniss
-hab von nem Kumpel einen Technotrend S845 HD+ Receiver angeschlossen. Gleich wie vorher. keine Verbesserung.
Als ich heimkam hab ich erst mal den Receiver upgedatet und komischerweiße stieg die Signalqualität auf 88%. Singnalstärke unverändert 100%.
Das Bild is unscharf. Die einzelnen Pixel sieht man richtig klar. Nicht wie bei Full HD üblich. Konturen verschwimmen und werden wieder klar. Egal ob HD oder normale Kanäle.
Hab bei Toshiba angerufen, entweder defekt in der SAT-Anlage oder TV kaputt.
Nächster Schritt ist jetzt den TV einpacken und bei nem Kumpel ausprobieren.
Was glaubt ihr, was könnte es noch sein?
Teoha
#28 erstellt: 06. Jan 2011, 19:44
mit den Empfangswerten muss ein recht gutes Bild dabei rauskommen.
TV evtl. doch defekt, aber die Art des Defektes ist mir neu.....unscharfes bild.....
Gruss
Onkel*1860
#29 erstellt: 06. Jan 2011, 21:54
Also ein bekannter von mir der kennt sich ein bisschen aus. Er meint es kann sein das der TV die HD-Quelle nicht richtig erkennt.
Mann kann leider am TV das HD Format z.B. auf 1080i oder auf weitere niedrigere Werte verstellen. Die Bildwiederholungsfrequenz kann auch nicht verändert werden. (zum ausprobieren wollten wir das machen)
Also der Toshiba Mitarbeiter meinte entweder SAT-Anlage oder TV defekt.
Hmmm. morgen früh steck ich ihn mal bei nem Kumpel an der immer ein super klares scharfes HD Bild hat.
Teoha
#30 erstellt: 07. Jan 2011, 08:57
ja, das ist der beste Weg das festzustellen. Bzw. auch umgekehrt einen anderen TV an EURE Satanlage anschliessen.
Gruss
KuNiRider
#31 erstellt: 07. Jan 2011, 10:58
Die Frage wie die Bilder bei ARD HD + ZDF HD sind, hast du leider nicht beantwortet!
HD+ ist nur ein bewusst irreführender Name und hat zunächst mal nichts mit High-Definition Fernsehen zu tun! Selbst auf den sogenannten HD-Sender wird meist gruselig schlechtes SD-Material in 4:3 gesendet (z.B: Eine schrecklich nette Familie) - wenn du dieses Bild dann noch auf 16:9 aufzoomst erzeugt das Bild Würgreflexe
Wenn du TV und Receiver ausschließlich mit dem HDMI-Kabel verbunden hast, dann hat dein Toshiba auch das Signal erkannt.
Schlechte Bildqualität mit Full HD bei Fotos
labour34 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  12 Beiträge
Schlechte Signalqualität bei HD-Sendern
paschty93 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  12 Beiträge
Schlechte Bildqualität bei HD-Sendern
Arbeitstier2007 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  2 Beiträge
HD-ready oder Full-HD-Fernseher?
Bongo am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
Full HD über SAT?
Ellipsoid am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Schlechte Qualität - Bin am Verzweifeln
schwukele am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
Neue Sat Anlage - schlechte Qualität?
_stiche am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  3 Beiträge
Schlechte Signal stärke und Qualität
MisieMg am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  5 Beiträge
schlechte Signalstärke/verzerrtes Bild
smarty005 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  16 Beiträge
Trotz guter Empfang schlechte HD Sender
djjoerg am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
