HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei SAT Anlage für HD TV | |
Hilfe bei SAT Anlage für HD TV+A -A |
Scicco
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 21:16 | |||
Hallo, nach langer Suche habe ich fürs Schlafzimmer nun folgendes TV gekauft (Samsung UE32C6700 81,3 cm (32 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/-C/-S2)) ich hoffe meine Wahl war nicht verkert. Nun möchte ich über den eingebauten SAT Tuner natürlich auch HD TV schauen. Dementsprechend habe ich auch neues Koax Kabel HDTV Antennenkabel 120db geordert. Nun zu meinen Fragen, am Haus hängt eine SAT Schüssel mit dig. LNB, im Haus gehen dann beide Kabel vom LNB also Hor. und vert. in eine Verteilerbox 4fach, auf der Box steht ( BOCA UM 3/4 DC ) SAT Eingang 900-2150 MHZ, kann ich mit dieser Box HD TV schauen ???? Muß ich dazu alle SAT Kabel tauschen, also auch vom LNB zur Box ???? Was für ein LNB verbaut ist weiß ich nicht, spielt das eine Rolle ?? Wie man sicher merkt bin ich ziemlicher Laie auf dem Gebiet, deswegen benötige ich eure Hilfe. Vielen dank für eure Antworten. Gruß Sven |
Duke44
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 21:35 | |||
barsch,
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 21:41 | |||
Nein,aber deine Box muss getauscht werden (auch Multischalter genannt)Zusätzlich benötigst du noch ein anderes LNB.Ein sogen. Quattro LNB. und dementsprechend noch zwei zusätzliche kabel vom neuen LNb ins Haus.Also 4 Kabel vom LNB zum Multischalter. HD kannst du aber auch schon mit der alten Anlage schauen,nur fehlen dir dann alle anderen wichtigen Sender wie RTL Sat 1 usw.Um eine Umrüstung der Anlage kommst du nicht vorbei . |
Scicco
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 23:56 | |||
Danke für die schnellen Antworten, im verlinkten Threat wird ja der Spaun MS 5603NF empfohlen. Der ist aber doch relativ teuer, ich habe nicht wirklich ein Problem den zu kaufen die Frage ist nur, brauch ich den auch wirklich ??? Der Spaun MS 5603NF ist z.B. für 6 Teilnehmer, ich hab im Haus max. 4 Teilnehmer. Gibt es den also auch kleiner bei selber Leistung ??? Gibt es Alternativgeräte zum Spaun MS 5603NF die preisgünstiger sind ??? Spielt die Schüssel eine tragende Rolle ??? Fragen über Fragen. Gruß Sven |
Duke44
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 00:06 | |||
Im verlinkten Thread wurden Alternativen genannt die preiswerter sind (SMS 5607NF, KR 5-6 MS). Die haben halt keine regelbaren Eingänge. MS mit nur noch 4 Ausgängen werden als Auslaufmodelle verkauft. Für einen meist etwas zickigen Samsung Sat-Tuner würde ich persönlich den SMS 5603NF kaufen. Sofern die bisherige Schüssel nicht rostet o.ä. und eine Standard-LNB Aufnahmehalterung für 40mm LNB`s bietet, darf sie weiterhin verbleiben. Und wenn Du eh schon beim Umrüsten bist, ziehe am Besten gleich 4 neue Kabel vom LNB zum MS, dann hast Du auf die nächsten 10...15 Jahre (und auch mehr) Ruhe. |
raceroad
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 00:09 | |||
Im verlinkten Thread habe ich als Alternative für den Fall, dass es um eine reine Satanlage geht, auf den SMS 5607 NF hingewiesen. Es kann sein, dass dann noch für den Samsung ein Dämpfunngsglied/-regler nötig wäre, was beim SMS 5603 NF durch dessen Pegelsteller nicht der Fall ist. Aber ein Dämpfungsregler kostet weit weniger als der Mehrpreis des 5603. |
Scicco
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 00:11 | |||
