| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bildprobleme mit hd+ | |
Bildprobleme mit hd++A -A |
mirx
erstellt: 27. Dez 2010, 16:04
Hallo Leute!Habe einen Panasonic LCD mit CI+ Modul. Und habe Bild und Ton Ausfälle bei manchen HD+-Programmen Klötzchenbildung und manchmal ist auch alles weg. Die Balken für Empfangsstärke und Qualität liegen alle im oberen Bereich. woran kann das liegen? |
Achim.
erstellt: 27. Dez 2010, 16:58
Hallo, probiere mal ein Dämpfungsglied = weniger Pegel, bei Sat-Receivern hört man das als Abhilfe. Gruß Achim |
mirx
erstellt: 28. Dez 2010, 15:53
Dämpfungsglied??? Was is das? Tschuldigung bin laie auf dem Gebiet |
Achim.
erstellt: 28. Dez 2010, 16:36
Damit verringerst du den Pegel, der von der Sat-Antenne reinkommt. Frage mal deinen TV-Händler. Gruß Achim |
LordElmchen
z.B. http://www.amazon.de...3484146&sr=8-3-spellBekommt man für ein paar Euro überall im Fachhandel. Sofern du Zugang zur Schlüssel hast kann du auch mal das Signal testweise dämpfen indem zu ein nasses Tuch auf den LNB-Kopf legst. |
mirx
erstellt: 28. Dez 2010, 16:51
Ja gute Idee. Aber ich dachte das Dämpfen verschlechtert den Empfang. Ausserdem hänge ich hinter geschätzten 500 meter kabel. Da die Schüssel auf dem Dach ist,das Kabel in den Keller geht und von da verteilt in 11 Wohnungen in 3 Etagen geht.Ich bin im 2.. |
mirx
erstellt: 30. Dez 2010, 13:45
Habe gerade ein Dämpfungsglied dazwischen geschaltet. SUUUUper bis jetzt funktioniert`s!!!! Danke !!!!!! |
mirx
erstellt: 30. Dez 2010, 18:04
Jetzt ist es auf ZDF HD |
Achim.
erstellt: 30. Dez 2010, 19:51
Wie viel DB dämpfst du denn? Probiere mal weniger, falls das Ding einstellbar ist. Gruß Achim |
mirx
erstellt: 31. Dez 2010, 13:24
er ist einstellbar 5-2400 MHZ,20dB Wie weit kann man den denn drehen? Er knackt nach ner Weile.dann geht es wieder,dann Knackt er wieder. Ist das normal oder dreh ich ihn zu weit? |
LordElmchen
erstellt: 31. Dez 2010, 13:48
Normalerweise knackt da nix. Der Einstellbereich hat einen einen Drehwinkel von weniger als 360° (sollte schon relativ leichtgängig) mit 2 Endanschlägen. Es sollte das Signal nur soweit gedämpft werden, dass die Empfangsprobleme verschwunden sind und die Empfangsqualität den Maxwert erreicht. |
mirx
erstellt: 31. Dez 2010, 13:53
aha danke. |
mirx
erstellt: 09. Jan 2011, 10:53
Hat nicht ganz funktioniert.Habe es wieder zurück gebracht. Nächste Woche kommt jemand von Panasonic und wechselt das Empfangsteil aus.Mal sehn wie es dann ist. |
mirx
erstellt: 20. Jan 2011, 16:11
Empfangsmodul getauscht!.... Bis jetzt io!!!!! |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Sporadische Ausfälle ARD HD, SAT 1 HD PeterBox am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 38 Beiträge |
HD-Empfang manchmal weg m261 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
hd bild bleibt manchmal hengen 1000w/rms am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Kotti88 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Klötzchenbildung schlusi09 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 7 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD s2chaos am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 23 Beiträge |
Ausfälle HD-Sender Astra Jogi_md am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 3 Beiträge |
HD+ Sender - Bild hängt sich auf skyzup am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit HD Programmen Tim300877 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
Hallo Leute!
Danke !!!!!!