Lieber Duke, ich bin sehr erfreut das du dir so viel Zeit für mich nimmst. Danke. Macht es vieleicht Sinn ein Alps Uni Quad LNB 0,4 dB mit integr. Multischalter zu kaufen ???? Kann ich den Multischalter dann weglassen und meine Reciver direkt ans LNB stecken, oder hab ich da was falsch verstanden ???? Neu verkabeln werde ich bei der Gelegenheit eh komplett. Macht es bei mir evtl. Sinn ein komplettset zu nehmen z.B. so http://cgi.ebay.de/6...&hash=item5ad606aea6 |
Scicco
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 00:20 | |||
Also für Samsung TV- SMS 5607 NF + Dämpfungsregler + ALPS-Quattro LNB + neue Kabel = schön HDTV glotzen ???? [Beitrag von Scicco am 29. Dez 2010, 00:21 bearbeitet] |
raceroad
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 00:23 | |||
Im Komplettset steckt das Black Ultra von Inverto, dessen Verstärkung so hoch ist, dass die Pegelanpassung des SMS 5603 NF diese höhere Verstärkung nicht kompensieren kann. Außerdem ist die Antenne zu klein / für Astra 19,2° ist eine 75..78er wie z.B. eine DAA 780 oder eine 75er Gibertini XP/SE ideal. Für eine reine Satanlage wäre ein nahezu unkaputtbares Alps in Kombination mit z.B. einem SMS 5607 NF sicher nicht schlechter, aber preisgünstiger. [Beitrag von raceroad am 29. Dez 2010, 00:23 bearbeitet] |
Duke44
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 00:24 | |||
Prinzipiell kann man auch ein Quad-LNB verbauen. Eine Sat-Anlage mit Multischalter ist aber gerade in Verbindung mit TV-Tunern und auch hinsichtlich der Betriebssicherheit die stets bessere Wahl. Im verlinkten ebay-Angebot ist die Sat-Schüssel als auch der MS brauchbar, das HighGain-LNB ist definitiv nicht zu empfehlen.
Raceroad`s Vorschlag wäre eher: Spaun SMS 5607 NF + Dämpfungsregler + ALPS-Quattro LNB + neue Kabel. Kann man alles machen. |
Scicco
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 00:32 | |||
So habe ich es auch verstanden. War nur ein Tippfehler,Danke. Ist diese variante nun weitestgehend zu empfehlen ??? Worin liegen die Nachteile dieser Kombination zum SMS 5603 ??? Die Schüssel wird dann wohl dranbleiben oder ich kaufe sie einzeln. Also eine 75er sollte es schon sein oder ??? Sorry das ich so viel Frage, bin auf dem Gebiet eben Anfänger, aber wenn ihr Fragen zu Hifi habt kann ich helfen Gruß P.S: worauf ist beim Dämpfungsregler zu achten ?????? Was muß ich an dem einstellen ??? [Beitrag von Scicco am 29. Dez 2010, 00:39 bearbeitet] |
raceroad
#12 erstellt: 29. Dez 2010, 00:50 | |||
Aus technischer Sicht ist der SMS 5603 NF top! Er ist sehr flexibel einzusetzen, besonders wenn es um eine kombinierte Anlage Sat / Terrestrik (also UKW/DVB-T) geht, und die Schaltisolation ist den Angaben von Spaun nach höher. Das hat aber eben seinen Preis, und Du hattest nach günstigeren Alternativen gefragt. Nach meiner Einschätzung wirst Du auch mit der Kombi aus Alps Quattro und dem preiswerteren 5607 noch eine gute Anlage zusammenbauen können. Einem Quad wird sie in Bezug auf Betriebssichheit überlegen sein. Und wenn Du ohnehin auch im Haus neue Kabel verlegen möchtest, würde ich zum Hauptempfangsplatz gleich zwei ziehen. Denn auf Dauer bleibt es oft nicht beim Einsatz eines Singlereceivers (bzw. des integr. Tuner des TVs). Ein 5/6-Multischalter bietet einfach Ausbaureserve. Wenn möglich, sollte man Antennen von ca. 75 cm Ø verwenden, siehe FAQ. Edit zum Dämpfungsregler: Im oben verlinkten Thread hat Volterra gegen meinen Vorschlag des 5607 eingewandt, dass der 5603 über Pegelsteller verfügt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man für einen Samsung auch an Anlagen mit normalverstärkendem LNB oft einen Dämpfungsregler braucht - gut möglich, dass der sogar schon mitgeliefert wird. [Beitrag von raceroad am 29. Dez 2010, 00:55 bearbeitet] |
Scicco
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 00:55 | |||
Also gekauft wird: Alps LNB BSTE9-101B, Spaun SMS 5607 NF ,Dämpfungsregler 0-20 dB TR86300, passt das gut zusammen ???? Zitat "Und wenn Du ohnehin auch im Haus neue Kabel verlegen möchtest, würde ich zum Hauptempfangsplatz gleich zwei ziehen. Denn auf Dauer bleibt es oft nicht beim Einsatz eines Singlereceivers (bzw. des integr. Tuner des TVs). Ein 5/6-Multischalter bietet einfach Ausbaureserve"Zitat Das verstehe ich als Laie nun gar nicht. Warum sollte ich mir 2 receiver hinstellen ??? Bitte um Erklärung. |
raceroad
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 00:59 | |||
Das mit den zwei Kabeln wird ganz leicht verständlich, wenn Du das Forum nach Beiträgen durchstöberst, in denen gefragt wird, wie man einen Twinreceiver an nur einem Kabel ohne Funktionsbeschränkung betreiben kann. Mit der Zeit kommt einfach sehr oft der Wunsch auf, parallel zum laufenden Programm ein anderes aufzeichnen zu können. Das geht (außer bei einer Unicable-Anlage) nur mit zwei Kabeln zur Anlage. Ich würde mir diese Option nicht verbauen. |
Duke44
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 00:59 | |||
Für nur Astra 19.2 East reicht eine 75èr Sat-Schüssel vollkommen zu. Beide MS von Spaun sind Top-Gerätschaften, sie unterscheiden sich letztlich nur vom Funktionsumfang. Ich persönlich tendiere mittlerweile zu eingangsregelbaren MS, vor allem dann wenn man TV`s mit Sat-Tuner betreibt. Die komplette Anlage wird dann einmal vernünftig eingepegelt und fertig. Verwendet man jetzt einen MS ohne regelbare Eingänge, so muss man ggf. mit nem regelbaren Dämpfungsglied die Pegelverhältnisse am Endgerät dementsprechend anpassen. Und es hängt natürlich auch von den örtlichen Gegebenheiten ab, was ich dann verwende. Da kann man keine allgemeingültige Aussage treffen die für alle Gegebenheiten zutrifft. Was nützt mir sprichwörtlich gesagt ein eingangsregelbarer MS, wenn ich Zuleitungsdifferenzen zu den einzelnen Teilnehmern von 50m und mehr habe. Da ist dem einen Teilnehmer nach 5m der Pegel fast zu hoch, während am Ende der Teilnehmer bei 50m gerade noch so bildtechnisch funktioniert. Da muss man dann schon differenzieren. Natürlich ist der SMS 5603NF als Premiumgerät nicht gerade billig. Andererseits erspart man sich so jedoch zusätzliche "Fehlerquellen". Das Ganze muss aber jeder letztendlich für sich selber entscheiden. Du hast Dich ja mittlerweile für eine Kombi entschieden. |
hilfe bei Sat-Anlage! Timmey1991 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage 3erGolfer am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
Hilfe bei digitaler Sat Anlage baja87 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 8 Beiträge |
SAT Anlage für TV Boldor0815 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 6 Beiträge |
Sat-Anlage für Sky bitte um Hilfe Tyris am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage Hannover15 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe Sat Anlage Erdnuckelsche_ am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Erste SAT-Anlage brauche hilfe. mgzr160 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.545
